Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 4:07 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Timelife » Вт сен 16, 2014 5:15 pm
thunder писал(а):
Timelife писал(а):Таки сталось - поліуретанові подушки двигуна не тільки закуплені, але й поставлені. Тепер, при старті і вимиканні двигуна стало помітно менше вібрацій. При їзді - стало якось не так, як не так - ще поки не зрозумів, але ампіричним методом встановлено, що мотор крутиться рівніше і "краще" - при умові убитої гуми та несильно рівних дисків поріг комфортної швидкості посунувся на 15-20 км/год вверх. А, і порівняно з старими подушками, мотор помітно піднявся по висоті.
Соосность с коробкой выставляли?
P.S. Кстати, кто что может сказать про масло STATOIL Superway 10W-40?
Вчера купил 1л и долил на холодную в двигатель (а то уровень опустился до нижней отметки).
Попробовал завести машину, а стартер не может прокрутить движок.
Делает рывок и останавливается, аж лампочки на приборной доске тухнут.
С аккумулятором вроде все ок (дальний свет светит ярко).
После того, как последний раз загнал машину в гараж, больше ничего с ней не делал.
Может это быть из-за масла или у меня, вдруг, появилась проблема в чем-то другом?
Да, выставляли, поднялся передок - там были убитенькие подушки.
По поводу стартера - имхо, смотри стартер. У меня на старом тоже такое было - вроде заводилась, а потом -фига, так как акум сдох похоже. Акум был старый, думал заряд не держит - купил новый. Какое то время все было ок, потом на новеньком акуме такая же фигня произошла. Психанул, поставил другой стартер - и чудо! На "севшем" в усмерть акуме машинка завелась с пол оборота. Детальный осмотр показал умершее втягивающее и раздолбаную ось внутри. Я особо по этих делах не эксперт, как обьяснили, вроде якорь или что то типа того цеплял обмотку и все коротилось, и нихрена не заводилось.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение thunder » Вт сен 16, 2014 7:17 pm
Timelife писал(а):По поводу стартера - имхо, смотри стартер. У меня на старом тоже такое было - вроде заводилась, а потом -фига, так как акум сдох похоже. Акум был старый, думал заряд не держит - купил новый. Какое то время все было ок, потом на новеньком акуме такая же фигня произошла. Психанул, поставил другой стартер - и чудо! На "севшем" в усмерть акуме машинка завелась с пол оборота. Детальный осмотр показал умершее втягивающее и раздолбаную ось внутри. Я особо по этих делах не эксперт, как обьяснили, вроде якорь или что то типа того цеплял обмотку и все коротилось, и нихрена не заводилось.
Кстати, в последнее время машинка плохо заводилась.
Было такое ощущение, что двигатель прокручивается с трудом.
Таки стартер? Тем более, что у троек стартер больное место...
thunder
Сообщение Timelife » Вт сен 16, 2014 11:20 pm
thunder писал(а):Кстати, в последнее время машинка плохо заводилась.
как вариант таки стартер. похожее было замечено у 2 машинок)
незнаю как у вас, у нас в городе полностью пересыпать стартер наш - 200-400 грн, в зависимоти от того что меняется на новое
Timelife
Сообщение Vladizlav » Ср сен 17, 2014 2:56 pm
У нас то же. Был бы корпус целый (стартер редукторный) перебрать намного дешевле, чем купить китайский.
Сообщение thunder » Ср сен 17, 2014 3:18 pm
Все решилось заменой аккумулятора.
VARTA отработала 3 года и сдохла.
Спецы померяли её спец. тестером и сказали, что не работает одна банка.
В общем, с новым аккумом заводится с полоборота!
thunder
Сообщение 340volvo3d » Ср окт 08, 2014 12:14 pm
340volvo3d
Сообщение Timelife » Пн окт 13, 2014 10:22 pm
капець блін. неможу знайти ні рідні бархотки, ні навіть на 412 москвич. як бути?
і ще одне - поставив відбухтовані ресори від Андреа - тепер зад виглядає так:
всядеться? чи то я сильно придираюсь?
Timelife
Сообщение B.A(dok) » Вт окт 14, 2014 11:34 pm
Хотелось бы увидеть целиком,бегает у нас одна-типа такого плана-ничего себе так смотрица.
B.A(dok)
Сообщение Виктор64 » Ср окт 15, 2014 12:47 pm
Timelife писал(а):капець блін. неможу знайти ні рідні бархотки, ні навіть на 412 москвич. як бути?
Пару мешков с песком в багажник ,и на зиму проходимость будет лучше :D
Виктор64
Сообщение Vladizlav » Ср окт 15, 2014 1:46 pm
или тещу ... :drag:
Сообщение Timelife » Ср окт 22, 2014 9:05 am
Народ, а хто міняв підшипники колокола зчеплення і той що в кпп? від чого підходять? може є номер запчастини? чи розміри? буду дуже вдячний за інфу
Timelife
Сообщение Vladizlav » Ср окт 22, 2014 8:05 pm
Я міняв.
На колоколі стоїть закритий підшипник, який забивається в пластикову обойму, а вже потім забивається в колокол і фіксується стопором. Розмір 50х22х14 (я брав KOYO 62/22-RS).
З коробкою гірше. Підшипник первинного валу КПП (вибирав по каталогах, марки не пам"ятаю) коштував від 550 до 800 грн.
:roulette:
А ти впевнений що саме в ньому проблема ?
Сообщение Timelife » Ср окт 22, 2014 8:58 pm
Незовсім, на рахунок кпп бум думать. Підшипник колокола чуть люфтить, на ходу коли вижимаєш зчеплення починає шось гиркать, коли знов вмикаєш передачу - ніби пропадає
Timelife
Сообщение grom » Ср окт 22, 2014 10:20 pm
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:45 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение Vladizlav » Ср окт 22, 2014 10:26 pm
НЕ ПОДХОДИТ С вазА !!
На оригинальном сцеплении шлицы плавающие, а все ВАЗовские намертво присобаченные ! Появится гул и вибрация. Это если повезет. А то может и вал срезать, и колокол разнести. Фотки показать ?
Не повторяй чужих ошибок, лучше переклепать накладки на оригинальном диске.
Сообщение Евгений » Ср окт 22, 2014 11:59 pm
переклепывал диск- все норм! Все верно) Накладки вроде волговские брал, они по внутрянке подходят- наружку обтачивал
Сообщение grom » Чт окт 23, 2014 12:32 am
:drag:
grom
Сообщение Timelife » Чт окт 23, 2014 9:23 am
Я розумію що грошей жалко, але на екзісті комплект зчеплення в районі 1,5к грн - вижимний, корзина, диск
Timelife
Сообщение solohino » Чт окт 23, 2014 10:37 am
grom писал(а):спасибо. поищу тогда накладки.
а по вижимному кто что подскажет? а то уже на последнем дыхании. заказывал 2 разных . но оба не подходят
Сань,ты продал беху и снова сел на тройку?Помнишь я у тебя покупал оригинальный комплект?Так это не от жиру,поверь,стоял диск от 2106,все это фигня,ищи родное.
Сообщение grom » Чт окт 23, 2014 6:48 pm
:drag:
grom
Сообщение Timelife » Чт окт 23, 2014 8:38 pm
так то да, спорить не буду
Timelife
Сообщение solohino » Пт окт 24, 2014 5:38 pm
да нет) на бехе досехпор. вольву другу продал.вот вместе и мучаемся.я то сам ее чинил всегда.и разбирал одну.
помню. но выжимной с того комплекта остался. он плоский. как и 2 что я заказывал. а на моей конусообразный
Timelife писал(а):Я розумію що грошей жалко, але на екзісті комплект зчеплення в районі 1,5к грн - вижимний, корзина, диск
корзина живая даже две. а вот оба диска убило из-за выжимного. в комплекте выжимной плоский а у меня конусообразный. его не в одном каталоге не нашел
дешевле диск переклепать и надежней. пружины там живые сьело только накладку.а они стоят по 10-20 грн
А каким боком выжимной к ведомому диску?Выжимной только корзины,вилки и направляющей втулки касается... :o
Сообщение Timelife » Вс окт 26, 2014 9:58 pm
Vladizlav писал(а):Я міняв.
:roulette:
дякую, точно такий) може хто знає розміри (партнамбер) підшипника що на колінвалі стоїть?
Timelife
Сообщение grom » Пн окт 27, 2014 11:21 pm
:drag:
grom
Сообщение Vadtor » Пт ноя 21, 2014 2:50 pm
Слава Україні!
Хтось стикався з такою проблемою? :
при вмиканні заднього ходу не світять ліхтарі заднього ходу. Вони робочі але вмикач що стоїть на ричагу коробки своєю пружинкою відштовхує ричаг і вимикається світло.
Світло горить тільки якщо притримувати рукою ричаг.
Не можу зрозуміти як ричаг повинен був фіксуватись щоб тримати нажатим вмикач... бо в мене ніякої фіксації там нема. коробка 4-ступенева.
куплю спойлер(хетч), обвіс від 360GLT(накладки під бамперами і на порогах), двірники на фари, кришки від бокових ніш в багажнику, тахометр, електроскло, підігрів сидінь
Vadtor
Автомобиль: Volvo 340 1,4 87 5d
Сообщение alexnax » Пт ноя 21, 2014 3:05 pm
Vadtor писал(а):Слава Україні!
А у вас чтоб включить задний ход нужно поднимать кольцо на рукоятке кпп? Возможно у вас уже умельцы доработали механизм.
Сообщение Stas340 » Пт ноя 21, 2014 3:08 pm
отрегулируйте положение включателя (пододвиньте ближе к рычагу) насколько мне помнится он должен регулироваться
Сообщение Vladizlav » Пт ноя 21, 2014 3:16 pm
Там же регулируется направление включения первой передачи.
Сообщение Vadtor » Пт ноя 21, 2014 3:20 pm
"юбку" треба піднімати, але там нема ніякого зуба (як на опелях) яким би він тримався в такому положені. Включая передачу, відпускаю ричаг, а він тікає на 1-2 см до центрального положення і вмикач вимикається.
В книжці написано що вимикач регулюється, але в мене нема ніяких регулювань (розбирав, дивився). Вимикач схоже оригінальний.
Питання в тому чи повинен, в оригіналі, ричаг якось зачіплятись за роздільну пластину, яка розділяє першу і задню передачу? чи можливо сама коробка повинна його притримувати?
Регулюється положення роздільної пластини яка розділяє першу і задню передачу, але це не рішає проблему. - ричаг не фіксується на неї нічим.
Vadtor
Сообщение Vadtor » Пт ноя 21, 2014 4:16 pm
ось фото опельовського ричага.
питання: чи має бути такий зуб (як позначений на фото) в вольво 340?
Vadtor
