Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:15 am
[Другое] Тема для подсчета параметров дисков и резины
Сообщение ivan@m » Пт дек 26, 2014 3:27 pm
Тк. сто раз писалось и терялось ,да я и сам забываю иногда то прилепим ее сверху и будет всем урок)))
слово "ширина" на рисунке является значением J
итак: все параметры диска естественно приведены в дюймах (кроме ЕТ-оно в миллиметрах) поэтому все умножаем смело на 2.54 и получаем метрику.
теперь пример для подсчета:
например есть диски шириной 6 дюймов (значение J ) с ет 35
итого 6х2.54=15.24 см. тк ширина диска в см 15.24 то его середина будет равна 15.24\2= 7.62 см.
ЕТ-растояние от привалочной плоскости диска до этой же середины(на картинке вертикальной оси которая делит диск пополам) итого имеем 7.62+3.5=11.12см -Это расстояние на которое диск сядет в глубину от привалочной плоскости ступицы.
возьмем другой пример диск шириной 9 дюймов(значение J) ЕТ35
9х2.54=22.86 см делим эту ширину диска снова пополам 22.86\2=11.43 см это ширина половины диска.
прибавляем ЕТ 3.5 см имеем 11.43+3.5=14.93 см это величина на которую диск 9 дюймов сядет в глубину арки от привалочной плоскости ступицы.
из расчетов видно? что не только ЕТ является решающим фактором,а оно прямопропорционально зависит от ширины диска тоесть от параметра J.
теперь параметр DIA-Это посадочный диаметр проточки в диске которым он сопрягается с выступом на ступице.
если он больше диаметра выступа на ступице то нужно докупать спец кольца (есть даже толщиной до 1.5 мм)
если же на диске диаметр меньше диаметра выступа на ступице то можно проточить.
PCD-само название говорит за себя (пздц) на дисках обычно не указаны значения можно либо померять на авто либо линейкой ,но близкие разболтовки мона и прогадать.
вот например 5х108 несадится на 5х110. а 5х110 на 5х112 как там и было налазит.конечно же еще зависит от толщины шпилек (на 240 они например дюймовые).
теперь выбор резины-конечно же допуски завода изготовителя или своим опытным путем.
но есть опять же простые подсчеты по которым можно определить примерную допустимую ширину рези,это опять же параметр J.снова умножаем его на 2.54.
пример 6J диск имеет ширину 15.24 см тоесть соответственно резина приблизительной ширины (165,175,185 ну и даже 195).
вот сайт где можно посмотреть как будет выглядеть определенная размерность рези на некоторых параметрах дисков http://www.tyrestretch.com/
вот как определить\померять межболтовое оно же PCD
Последний раз редактировалось ivan@m Чт май 21, 2015 7:59 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: [Другое] Тема для подсчета переметров дисков и резины
Сообщение GERXTRM » Пт дек 26, 2014 3:32 pm
Ваня, значение "J" это не ширина, а параметр краёв обода, за которые резина цепляется.
Сообщение ivan@m » Пт дек 26, 2014 3:38 pm
GERXTRM писал(а):Ваня, значение "J" это не ширина, а параметр краёв обода, за которые резина цепляется.
ну как бы да,но для обычного обывателя его можно принять за ширину тк резю никто кроме меня не натягивает домиком,а кто натягивает то умеет считать и без меня))) :D
к J можно добавить 5-8 мм на всю ширину для запаса.на бортики.
всегда считаю без допуска на бортики -еще ниразу не прогадал.
Re: [Другое] Тема для подсчета пареметров дисков и резины
Сообщение GERXTRM » Пт дек 26, 2014 5:13 pm
Я не сомневался, что ты знаешь. Просто люблю когда вещи называют своими именами
Сообщение ivan@m » Пт дек 26, 2014 6:49 pm
GERXTRM писал(а):Я не сомневался, что ты знаешь. Просто люблю когда вещи называют своими именами
Ок.учту :D
Так просто реально понятней.
Сообщение anatolij » Вс янв 04, 2015 11:37 am
Вопрос к знатокам, все же на сколько мм можно допускать разницу в ЕТ? На зиму поставил диски с ЕТ 35, по параметрам завода -изготовителя нужно ЕТ 49, не чувствую каких либо изменений в поведении авто. Допустимо ли это? Сделал текстолитовые проставки 8 мм. еще не установил. Заранее благодарю за информацию.
anatolij
Автомобиль: Daеwoo Nubira
Сообщение vitalik k » Вс янв 04, 2015 11:50 am
Сообщение ivan@m » Вт мар 31, 2015 10:35 pm
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 10#content
для считалки дисков и резины на машине.
Вернуться в Подвеска
