Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 6:57 pm
Конденсат течет в салон Volvo 480
Сообщение Votob » Ср авг 26, 2009 8:05 am
При включенном кондиционере в салон (лужа накапливается на полу в районе педалей) начинает течь вода, кто сталкивался, подскажите, как решать проблему.
Votob
Автомобиль: 480 ES, B20F, 94 г
Re: Конденсат течет в салон Volvo 480
Сообщение STRELOK » Ср авг 26, 2009 9:17 am
Votob писал(а):При включенном кондиционере в салон (лужа накапливается на полу в районе педалей) начинает течь вода, кто сталкивался, подскажите, как решать проблему.
Если конденсат течет в салон , то тут вариантов несколько - или забилась дренажная трубка, по которой конденсат должен вытекать на улицу(нужно разбирать,продувать,прочищать от грязи ) или эта трубка повреждена(треснула, перегнулась).
STRELOK
Автомобиль: 850 T5
Клубная карта №: 80
Сообщение Votob » Чт авг 27, 2009 10:28 pm
А как к ней добраться? Есть схемы монтажа-демонтажа системы кондиционирования, но там все фото - только по действиям в моторном отсеке, в салоне ничего не показано и язык - голландский.
Votob
Сообщение Alexzoolog » Чт авг 27, 2009 10:51 pm
кондишн недозаправлен. поэтому испаритель обмерзает и шапка льда больше, чем корыто для отвода конденсата и при таянии все течет вниз. ну или забита дренажная труба.
будьте очень осторожны с трубопроводами при монтаже - их легко сломать(ну т.е. перегнуть), а потом придется идти к кондиционерщикам...
дренажная труба - шланг для воды. если пробить ее не удается, можно залить в нее моющее средство типа крот или доместос для прочистки канализации.
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Viking » Пт авг 28, 2009 12:11 am
99,9 % забита или не на месте трубка отводящая конденсат
0,01 % глючит датчик уровня(давления) фреона (это к слову о перезаправке.)
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
