Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 10:40 pm
Расход масла Вольво 850
Сообщение mashtalir » Чт сен 10, 2009 10:30 pm
Всем привет.Нужен совет от всех Кто шарит и не шарит :samtakoj: :bye: Машина начала брать больше масла чем брала литра 4 на 10000 проб.365тис.Двиг.В5252S.Не дымит единственное когда завожу клубок дыма вылетает и всё.Я думаю может сальники клапанов поменять.К кап-рем не готов финансово. Ваше мнение что может быть?
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Расход масла Вольво 850
Сообщение drop » Пт сен 11, 2009 2:33 am
Если я не ошибаюсь то допуск около литра на 1000 км.
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение mashtalir » Пт сен 11, 2009 4:13 pm
Отчего расход так добавился было 2,5 а сейчас 4 -5
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Viking » Сб сен 12, 2009 8:28 am
допуск 2 на 10000.
думаю сальниками все обойдется
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение drop » Сб сен 12, 2009 12:23 pm
Viking писал(а):допуск 2 на 10000.
:o
Точно помню что читал что у машин старше 15 лет наблюдается повышеный расход масла 1л. на 1000 но там писалось что ето нормальное явление
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение mashtalir » Сб сен 12, 2009 6:42 pm
А кто с этим сталкивался,может кто скажет восколько обойдётся замена саленблоков?
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение drop » Сб сен 12, 2009 8:08 pm
mashtalir писал(а):А кто с этим сталкивался,может кто скажет восколько обойдётся замена саленблоков?
может сальников клапанов ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение vitvolv » Сб сен 12, 2009 11:07 pm
mashtalir писал(а):Всем привет.Нужен совет от всех Кто шарит и не шарит :samtakoj: :bye: Машина начала брать больше масла чем брала литра 4 на 10000 проб.365тис.Двиг.В5252S.Не дымит единственное когда завожу клубок дыма вылетает и всё.Я думаю может сальники клапанов поменять.К кап-рем не готов финансово. Ваше мнение что может быть?
если сальники клапанов ,то дымела бы,а раз не дымит,то нужно искать утечку(если кольца тоже дымит)
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Сообщение ivan@m » Сб сен 12, 2009 11:21 pm
сальники-как раз на запуске кидает.а вот если в щуп дышит вот это точно кольца.
Сообщение vitvolv » Вс сен 13, 2009 9:58 pm
ivan@m писал(а):сальники-как раз на запуске кидает.а вот если в щуп дышит вот это точно кольца.
для начала не мешало бы компрессию проверить
vitvolv
Сообщение Dr.V » Пн сен 14, 2009 9:08 am
drop писал(а):Точно помню что читал что у машин старше 15 лет наблюдается повышеный расход масла 1л. на 1000 но там писалось что ето нормальное явление
При нормальном двигателе, расход масла на 10000 км до 1л., в зависимости от стиля езды. У меня при умеренном стиле вождения (90-110км/ч) 14 летний двигатель, на 7000км берет 200 гр. масла.
В даном случае, возможно не все масло идет на угар, а гдето просто "выливается"? Если же нет протечек, то "вскрытие" покажет.
Сообщение Viking » Пн сен 14, 2009 10:23 pm
это замерялось? на глазик?
у 850 странные в этом плане моторы.. так шо с классикой вольвовских моторов нечего сравнивать.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Dr.V » Вт сен 15, 2009 8:45 am
Конечно специально не замерял и не ставил такую задачу, просто после пробега в 7000км, был приятно удивлен, что с 1л бутилки было долито всего ~200 гр.
По двигателям 850-х возможно будет другая картина, всетаки машинки более спортивные, и движки понятно експлуатируются соответственно.
