Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:38 pm
Проблема с стартером
Сообщение Lebedev » Вс дек 21, 2014 6:14 pm
Подскажите при заводе стартер начинает посвистывать,заводить не пробуксовывает,уже как недельку такой диагноз,вчера правда на прогретом двс начал заводить провернул ключом пошел треск все питание на торпеде пропало,раза три пробывал то же самое,решил по старому дедовскому способу прокатить на нетралке пол метра (чтоб стартер прошел оборот),завелась с пол тыка,правда стартер посвистывает но заводит и не клинит,к чему готовится?
двс 2,3
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Проблема с стартером
Сообщение vitalik k » Вс дек 21, 2014 6:30 pm
К замене втулок стартера, якорь к статору достаёт.
Сообщение Aleksandr » Вс дек 21, 2014 8:17 pm
Пора делать пока не поздно. Я делал на фирме Alt start. на голосеевской. Делал на оригинальных запчастях бош. От стартера родной остался только корпус и якорь. Сказали еще лет 5 проработает.
З.Ы: Дорого, за стартер от 850 отдал 1300 грн. (За работу с запчастями и снятием-постановкой .)
Aleksandr
Сообщение Игорь74 » Вс дек 21, 2014 9:29 pm
Aleksandr писал(а):Пора делать пока не поздно. Я делал на фирме Alt start. на голосеевской. Делал на оригинальных запчастях бош. От стартера родной остался только корпус и якорь. Сказали еще лет 5 проработает.
Саня давно делал?а если снятый,сколько?
Сообщение Aleksandr » Вс дек 21, 2014 9:56 pm
Делал месяца 2 назад. Если снятый то гривен на 200 дешевле. Снятие-постановка от 200 грн и выше. Дружбан делал стартер на фольц лт 40 обошлось 600 грн.
Мне так дорого обошлось потому что втягивающий меняли. он стоит около 600 грн.
Aleksandr
Сообщение Игорь74 » Вс дек 21, 2014 11:54 pm
пипец,там втягивающее с детский кулачок :roulette:
Сообщение Aleksander » Пн дек 22, 2014 12:48 am
Ген Стар раньше тоже делали!Кстати не плохо!
Сообщение Алежон » Пн дек 22, 2014 1:00 am
Пацаны не гоните,такое бабло вливать.у Коли стартер можно купить за 500 грн,а на свой втулки и самому поставить.мажоры.
Сообщение Aleksander » Пн дек 22, 2014 1:08 am
Алежон писал(а):Пацаны не гоните,такое бабло вливать.у Коли стартер можно купить за 500 грн,а на свой втулки и самому поставить.мажоры.
Кстати ДА! :-P
Сообщение Aleksandr » Пн дек 22, 2014 1:34 am
Б/у стартер, это кот в мешке. Я покупал , да 300грн. Но хватило его на 1 месяц. потом поменял бендикс, ездил нормально. еще через месяц он заклинил. я его снял и он валяется в гараже. не рабочий.
З.ы: нужно выбирать, экономия или секас. На стартере и генераторе нет смысла экономить.
Aleksandr
Сообщение Lebedev » Пн дек 22, 2014 1:37 am
Втулки есть в природе для наших авто?
Lebedev
Сообщение Aleksandr » Пн дек 22, 2014 8:34 am
Там где я делал, есть все в наличии. Приехал и через полтора часа, уехал.
Aleksandr
Сообщение Жека240 » Ср дек 31, 2014 9:55 pm
Lebedev писал(а):Втулки есть в природе для наших авто?
А машина тут никакой роли не играет.Такие стартеры и на других машинках стоят.
А вообще в стартере все реально просто.Не надо такие бабки платить за мелочи.Главное внимательно осматривать механическую и электрическую части.Часик почитать о диагностики несиправностей стартера,пару раз чего нибудь сломать на нем и вы мастер :D
Чемодан 240 GL 2.4 diesel 82.
Жека240
Автомобиль: volvo 240
Сообщение Летро » Ср янв 14, 2015 11:58 am
+100 Я так генератор ремонтував, але зробив. Втулки можна і виточити в Дяді Васі якогось. Особливо, якщо Дядя Вася толковий то взагалі не проблема. Я свій стартер раз здавав на ремонт, заплатив 400грн (50$), мені сказали що довго він вже не побігає. Коли вмер другий раз я плюнув і купив польський за 150 у.е. Бо ремонт рідного світив десь 600-800 грн. а новий я купив за 1200грн.Радий з того бо двіжок він крутить дуже бодро на відміну від старого.
Летро
Автомобиль: Volvo 760 GLЕ 2.3
