Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:23 am
Пассажирская дверь-трещит блок
Сообщение *Андрей* » Ср сен 02, 2009 10:53 pm
Извините что не юзаю поиск- просто не знаю как правильно называется эта штука. Вот что у меня: как только похолодает- в пассажирской двери глючит блок где стеклоподъемник и открывание двери- мигает и трещит (контакты там где то трещат), пока машина не прогреется. и при этом не работает ни стекло, ни дверь не открывается. через время все приходит в норму и работает как надо....летом при жаре таких проблем не возникает вообще...Что с ним можно сделать кроме замены?
*Андрей*
Автомобиль: былS80 2.0T 2001г.в.
Клубная карта №: 22
Re: Пассажирская дверь-трещит блок
Сообщение ARTYHA » Ср сен 02, 2009 11:07 pm
ну нужно для начала определить что там трещит и где пропадает контакт, может быть проблема в месте изгиба проводов при переходе из двери в кузов авто...
Сообщение DrEvil » Чт сен 03, 2009 11:31 am
Может быть даже трещинка или холодная пайка в плате , все лечится ...... а ты думаешь его просто поменять?
Сообщение *Андрей* » Пт сен 04, 2009 9:23 am
DrEvil писал(а):Может быть даже трещинка или холодная пайка в плате , все лечится ...... а ты думаешь его просто поменять?
та нет, зачем же его менять- ведь после нагрева салона работает нормально- значит рабочий еще..просто причину бы найти
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение e0000 » Пт сен 04, 2009 1:01 pm
*Андрей* писал(а):...просто причину бы найти
Вскрытие покажет ;)
Чаще всего в таких случаях проблему находят со снятием блока и запихиванием его в морозилку...
фризеры и пр охладители - не помагают
“О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель!”
(c) А.С.Пушкин
e0000
Автомобиль: 760
Сообщение *Андрей* » Вс сен 20, 2009 11:16 pm
сегодня меня он достал окончательно..у нас похолодало и всю дорогу, пока ехал с дачи- этот блок трещал..в итоге- не включались ни управление стеклом, ни зеркалом, не показывало температуру за бортом, и не открывалась дверь пассажирская...приехал в гараж- снял эту гадость..в гараже тепло- через время оно стало работать...при нагреве платы ладонью- тоже работает...кто-то может разбирается- где на этих фотках ТОТ ЭЛЕМЕНТ, ЧТО ТРЕЩИТ (я так понимаю- реле должно быть). и что с ним делать- возможно ли починить-заменить у электронщиков?? И если его менять - сколько может стоить б/у и примет ли его комп машины?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение Anatoli » Пн сен 21, 2009 9:40 am
Пообщайся с (e0000).
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Pawluchi » Пн ноя 16, 2009 1:09 am
Холодная пайка + вибрация. Пропаяй блок сначала контакты фишек феном в любой мастерской по ремонту мобил пусть заодно и глянут ее под микроскопом . Трещит релюха может она на ней наклейка круглая mays B.G.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение e0000 » Вс мар 14, 2010 8:53 pm
Pawluchi писал(а):Холодная пайка + вибрация. Пропаяй блок сначала контакты фишек феном в любой мастерской по ремонту мобил пусть заодно и глянут ее под микроскопом . Трещит релюха может она на ней наклейка круглая mays B.G.
Реле там нормальное.
Прогревали и пропаивали все, что можно.
Недавно вычитал, что бывает что-то типа холодного пая между самим кристаллом и ногой микросхемы.
Встречается редко, но бывает.
Видимо это тот случай, хотя и первый в моей практике...
(c) А.С.Пушкин
e0000
Автомобиль: 760
