Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 08, 2026 3:55 pm
Расскажу и я о своей машинке 244
Re: Расскажу и я о своей машинке 244
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 2:54 pm
на резине фирма MENTOR зимняя брал в прошлом году но поставил их только в этом
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 3:20 pm
а вот ещё
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 3:22 pm
переходную плиту купил за 50гр. работа аргоном обошлась 250гр.
Alex 27
Сообщение BigBear » Сб ноя 29, 2014 6:44 pm
А что,когда резину ставили диски не катали :o .Просто резину новую убьешь,и ходовку тоже.Классный аппарат пусть только радует и не ломается :-P
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Сообщение volvo244DLs » Сб ноя 29, 2014 8:37 pm
Alex 27 писал(а):а вот ещё
Если вы ещё не утыкали движок, то немедленно нужно исправить некоторые вещи.
1. Убрать этот фильтр и поставить нормальный.
2. Кокой смысл ставить фильтр если рядом дыра в палец. Нужно сделать заглушку . В противном случаи моторчик сдохнет.
3. Необходимо подвести воду на обогрев холостого хода. Зимой возможно примерзание канала . Там же всё есть. Только подключить осталось.
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 9:17 pm
движок очень даже живой. нормальный фильтр подскажите какой это поставить.жигулёвский не подходит капот в притирочку закрывается к этому .жигулёвский толще.
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 9:21 pm
диски катали то поймал ямочку - у нас дороги отличные 55 км проезжаеш за 2.5 часа (г.измаил-г.килия)может кто знает.
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Сб ноя 29, 2014 9:24 pm
Alex 27 писал(а):движок очень даже живой. нормальный фильтр подскажите какой это поставить.жигулёвский не подходит капот в притирочку закрывается к этому .жигулёвский толще.
По опыту знаю , что эти фильтра не очень то хорошо себя зарекомендовали.Он не практичен Его нужно через каждые 2-3тысячи продувать и обрабатывать специальной хе...нёй с баллона. Вам нужно через ту же улитку вывести длиннее гофру и придумать где поставить корпус любого фильтра и всё. Возможно развернуть улитку на 180градусов. И сделать заглушку на тот куцак, что торчит для отвода картерных газов. Иначе будет сосать грязь.
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 9:37 pm
спасибо постараюсь решить проблему с фильтром
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Сб ноя 29, 2014 9:41 pm
Alex 27 писал(а):спасибо постараюсь решить проблему с фильтром
И внизу карба торчит 2 соска это есть подогрев канала холостого хода и переходной системы. При сильных морозах не достаточно они прогреваются от коллектора и примерзают. Так как поток воздуха и бензина холодные , а скорость их прохождения во каналу велика. Нужно подвести туда охлаждайку. Без этого бывали случаи , что карб покрывался инием.
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 9:51 pm
и с подогревом обещяю разобраться
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 10:04 pm
а и ещё такой вопрос не горит задний ход фишечьки убитые полностью - чем их можно заменить. и если сделаю замену. и не будет гореть -куда дальше смотреть (когда покупал перегнал домой то провод заднего хода был отключен и волочился по земле в результате фишка стёрлась)
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Сб ноя 29, 2014 10:09 pm
Alex 27 писал(а):а и ещё такой вопрос не горит задний ход фишечьки убитые полностью - чем их можно заменить. и если сделаю замену. и не будет гореть -куда дальше смотреть (когда покупал перегнал домой то провод заднего хода был отключен и волочился по земле в результате фишка стёрлась)
Замкни их и проверишь горит или нет. На КПП со стороны водителя под самым верхом стоит лягушка. Вот после того как проверишь нужно одеть на лягушку концы.
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 10:18 pm
замкнул горят стопы постоянно
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Сб ноя 29, 2014 10:25 pm
Alex 27 писал(а):замкнул горят стопы постоянно
Стопы или фонари заднего хода?
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 10:28 pm
извиняюсь фонари заднего хода -белые
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Сб ноя 29, 2014 10:33 pm
Alex 27 писал(а):извиняюсь фонари заднего хода -белые
Ну всё класс. Теперь засунь руку на верх КПП и там найдёшь лягушку. Пое.......шься.чуток и будет тебе счастье.
Сообщение Alex 27 » Сб ноя 29, 2014 10:35 pm
всё спасибо щя разберёмся
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Сб ноя 29, 2014 10:54 pm
Если не получится, то отпусти 4 болта на траверсе КПП, Она опустится и будет легче.
Сообщение oleg_zaichenko » Вс ноя 30, 2014 10:58 am
по поводу фильтра:я тоже против таких девайсов,у меня была Мазда626 и вот как я переделал фильтр на М2141.
oleg_zaichenko
Автомобиль: продал 242
Сообщение papandos » Вс ноя 30, 2014 11:06 am
Реально за этим фильтром нужно следить пипец, пропитки + промывка. У меня просто нет выбора, приходиться пользоваться, а так бы выкинул.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 30, 2014 11:18 am
есть ещё газ-52 (рабочая лошадка)поставил карб 126 волговский и тоже сверху такой фильтр в понедельник сфоткаю.я его компресором продул и поехал
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 30, 2014 11:22 am
а на вольво поставлю такой скорее всего от москича видел на сландо за 120
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 30, 2014 11:52 pm
какие противотуманки посоветуете?
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Пн дек 01, 2014 12:03 am
или дополнительный свет
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вт апр 07, 2015 7:39 pm
такая проблемка появилась . стрелка спидометра работает -а цыфры и там и там некрутятся .подскажите пожалуйста откуда и как там что разбирать и что может поменять??????
Alex 27
Сообщение troll999 » Вт апр 07, 2015 8:09 pm
Alex 27 писал(а):такая проблемка появилась . стрелка спидометра работает -а цыфры и там и там некрутятся .подскажите пожалуйста откуда и как там что разбирать и что может поменять??????
http://www.drive2.ru/l/288230376152513445/
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Alex 27 » Вт апр 07, 2015 8:21 pm
о спасибо большое буду снимать смотреть вот интересно как оно там это всё крепится .ещё просто некогда нелазил туда
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Чт июн 18, 2015 8:12 pm
есть желание поставить её на продажу в скором бущем. наверно цена будет 1350 у.е.
Alex 27
Сообщение Barakuda_tm » Чт июн 18, 2015 11:35 pm
Alex 27 писал(а):есть желание поставить её на продажу в скором бущем. наверно цена будет 1350 у.е.
надоели сексуальные сношения с дамой в возрасте ? )
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
