Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 9:21 pm
Подскажите по подшипникам 4ХХ
Сообщение MMX » Пт авг 28, 2009 8:53 am
Нужно поменять подшипники на передних колесах (вольво 440 1,7л B18KP, 1990г) с чего подойдут? или если не с чего то сколько стоят родненькие - а то мне рассказали - по 500 грн за штуку.... И еще буду очень благодарен если подскажите сальнички на рычагах передних меняются или нужно рычаги в сборе брать? Если меняются то по чем родные, если нет - то по чем рычаги... спс всем откликнувшимся...
MMX
Автомобиль: Volvo 440
Re: Подскажите
Сообщение sergey333 » Пт авг 28, 2009 8:51 pm
что за сальнички на пер. рычагах? сайлентблоки что-ли? где-то тут писали, что откакого-то форда тулят аматоры :cars:
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: Подскажите
Сообщение drop » Сб авг 29, 2009 4:29 am
подшипники когдато брал по 180 грн. SKF или SCF кажись 8-)
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Подскажите по подшипникам 4ХХ
Сообщение Pawluchi » Вс авг 30, 2009 9:07 pm
Парни на передних рычагах сайленты у 4хх хитрые пластиковая обойма из двух частей и алюминивая гильза залитая в резину с выебосом-этот секрет позволяет хорошо отрабатывать все неровности.Поставить в Скане мне превозили за -80грн шт.Если посадка в рычагах неубитая то запресовать их и забыть.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение MMX » Пн авг 31, 2009 8:30 am
Pawluchi писал(а):Парни на передних рычагах сайленты у 4хх хитрые пластиковая обойма из двух частей и алюминивая гильза залитая в резину с выебосом-этот секрет позволяет хорошо отрабатывать все неровности.Поставить в Скане мне превозили за -80грн шт.Если посадка в рычагах неубитая то запресовать их и забыть.
спс
кста, форумовка будет?
MMX
Сообщение Сергей Doc » Сб дек 12, 2009 4:55 pm
MMX писал(а):Нужно поменять подшипники на передних колесах (вольво 440 1,7л B18KP, 1990г) с чего подойдут? или если не с чего то сколько стоят родненькие - а то мне рассказали - по 500 грн за штуку....
У меня на 440 1992 г. 1.8 размер подшипника идет такой 37мм.х35 мм.х68 мм.(ширина х внутренний диаметр х внешний диаметр). Так вот, по размерам подшипники подходят от Калины с АБС (один в один). Недавно купил руские по 160 грн./шт. (были китайские или типа того по 80 грн. - не рискнул).
Сергей Doc
Вернуться в Подвеска
