Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:21 am
нужна помощь, не заводиться 940 ая
Сообщение vladimr » Вс дек 28, 2014 7:07 am
Всем привет! вчера произошло неприятное.... прямо на светофоре заглохло авто и не заводиться. тяну к Гбошникам ,где ставил,проверяем,нет искры, нет импульса на катушку. при пркрутке стартером бенз.насос работает,вроде как датчик коленвала работает. У кого есть опыт в устранении ,дайте совет...... с ув. Владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Re: нужна помощь, не заводиться 940 ая
Сообщение Bobrik » Вс дек 28, 2014 9:11 am
Список может быть большим.
Опель кадет, заглушили и не завелись, 2 дня ломали голову и машину - оказалось замкнул датчик температуры ОЖ.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение vnukoff » Вс дек 28, 2014 9:53 am
Неплохо бы написать какой двиг и инжектор
Сообщение vladimr » Вс дек 28, 2014 10:05 am
авто 1993 ,940 2.3 без лямбды и катализатора. гбо есть. насколько я понял проблемы отсутствия искры - последовательно свечи( новые-1200 км) ,провода (1200 км) , проверка после того как заглохла- на катушку не приходит импульс, проверил -стартером крутишь бензонасос работает(по признакам датчик квала работает. подозрение на коммутатор либо блок управления зажиганием. Просьба кто чего может посоветовать.....
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение vladimr » Вс дек 28, 2014 10:09 am
кстати ,читал коммутатор совместим от 2108,но надо перебросить контакты в соединении. а вот блок управления зажиганием ,даже не знаю где находиться...
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение vnukoff » Вс дек 28, 2014 10:17 am
Я бы тоже глянул коммутатор, подходит от таза, надо поменять местами 2 дорожки(электрик должен сделать) ИЛИ найти в Киеве 940 и попробовать свапнуть коммутатор от нее для теста
Сообщение Bobrik » Вс дек 28, 2014 10:25 am
может поможет
viewtopic.php?f=38&t=24524
Bobrik
Сообщение Lebedev » Вс дек 28, 2014 11:15 am
была у меня такая проблема,в прерывателе датчик стоит вот он и полетел
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение janson » Вс дек 28, 2014 11:43 am
Выше дали очень правильную ссылку. У меня была такая байда у предыдущего хозяина, разъем рядом с малым капотом в пучке проводки... Такие диагнозы с 90% вероятности отсутствие контакта там где он должен быть или присутствие где его не должно быть. Ищите толкового электрика. Или методом научного тыка, только это обычно долго. :o
janson
Сообщение akush » Вс дек 28, 2014 12:28 pm
Имобилайзер может
Андрей Одесса :drag:
akush
Сообщение Bobrik » Вс дек 28, 2014 1:50 pm
akush писал(а):Имобилайзер может
Кстати, разорванные цепи при установке сигнализации подпадают под проверку
Bobrik
Сообщение atol » Вс дек 28, 2014 2:51 pm
097 218 23 22 Алексей. Этот сделает все ,проверено годами. ;)
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение vladimr » Вс дек 28, 2014 4:38 pm
Всем привет!!! Проблема решена--- сгорел коммутатор. Был заменен на вазовский с перепайкой пина. Все нормально. но дает сбой воздухомер. при чистке выяснилось что болтается лопаточка. датчик температуры работает,а воздух мерять нечем-лопатка выпала. буду искать ,последние цифры 021. Всем спасибо за помощь.... удачи на дорогах. Кстати , я работаю на Сто,г.киев ул. Кайсарова 7 дробь 9 ,локальная покраска, удаление вмятин без покраски, делаем ходовую. Если что,заезжаейте, цены вменяемые,тем более я соарендатор,для своих то подешевле..... т. 0961596199 Владимир
vladimr
Автомобиль: 940
