Вопрос по 850
Вопрос по 850
Повідомлення Mr.Bullet » Вів вересня 01, 2009 3:22 am
Доброго времени суток обитатели даного форума!
Понимаю, что ситуация довольно таки банальна, и повторяется на каждом форуме часто и густо))), но все же хочу задать пару интересных для меня вопросов по 850 модели
На даный момент являюсь счастливым обладателем Альфа Ромео 164 2,0 ТС, 89г.р))
850 в памяти с того времени, как товарисч)) прокатил на Т5 еще во времена моего студенчества, мечта, так сказать.
А мечты нужно воплощать))
Собственно вопросы
-как рулится на скоростях за 120., прохождение поворотов, насколько "отзывчивое" рулевое управление?
-Слабые места кузова (места ржавчины, трещины может какие-то в силовых элементах)?
-какие двигатели предпочтительнее при эксплуатации, так сказать соотношение цена-качество?
-Ремни-ролики выяснил, где-то 100-150 у.е.
-Стоимость рычагов передних, шаровых, стабов- оригинал/достойный неоригинал, задняя подвеска-я так понимаю меняются только сайленты? Да, и стоимость стоек перед-зад .
И куда можно пригнать на диагностику, в случае поимки достойного экземпляра (Киев)?
Заранее благодарен за ответы...
Mr.Bullet
Re: Вопрос по 850
Повідомлення elladiada » Пон вересня 07, 2009 6:47 pm
и вам доброго времени суток:
постараюсь ответить на ваши вопросы, т.к. за 2 года в обслуживании сталкивалась со многими проблемами этого автомобиля:
итак по порядку:
-как рулится на скоростях за 120., прохождение поворотов, насколько "отзывчивое" рулевое управление? - если рулевая рейка и рулевой карданчик в нормальном состоянии, то на таких скоростях в зависимости от качества резины и состоянии ходовой возможен небольшой люфт руля при резком изменении направления движения( при перестроении ). при резких поворотах хорошо держит траекторию.
ржавеют при повреждении и передние арки внизу у колеса. особая болезнь - трещины( отхождение стакана от кузова, ржавение контактов в фарах, нити накаливая в сидениях долго не живут. обычно до нашего времени редкое авто доходит с рабочим подогревом. восстановление дорогостоящее и нецелесообразное, так в основном кузов оцинкованый и ржавчине не подвержен.если автомобиль с люком, то ржавеют кромки люка, но только в том случае. если не следить за водоотводными канавками в автомобиле( нужно чистить и продувать воздухом на каждой мойке. опять же из-за этой же проблемы постоянно скапливается вода в отделении для запаски, особенно после дождя.)
болезнь - при значительном возвраст ебольшой расход масла, протекают маслянные трубки и при замене изношеных поршневых колец особой экономии масла не наблюдается.
достаточный минус этого автомобиля - замена агрегатов происходит целыми узлами. что существенноу величивает стоимость ремонта и восстановления.
по этому вопросу. если что еще вспомню - напишу.
-какие двигатели предпочтительнее при эксплуатации, так сказать соотношение цена-качество? - предпочтительнее 2,5 V20 бензин. достаточно распространненые, относительная экономичность в эксплуатации при хорошей мощности 170л.с. паспортные лошадки. и на подержанном автомобиле примерно 145-160 лс. в возрасте 13-15 лет.
Стоимость рычагов передних, шаровых, стабов- оригинал/достойный неоригинал, задняя подвеска-я так понимаю меняются только сайленты? Да, и стоимость стоек перед-зад . - полубалка задняя около 300 грн, опора амортизатора передняя 60$( новая) сайлент блоки - 60$, тяги стабилизаторов около 30у.е.(шт)
Также хочу обратить внимание на то, что сигнализацию и электронику на этот автобомильнужно ставить только у сертифицированных электронщиков, которые уже сталкивались с установкой именно с этим авто, т.к. неумелая установка грозит многими проблемами с электроникой в целом.
в случае поимки достойного экземпляра пиши в личку - отправлю к человеку. который специализируется на этих авто с момента и х выпуска. ( грамотное, качественное и недорогое ( в сравнении с остальными ) решение возникающих проблем, плюс гибкий график работы, что можно договориться приехать и поздним вечером.
хроническая болезнь - моторчик печки - издыхает примерно после 100 000 км - замена 300 грн ( новый)
elladiada
Автомобиль: 850 GLT 2,5 V20
Re: Вопрос по 850
Повідомлення DrEvil » Сер вересня 09, 2009 2:49 am
ну по электрике электронике это ко мне :welcom:
Re: Вопрос по 850
Повідомлення drop » Сер вересня 09, 2009 2:02 pm
DrEvil написав:ну по электрике электронике это ко мне :welcom:
+1
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Вопрос по 850
Повідомлення Diringer » Суб жовтня 24, 2009 4:43 pm
Mr.Bullet написав:И куда можно пригнать на диагностику, в случае поимки достойного экземпляра (Киев)?
Подскажите, куда можно пригнать на посмотреть состояние в Харькове?
Diringer
Повернутись до Разное
