Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:19 pm
[Другое] Легкосплавные диски R 15 прошу помочь советами
Сообщение vodila2009 » Пт ноя 14, 2014 8:09 pm
Вообщем Волво 850 93 г.в. 4х108 ЕТ 43 ,на зиму поставил оригинальные диски,оригинальных насколько я понял по поиску было всего 2 вида.Сейчас присматриваюсь к дискам на лето,по отверствиям выбор есть,но вот с вылетом-проблема,вообщем те что нравятся имеют вылет 38 и 45.Знаю что чем меньше вылет тем колесо больше выступает наружу,кто-что подскажет чтобы не попасть с "терками",поделитесь опытом или знаниями,заранее благодарен.
vodila2009
Re: [Другое] Легкосплавные диски R 15 прошу помочь советами
Сообщение Fomax79 » Пт ноя 14, 2014 8:27 pm
2-5 мм,некритично если ширина диска та же что и штатного.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение vodila2009 » Пт ноя 14, 2014 8:39 pm
Fomax79 писал(а):2-5 мм,некритично если ширина диска та же что и штатного.
Все остальные размеры соблюдены с оригинальными.
vodila2009
Сообщение ARTYHA » Пт ноя 14, 2014 8:50 pm
тем более если 15й радиус.
Сообщение Алежон » Сб ноя 15, 2014 1:26 am
У Гоши 16 на 36 стоят и нет проблем,на 15 дисках можно хоть 0,а на выворот больше 47 уже не удобно. 15? на 850? уебешней чем 850 на 15,может быть только бмв с барабанными тормозами.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб ноя 15, 2014 11:07 am
Алежон писал(а):У Гоши 16 на 36 стоят и нет проблем,на 15 дисках можно хоть 0,а на выворот больше 47 уже не удобно. 15? на 850? уебешней чем 850 на 15,может быть только бмв с барабанными тормозами.
А стоковые мясорубки 15? :P
Сообщение Алежон » Сб ноя 15, 2014 11:26 am
16 и они на 5 болтов,и мясорубки одни из самых красивых дисков в движении но если б они были 17
Сообщение Игорь74 » Сб ноя 15, 2014 11:37 am
Олег,где ты здесь "уебищность" нашел?
,помоему нормально
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб ноя 15, 2014 12:07 pm
Алежон писал(а):16 и они на 5 болтов,и мясорубки одни из самых красивых дисков в движении но если б они были 17
Про пять болтов то ладно, я чисто по размерам стоковых для восьмерки говорил. Тоже очень нравятся мясорубки, только думал, что они 15 :?
Сообщение vodila2009 » Сб ноя 15, 2014 3:44 pm
В том и вся проблема что стоят 4 отверстия,с 5 проблем бы никаких не было,а так прикинь сколько железа надо поменять под 5 отверстий и естественно денег под это железо.
vodila2009
Сообщение vodila2009 » Сб ноя 15, 2014 3:46 pm
,помоему нормально
Игорь если это твоя машина,то такие оригинальные диски шли и с 4 и с 5 дырками,у тебя 4 или 5 а то под колпачками не видно.
vodila2009
Сообщение Игорь74 » Сб ноя 15, 2014 3:54 pm
Моя,дорестайл,тоже 4 дырки
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 4:03 pm
Проблем найти колеса под Вашу разболтовку и вылет нет
Сообщение vodila2009 » Сб ноя 15, 2014 4:27 pm
ivan@m писал(а):Проблем найти колеса под Вашу разболтовку и вылет нет
Под 15 может и нет,а выше?
vodila2009
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 4:52 pm
и выше тоже. максимум прийдется за 200 грн расточить центра от форда на 2 мм.
Сообщение vodila2009 » Сб ноя 15, 2014 4:59 pm
Вань если не трудно сбрось хоть одну ссылку посмотреть
vodila2009
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 5:56 pm
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 5:57 pm
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 5:58 pm
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 5:59 pm
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 6:01 pm
http://ivano-frankovsk.if.olx.ua/uk/oby ... 75d2a25fdd
симферополь там вычеркнете ))
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 6:03 pm
Сообщение vodila2009 » Сб ноя 15, 2014 8:09 pm
Родные 4х108 6.5 ет43 цо65,1 - и как теперь эти размеры вяжутся с шириной диска 7 и более и другим вылетом,просто хочется разобраться прежде чем покупать
vodila2009
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 8:34 pm
был более чем уверен что последует этот вопрос на ссылки найденные на работе за 10 минут.
вот тут все понятно и можно посчитать.Изображение
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 8:37 pm
у меня стояли на 850 диски и родные и с вылетом 35 и шириной 7.5 и диаметром 17 или радиусом
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 8:43 pm
и учтите ет величина сильно зависящая от ширины диска. тоесть диск шириной 6 и ет 30 уйдет внутрь на 10.62 см.
а диск шириной 8 и ет 30 уйдет внутрь на 13.16 см. вот и вся арифметика.
если что то 1 дюйм равен 2.54 см.
я в этих подсчетах уже утонул с параметрами вольво 240. иногда уже находу могу в голове посчитать что куда упрется))))) :D
Сообщение vodila2009 » Сб ноя 15, 2014 9:33 pm
Я читал здесь http://www.drive2.ru/b/235265/ спасибо.
vodila2009
Сообщение ivan@m » Сб ноя 15, 2014 9:43 pm
когда найдете подходящеее или понравивщееся смогу подсказать станут или нет
Сообщение vodila2009 » Сб ноя 15, 2014 9:45 pm
Договорились,еще раз спасибо всем откликнувшимся.
vodila2009
