Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 08, 2026 7:12 am
D24 дизель. Все вопросы
Сообщение Санык340 » Ср дек 10, 2014 8:37 pm
viewtopic.php?f=5&t=46907
3-е собщение
Может поможет
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение vovo » Чт дек 11, 2014 1:24 pm
Санык340 писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=5&t=46907
3-е собщение
Может поможет
не, не помогло, не хватило ума наверно)
а подскажите как узнать голова у моего д24 с гидрокомпенсаторами?
Сообщение leo_run » Чт дек 11, 2014 1:26 pm
сверху никак пока распредвал не увидишь
Сообщение vovo » Чт дек 11, 2014 1:29 pm
ясно, спс. снимать пока ничего не буду бо тьху тьху тьху, а масла не берет вообще! ну если не считать то что через шуруп закрученый в поддон сочится)
Сообщение Санык340 » Чт дек 11, 2014 6:34 pm
3-е собщение
Может поможет
Прошу прощения, там общая инфа :oops:
скорей всего дата производства ДВС зашифрован в номере двигла 8-)
Санык340
Сообщение leo_run » Чт дек 11, 2014 8:17 pm
О можно по номеру самой башки и рыть справочники- но это муторно и скучно
Сообщение Санык340 » Чт дек 11, 2014 8:43 pm
Дима меня заинтерисовал двигатель D24 TIC с системой EGR :P
Интересно с какого года ставили.
Наверно пхнёт да и экономичный.
Да а по номерам можно кучу мануала с курить чтоб найти дату выпуска :drag:
Санык340
Сообщение leo_run » Чт дек 11, 2014 10:28 pm
Санык340 писал(а):Дима меня заинтерисовал двигатель D24 TIC с системой EGR :P
Оно едет так само как и тик - только выполняет нормы евро 3. - типа дымит. Меньше при пуске прогреве, выпуск с сажевым фильтром- у меня на сарае такая выхлопная- еб..ля еще та - если ездить как дедушка она реально засырается
Так что интерес надо восполнять - и забить. - про настройку егр я малчу типа все просто только нихера не работает;+-)))
Сообщение Санык340 » Пт дек 12, 2014 12:51 am
систему знвем,курили :D
интересно с каких годов исполнения на моторах пошло
Санык340
Сообщение vovo » Пт дек 12, 2014 7:31 am
на драиве мне сказали что такие моторы ставить начали на 940 с 91 года.
Сообщение lex2009 » Пт дек 12, 2014 8:15 am
У меня приятель купил шевроле с салона через 2 месяца выкинул этот ЕГР, тюнинг так сказать. В нашей стране это не норма экологичности а просто ещё одна деталь которая может сломаться)))
lex2009
Сообщение Санык340 » Пт дек 12, 2014 9:35 am
lex2009 писал(а):У меня приятель купил шевроле с салона через 2 месяца выкинул этот ЕГР, тюнинг так сказать. В нашей стране это не норма экологичности а просто ещё одна деталь которая может сломаться)))
Вместе с EGR выкинул и гарантию?
И да там колгоспники сидят, всякую хрень в дрыгатель ставят,после чего нельзя солярку с тепловоза заливать.
Если на современном авто снять клапан EGR (или заглушить ) расход топлива выростет +дыметь будет как тепловоз :buba:
Санык340
Сообщение leo_run » Пт дек 12, 2014 10:22 am
У нас точно также дыметь начнёт . только если его. Типа просто выключить ыметь буде всегда .а если снять - все то ыметь будетн поменьше.
Его у нас только для уменьшениядымности при прогреве
Работает оно только с работающим вакс термостатом. Что тоже редкость.
Сообщение Санык340 » Пт дек 12, 2014 11:16 am
+1 ;)
Санык340
Сообщение lex2009 » Пт дек 12, 2014 12:37 pm
Я имел ввиду на бензинке, нет он залил другую прошивку и ездит нормально все, его снимают чтобы двигатель дышал как говорится чистой смесью. Насчет гарантии это бред, всеравно тебе 20 раз докажут что ты виноват в поломке залил некачественный бензин или ещё чего.
lex2009
Сообщение Санык340 » Пт дек 12, 2014 4:34 pm
Я так к слову, купите новый автомобиль с салона, и выкиньте с него хз че,тот же EGR. , и поверте вас скинут с гарантии. :buba: :buba: :buba:
Мне конечно интересно,а EGR ставят на бензинку :o
Санык340
Сообщение ARTYHA » Пт дек 12, 2014 5:28 pm
Санык340 писал(а):Я так к слову, купите новый автомобиль с салона, и выкиньте с него хз че,тот же EGR. , и поверте вас скинут с гарантии. :buba: :buba: :buba:
да, конечно.
для некоторых стран были и на вольвах. и даже на 850.
Сообщение lex2009 » Пт дек 12, 2014 9:30 pm
Я к тому что с нашими диллерами вас скинут с гарантии в любом случае, так что если руки чешутся то нет смысла терпеть и возить деньги в автосалон.
lex2009
Сообщение Санык340 » Сб дек 13, 2014 1:51 am
Мой покупной год так и остался с 1988 по 1998 это пока,и в этом году дилеры не выеживаються.
в этом сегменте не было EGR :oops:
Санык340
Сообщение leo_run » Сб дек 13, 2014 4:27 pm
:-D тут тема про дизель
Сообщение solohino » Чт дек 25, 2014 7:51 am
Меняю распылители форсунок,вопрос разница между номером модели 193 и 293 какая?И те и те работают на атмосфернике нормально...
Сообщение leo_run » Чт дек 25, 2014 2:15 pm
solohino писал(а):Меняю распылители форсунок,вопрос разница между номером модели 193 и 293 какая?И те и те работают на атмосфернике нормально...
293типа тихие но ты этого не услышишь
Там главное производитель четкий и правдивый. Я брал испанию топран можно было в два раза дешевле купить кетай тот же топран
Откатал 40 штук все гуд
Из наблюдений на сервисе. Бош есть из далёкой далёкой Турции коробки на распылителе затертые а сами колпачки как будто терлись друг об друга но ездят хорошо цена была 12 уе
Сообщение solohino » Чт дек 25, 2014 5:03 pm
Ясно,спасибо большое.
Сообщение 77stanislav77 » Чт янв 15, 2015 10:02 pm
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Начну с того что делал датчик топлива, машина раньше заводилась с пол пинка, а теперь очень плохо долго приходится маслать стартером потом как завел нормально заводится, 2 часа постоит опят плохо!!!!! В чем может быть причина????????
77stanislav77
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение leo_run » Пт янв 16, 2015 12:27 am
77stanislav77 писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Дело в в трещине или незажатом хомуте, или в обычной невнимательности, и отсутствии прозрачной шлангочки от фильтра до тнвд там бы и все стало видно.
Сообщение alexeydom » Пт янв 23, 2015 10:46 pm
Скільки повинна давати турба?
Наразі маю 0,8, але по ютубу бачу до 1,5 піднімають.
Подумую зайнятись коректуванням перепускного клапану(поспорив з батьком, що його хонду акорда взую (2,2І)), варто туди лізти?
Цікавить скільки турба видає з відключеним калапаном (турба Garret - штатна), і як можна хонду обійти.
Двигун 0,5 після капіталки (обкатка 1,2 тис км.), всі дії планую тільки після обкатки.
alexeydom
Автомобиль: Volvo 760 2.4 TIC
Сообщение leo_run » Сб янв 24, 2015 3:10 am
Тоесть мотор на выброс в металлолом?
Сообщение турбо » Сб янв 24, 2015 5:13 am
alexeydom писал(а):Скільки повинна давати турба?
Хонду ты 100% не взуеш нужно просто реально оценивать возможности своего движка или как написали постом выше в чермет моторчик
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение leo_run » Сб янв 24, 2015 2:27 pm
Я просто порассужать с тобой хочу...
Как думаешь если его надули до122 лс, на тике и все . или у фолькса небыло машин род него? Полно !
Только шесть котлов хорошо но тяжело, и уже напряжено по пределу.
А дальше больше - думаешь ты как обычный карбовый рукодельник
На то что ты подал больше воздуха - это хорошо , если у тебя тик , прикрути подачу ,и ты получишь то что тебя ждёт....овощь:-)
Значит делаем больше подачу-как крутим тнвд... :-) :-) :-) :-) ржач
А форсы поменять....
Короче одни замки а на выходе? 160 170 кобыл и риск оборвать шатун при любом неверном нажатии на газ....
Подари мне этот мотор я тебе дам который годится для таких эксперементов:-) :-) :-) :-) :-)
Сообщение alekseii » Сб янв 24, 2015 9:17 pm
Можно топливный насос накрутить и будет валить намного лучше,проверено,у меня даже на убитом двигателе валила отлично,есть минусы-расход,и чёрный дым.У знакомого турба накручена до 1кг и плюс насос покрутил вот там машина валит,но валит недолго не помню сколько тысяч км,помоему около 100тысяч км,после этого он голову выкинул,вся в трещинах
alekseii
Автомобиль: 740TD 86г.
