Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:29 pm
Крышка расширительного бачка?
Сообщение Denis_gl » Вс дек 07, 2014 12:14 pm
начало сильно брызгать из расширительного бочка. Все вокруг заливает.
Грешу на крышку. Новая стоит совсем не дорого ,даже для экспериментов - но на ней же нет логотипа вольво! :D
Вобщем вопросы такие: действительно ли это проблемы крышки? Подвергается ли ремонту крышка? Может купить новую и переставить клапана? (или это полный бред, и я просто не о том думаю? )
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Крышка расширительного бачка?
Сообщение leo_run » Вс дек 07, 2014 12:48 pm
А у тебя бенз? Или дизель?
Если трактор - то это начало проблем
Если бенз .... То незнаю ..
Сообщение 740 » Вс дек 07, 2014 1:20 pm
Недавно сталкивался с таким на бензиновом двигателе, оказалось что заклинил термостат, хотя в крышке тоже может быть проблема.
Если дизель - все может быть гораздо печальней...
Автомобиль: volvo 740
Сообщение zmey-kumarik » Вс дек 07, 2014 1:45 pm
Для начала - когда выдавливает- при работающем двиге, сразу после того как заглушить прогретый двиг и т.д. Если это газы, то тосол имеет характерный запах. Чем больше симтомов по характеру и по времени, тем точнее будет диагноз.
Если пробка на меньшее давление или где-то трещины патрубков - плюётся после остановки двига.
zmey-kumarik
Сообщение Denis_gl » Вс дек 07, 2014 3:08 pm
Ой, забыл. Двиг бензиновый 230Фб.
Если честно, не знаю когда плюется. Когда открываю капот - уже все мокрое.
После остановки открываю - слышу выход воздуха из под крышки.
Такое впечатление, что прям из под соединений патрубков выплевывает. Все патрубки мягкие, хомуты хорошие и затянуты.
Раньше был просто налет на крышке, и крышка мокрая.
Да, температура двигателя - в норме!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Вс дек 07, 2014 3:12 pm
740 писал(а):Недавно сталкивался с таким на бензиновом двигателе, оказалось что заклинил термостат, хотя в крышке тоже может быть проблема.
Правильно ли я понимаю. что если заклинил термостат - то либо двигатель будет долго нагреваться, либо перегреваться? Ни того ни другого не происходит. Я конечно радиатор не трогал на предмет прогрева, но двиг нагревается ровно так же как и в пролом году - ровно на том же участке дороги :D
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Вс дек 07, 2014 3:20 pm
А еще вспомнил - если проблемы в двигателе (прорыв газов) должно же бурлить в бачке при заведенном двигателе?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Grigor » Вс дек 07, 2014 3:22 pm
Ден привет.1)на заведенном понюхать газы в расширительном.2)работа движка:3)тосол уходит?4)Ты шо позвонить не мог... :P
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение nikolajs » Вс дек 07, 2014 3:56 pm
Может и крышка.
Сообщение Denis_gl » Вс дек 07, 2014 4:12 pm
Grigor писал(а):Ден привет.1)на заведенном понюхать газы в расширительном.2)работа движка:3)тосол уходит?4)Ты шо позвонить не мог... :P
Ну перестань! Что по каждому поводу звонить? Я вот поспрашиваю на форуме - и позвоню! :frends:
Прогретый работает отлично! Я маховик поправил - сейчас еще и не дрожит! :D
Тосол уходит но не критично. Такое впечатление - только из за прорывов по патрубкам расширительного и из за крышки.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Вт янв 20, 2015 6:31 pm
Ну что! Отзыв - после замены крышки прошло 1,5 мес и пару тыс пробега - все в норме! Поставил Феби
Хотел свою крышку (вольво) оставить - но когда её разобрал и отмыл - нашел трещины по краю крышки - решил - фиг с ней!
Denis_gl
Автомобиль: 940
