Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:34 am
підключення плафона 960
Сообщение oliynek » Чт окт 23, 2014 8:25 pm
Допоможіть розібратися з підключенням плафону куда які проводи ідуть?.
Плафон з 960 ставлю на 940. Методом тику світиться але плавно не згасає світло.
Чорний
Біло- Чорний
Синьо- Чорний
Зелено- Червоний
oliynek
Автомобиль: Volvo 740 2.4 TIC
Re: підключення плафона 960
Сообщение Boss_ak » Чт окт 23, 2014 9:04 pm
Ни сколько мне известно за то что свет гаснет плавно отвечает реле.На 940 не устанавливалось
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Сообщение Merlin » Чт окт 23, 2014 9:37 pm
Это на 4ках вольво реле плавного гашения отдельно стоит. тут оно в самом плафоне.
там надо подать постояный плюс постоянный минус.
без них естественно небудет работать. схемы подключения в инете есть.
Сообщение oliynek » Чт окт 23, 2014 11:54 pm
шукав не знайшов. допоможіть
oliynek
Сообщение atol » Пт окт 24, 2014 9:57 am
У меня на 940, стоит такой плафон, лампочки сетодиодные, а работает, центральный переключатель ,в трех положениях: 1/ свет включен. 2/ свет отключен. 3/ свет горит, после открытия или закрытия двери, около минуты. Ничего плавного нет. :?
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение oliynek » Пт окт 24, 2014 11:22 am
:roulette:
А мені казали буде плавно світло гаснуть
oliynek
Сообщение atol » Пт окт 24, 2014 11:46 am
Может у меня светодиоды и поэтому плавности нет? Я года четыре назад, сменил на светодиды, все что можно, прилично упала нагрузка на генератор. ;)
atol
Сообщение bober » Пт окт 24, 2014 12:45 pm
atol писал(а):Может у меня светодиоды и поэтому плавности нет? Я года четыре назад, сменил на светодиды, все что можно, прилично упала нагрузка на генератор. ;)
не повторяйте эти эксперименты - убил этими светодиодами две приборки! :buba:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение atol » Пт окт 24, 2014 1:56 pm
Четыре года работает, хоть бы одна перегорела. В приборку, непосредственно, ничего не ставил, внизу все индикаторы на лампочках ,а подсветки все поменял на синие и зеленые светодиоды, все работает. 8-)
atol
Сообщение leo_run » Сб окт 25, 2014 9:45 am
oliynek писал(а):Допоможіть розібратися з підключенням плафону куда які проводи ідуть?.
Чорний
Біло- Чорний
Синьо- Чорний
Зелено- Червоний
если разьемподключить так как на фотке, этот плафон, он сгорит.
Никакого там реле нету, есть отдельный провод от водительской двери. Если надо я скажу какой куда но не по цветам - на плате есть надписи. 31. Тх. Т. 49 вроде. Я сходу не помн
Еще этот прибор работает на языке электриков. "На белом дыме" причем после его появления. Прийдется покупать новый.
Если стоят светодиоды. То гореть будет дольше
Последний раз редактировалось leo_run Сб окт 25, 2014 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leo_run » Сб окт 25, 2014 9:49 am
;-). Ну энто смотря куда ты их тулил и каким способом приборка язака или вдо по разному регулируют подсветку. Потому в-язаку не желательльно их тулить ваапще..
А еще низзя вставлять светодиод в лампочку заряда аккума и еще дето ;-)
У тебя тоже дым был из регулятора яркости?
Сообщение leo_run » Сб окт 25, 2014 11:40 am
31b. Чёрный -минус
30 Зелено красный - плюс от предохранителя
Tk. Разьем с1 здоровенный клемма 13
T разьем с 1 клемма 30
И ваще схема есть на свр форуме.
Сообщение Denis_gl » Вс мар 22, 2015 2:27 pm
Хотел начать новую тему, но оказывается есть уже такая.
Подключаю такой же плафон в 940.
Разобрался, что провода:
зел-красн - постоянный плюс ( у меня он находится на месте черного на фото)
черный - пост минус (соответственно на месте зел-красн)
бел- черн - управляющий минус (с концевиков дверей) (у меня на месте черн-синего)
такое впечатление, что разъем наоборот поставили
при этом. Плавное угасание света присутствует - ок 10сек. (стоит сверхяркий светодиод)
НО! Есть 2 вопроса в которых никак не разберусь:
1) - в моей проводке выходит 4й провод (бел-черн). Он не был подключен к родному разьему- на нем постоянный плюс. Не реагирующий на откр-закр дверей или вкл-выкл зажигания.
Так же непонятно предназначение провода черн-синего на плафоне (на фото) При подаче на него любого сигнала (плюс или минус) - плафон никак не реагирует.
В данный момент я не подключал этот провод
2) Вопрос в режиме работы выключателей в плафоне: Центральный - все понятно. А вот выключатели отвечающие за штурманские лампочки:
- центральное положение - выкл.
- вперед - постоянный вкл
- назад - никакого результата, кроме того, что сигнализация видит открытые двери и не закрывает авто.... И это меня беспокоит.
в схеме показан постоянный плюс, который я не могу идентифицировать
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 22, 2015 4:01 pm
Denis_gl писал(а):1)
может это провода к датчику климата?
Denis_gl писал(а):2)
принцип работы положений "штурмакских лампочек" идентичн центральному.
з.ы. как добились плавного выключения? у меня через секунд 5 центральный гаснет мгновенно :(
Сообщение Djonnik23 » Вс мар 22, 2015 4:31 pm
1) постоянный плюс для того что б даже без ключя в замку ты смог включить свет в салоне.
2)назад ето включение лампочки при открытии двери.можно одну, можно две, а можно две.
Для климата там стоит даткик, но к ел.чясти роботы плафона по свету не имеет никакого отношения. он ВАКУМНЫЙ. :-P
Сообщение Denis_gl » Вс мар 22, 2015 7:41 pm
Нет, климату идет трубочка + разьем пластиковый с проводами.
Никак не добивался - просто включил - а он есть...
Djonnik23 писал(а):1) постоянный плюс для того что б даже без ключя в замку ты смог включить свет в салоне.
Нет, Жень, у меня подходят два постоянных плюса - один оранж+зеленый второй бел+черн Ни от зажигания ни от дверей не зависят.
Ну как уже писал кроме вакуума стоит еще один пластиковый штекер.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 22, 2015 7:47 pm
Denis_gl писал(а):Никак не добивался - просто включил - а он есть...
классно :D а как(из-за чего) оно работает и как добиться этого Эффекта знаете? :oops:
Сообщение Denis_gl » Вс мар 22, 2015 8:46 pm
ну я уже говорил, что я полный профан! Но предполагаю, что за это отвечает кучка резисторов и транзисторов на плате... :)
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Пн мар 23, 2015 9:12 pm
ну сегодня на СВОЕМ плафоне понял!
Надо поменять наоборот средние провода в разьеме!
То есть один из них работает так - горит только при открытой двери
второй - горит задержка .... сек
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн мар 23, 2015 10:55 pm
То понятно, у меня так же, средний гаснет с задержкой. Я про плавное затухание, у меня средний гаснет с задержкой ... секунд, но мгновенно
Сообщение Denis_gl » Пн мар 23, 2015 11:31 pm
а лампа какая стоит?
Denis_gl
Автомобиль: 940
