Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:11 am
Плохо в салон 740 поступает теплый воздух
Сообщение Тарик » Пн дек 22, 2014 10:32 pm
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина:
Двигатель 740 дизель прогривается почти до 90 градусов, кран печки открыт а в салон доходит немножко подогретый воздух. Где искать проблему? Спасибо
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Re: Плохо в салон 740 поступает теплый воздух
Сообщение Григорий » Пн дек 22, 2014 11:07 pm
Проблему искать в забитом радиаторе печки 8-)
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Тарик » Пн дек 22, 2014 11:13 pm
Так летом проиывал. нечего неизменилось
Тарик
Лидер
Лидер
Сообщение Grenovech » Вт дек 23, 2014 2:45 am
тема по обогреву 740 раскрыта в полном образе ...зайдите читайте ,пробуйте ,должно что то из вариантов и советов помочь....Удачи!!!
Grenovech
Сообщение leo_run » Вт дек 23, 2014 10:30 am
из года в год все одно и тоже
читаем форум
там нет загадок
летом промывать хорошо а вот чистить его от листьев тоже надо
Сообщение Тарик » Пт дек 26, 2014 11:05 pm
Скажите а как правильно и легче добратся до радиатора печки.
Тарик
Лидер
Лидер
Сообщение BigBear » Ср дек 31, 2014 7:41 pm
Снять торпеду,разобрать корпус печки,увидите радиатор.(Самый правильный метод,но не легкий).Я себе тоже сначала промыл (без снятия),но эффекта не дало,психанул,разобрал,снял разпаяли почистили,еще две столовых ложки грязи вычистили.Зато сейчас нарадоваться не могу.Разбор сбор занял два дня (очень не спешно),хотя можно и за день уложиться.
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Сообщение Тарик » Пн янв 05, 2015 8:47 pm
А сколько в радиатор печки должно влазить тосола (води)?
Тарик
Лидер
Лидер
Сообщение BigBear » Пн янв 05, 2015 10:58 pm
Такую операцию с печкой я не проводил :o По этому не знаю.
0675115450
BigBear
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Вт янв 06, 2015 1:12 am
Тарик писал(а):А сколько в радиатор печки должно влазить тосола (води)?
Где-то до 1 литра... :moil:
096пять029пять0пять, Влад!
VOLVO-VOLGOVOD
Сообщение geolog16 » Вт янв 06, 2015 10:15 am
у меня было наподобии такая ситуация но причина оказалась в самом двигателе печки заменил движок и всё впорядке
geolog16
Автомобиль: volvo740GL
Сообщение Тарик » Вт янв 06, 2015 11:10 pm
У меня дизельный двигатель. Я вчера промывал печку с под капота тоесть не снимая радиатор печки и не снимая торпеды. Сначала залил роствор с лимонной кислотой потом роствор с оцотом после этого промыл чистой водой. При подключении патрубков к печки поменял их местами для того чтоб помпа покачала радиатор печки в другую сторону. Залил тосол, завел двигатель и ура печка заработала. Тепер думаю может у меня были неправильно подключены эти патрубки. Один шланг идет от тройника что возле термостата а другой шланг идет с заду головки или блока двигателя (возле коробки передач). Скажите пожалуйста какой с этих шлангов должен быть верхним на радиатор печки а какой нижний.
Тарик
Лидер
Лидер
