Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт июн 18, 2026 2:51 am
Валентина
Re: Валентина
Сообщение vovo » Вт ноя 18, 2014 9:28 am
Мне когда варили днище на 7* то сказали что стремная тема тот опрокидыватель и подложили несколько покрышек под бок и 7 мужиков перекинули на бок машину на покрышки. опрокидыватель курил в загашнике)
Re: Валентина
Сообщение Stas340 » Вт ноя 18, 2014 9:43 am
опрокидыватель хорошая штука, но самое стремное потом опустить машину, как Влад говорил техника безопасности прежде всего, чтобы все успели ноги убрать, а опрокинуть не так и тяжело
Но он хорошо только для таких работ как работы с кузовом, где то подварить (предварительно разобрав салон) промазать, промовилить, работаь с теми же тормозами , подвеской, мотором и КПП абсолютно неудобно, уж лучше найти две три шпалы, порезать пополам с уклоном, заехать на них, заштопорить машину прикрутив к шпалам противооткатные башмаки.
Шпала высотой около 20 см плюс у двойки клиренс 18 см, и если нет "соцнакоплений" в брюшной полости, то вооружившись половиной листа ОСБ или ДВП, можно вполне провести все необходимые работы, кроме сварочных.
Re: Валентина
Сообщение Летро » Вт ноя 18, 2014 10:52 am
Stas340 писал(а):Шпала высотой около 20 см плюс у двойки клиренс 18 см, и если нет "соцнакоплений" в брюшной полости, то вооружившись половиной листа ОСБ или ДВП, можно вполне провести все необходимые работы, кроме сварочных.
Незнаю, як там хто, а я свою Ластівку поварив піднявши на домкратах. Піднімав правда в два етапи, довелось під домкрати ще підставки тулити. Звичайно це не надто зручно, але як то кажуть "на біду" піде. Так в принципі я проводжу всі роботи що пов'язані з необхідністю гнати на яму. Плюс бонусом, для перекидання машини на бік треба мати гараж відповідної ширини, ну або майданчик якийсь, де вона нікому заваджати не буде!
Летро
Автомобиль: Volvo 760 GLЕ 2.3
Re: Валентина
Сообщение vetal_od » Вт ноя 18, 2014 10:58 am
:idea:поздравляю с приобретением :bye: терпения ,сил и средств, для восстановления, удачи ;)
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вт ноя 18, 2014 11:06 am
Мне чтоб с выхлопом пошаманить - думаю опрокидывателя хватит пока что) но посмотрим)
vetal_od писал(а)::idea:поздравляю с приобретением :bye: терпения ,сил и средств, для восстановления, удачи ;)
спасибо ) будем работать над этим )
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение papandos » Вт ноя 18, 2014 1:55 pm
Проще реально как Стас говорит на подьём сделать, а представь как на опрокидывателе снимать и ставить ту же коробку, когда всё в одну сторону клониться.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вт ноя 18, 2014 2:34 pm
papandos писал(а):Проще реально как Стас говорит на подьём сделать, а представь как на опрокидывателе снимать и ставить ту же коробку, когда всё в одну сторону клониться.
ну я ж говорю, пока что целью есть ремонт выхлопа ) в дальнейшем, возможно, и обстоятельства с гаражем будут иными )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Stas340 » Вт ноя 18, 2014 3:41 pm
тем более выхлоп мостить будет на положенной на бок машине гораздо неудобней и при постановке машины горизонтально вдруг окажется что выхлоп задевает пружину или терт об мост
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Вт ноя 18, 2014 11:35 pm
что скажете про этот домкрат?
у меня в гараже пол - из гравия... как на счет устойчивости?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Lebedev » Ср ноя 19, 2014 1:30 am
Правда в заднице турбо атом мотор,загорелся взял,больших удач :frends:
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Валентина
Сообщение zmey-kumarik » Ср ноя 19, 2014 9:27 am
На гравии ни домкрат не устоит, даже если под него доску иле ещё чего подложить, ни машин. А если и получиццо поднять, есть очень большой риск, что посунутся колёса. Меня так чуть в стенку гаража не впечатало - буквально пары сантиметров не хватило. Поэтому по совету Стаса - шпалы. Если их вкопать,то и заезда на них делать не надо, а пространство между ними - такая себе мини-яма. Да и домкрат ставить на шпалу можно непосредственно .
zmey-kumarik
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Ср ноя 19, 2014 11:07 am
спасибо ) А домкрат - на него я ссылку не скинул )) Ну там реечный, с подъемом на метр )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Vladizlav » Ср ноя 19, 2014 2:28 pm
Типа такие ?
Хочу 1.5 метровый, но опасаюсь подойдет ли под поддомкратник.
http://prom.ua/Domkraty-reechnye.html
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Ср ноя 19, 2014 3:12 pm
Vladizlav писал(а):Типа такие ?
да, вот такой http://prom.ua/p39889849-domkrat-reechnyj-125.html
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение papandos » Чт ноя 20, 2014 3:22 pm
Я конечно всё понимаю,уважение к арендодателю и т.д., но мб присматривать себе другой гараж чем вкидывать деньги в метал или ещё какие то подъемники?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Чт ноя 20, 2014 5:52 pm
papandos писал(а):Я конечно всё понимаю,уважение к арендодателю и т.д., но мб присматривать себе другой гараж чем вкидывать деньги в метал или ещё какие то подъемники?
я тоже про это думал... просто у данного гаража отсутствие ямы - единственный минус, а плюсов - намного больше. но я думаю про это... посмотрим.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение MOOSE » Чт ноя 20, 2014 6:53 pm
бортовой журнал гаража, а не машины :drag:
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Чт ноя 20, 2014 8:33 pm
MOOSE писал(а):бортовой журнал гаража, а не машины :drag:
я уже писал выше - главное, это комфортное рабочее место))
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Пт ноя 21, 2014 11:46 pm
Реставрирую ручки, как внешние так и внутренние.
Снимаю салон. Вычищаю всё по чуть чуть.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб ноя 22, 2014 12:25 am
Нужно больше фото, как можно больше фото!
Re: Валентина
Сообщение Игорь74 » Сб ноя 22, 2014 12:38 am
ПТУшник – мастеру: — Готово, мастер… Запорол! Все десять запорол! Мастер: — Так ведь девять же было… — И образец запорол! anekdotov.net
Браток,не спеши,не горячись,все будет норм,все успеешь.Женат?
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Сб ноя 22, 2014 1:03 am
Игорь74 писал(а):ПТУшник – мастеру: — Готово, мастер… Запорол! Все десять запорол! Мастер: — Так ведь девять же было… — И образец запорол! anekdotov.net
не женат, но девушка уже ревнует. А что? )
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Игорь74 » Сб ноя 22, 2014 8:03 am
Да,просто спросил,энергии много,аж завидно удачи тебе,все получится ;)
Re: Валентина
Сообщение ivan@m » Сб ноя 22, 2014 11:44 am
Игорь74 писал(а):Да,просто спросил,энергии много,аж завидно удачи тебе,все получится ;)
Игорешь щас осень,аппатия-пройдет)))
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Сб ноя 22, 2014 9:25 pm
так наоборот когда апатия - меньше энергии )
У меня вот есть вопрос, друзья товариши, лучше поставить электронный вентилятор охлаждения? или купить родную крыльчатку ?
Сейчас стоит вазовская, с отломанным крылом одним.
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение ivan@m » Сб ноя 22, 2014 9:40 pm
я ж Игорю писал))) ну а вообще електро ставь.
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Сб ноя 22, 2014 9:43 pm
ivan@m писал(а):ну а вообще електро ставь.
к нему датчик температуры нужно будет ставить?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение ivan@m » Сб ноя 22, 2014 10:03 pm
желательно))) или выработаешь привычку включать тублер)))
Re: Валентина
Сообщение Barakuda_tm » Сб ноя 22, 2014 10:10 pm
ну да ) а куда его обычно ставят? где то около коллектора?
Barakuda_tm
Re: Валентина
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб ноя 22, 2014 10:14 pm
должно быть штатное место для датчика в радиаторе
