Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:23 am
помогите с ремонтом volvo 340
Сообщение teddyy » Вт сен 15, 2009 12:22 pm
добрый день, я из Питера, но у нас 3оек очень мало и инфорации по ним почти нет(
ситуация следующая :передачи нечекто включаются а задняя вообще отказывается
сцепелнеи видимо полетело(выжимаешь со скрежетом, диски накрылись видать)
торомоза то есь то нет, вообщем последняя проблема привла к тому что машину бросил не доехав до дома
вопрос что теперь делать, коробку менять надо или она ремонтопригодная
сцепление опять же комплект целиком или можно только з/ч обойтись
что с тормозами может быть?
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Re: помогите с ремонтом volvo 340
Сообщение Yusch » Вт сен 15, 2009 3:57 pm
кпп ремонтопригодная, начни со сцепления а там и коробка рядом, по тормозам ИМХО в ГТЦ надо заглянуть однозначно
LPG установка, ремонт
s-gas.com.ua
Yusch
Автомобиль: Volvo 760
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2009 4:09 pm
коробка думаю врядли поломалась или неисправна-смотри сцепление.думаю поменяешь диск и пошепчет(диск ваз 08,москвич 2141-у меня вариант номер 2 доволен) до замены был скрежет при выжиме-диск черкал пружинами по болтам маховика и задняя скрипела!
тормоза можно колхозить -я лично заказал рем комплект с германии на гтц и 1.5 года нормально.з0адние торм цилиндры-манжеты подходят с рабочего или главного сцепления ваз только польские фенокс!!!!! разберешь посмотриш и поймешь. каков пробег авто?
приветствуем троешника :welcom:
Сообщение Yusch » Вт сен 15, 2009 4:34 pm
фенокс это белорусы а не поляки
s-gas.com.ua
Yusch
Сообщение Alexzoolog » Вт сен 15, 2009 4:40 pm
гтц от жиги, вместе с вакуумником(токмо штуцера придется перепаять). суппорта передние по слухам от 2108, колодки от нее же. в принципе, если все фатально, можно сразу перекинуть гтц, передние суппорта вместе с трубками и шлангами(все от 2108 и жиги), тогда придется паять только один штуцер, который на задние колеса.. ну или оригинал найти..
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Yusch » Вт сен 15, 2009 4:47 pm
я гтц перебрал, манжеты можно подобрать
s-gas.com.ua
Yusch
Сообщение Eril » Вт сен 15, 2009 5:19 pm
ГТЦ подходит практически 1 в 1 от москвичевской Оды, а вакуумник - от 2141 того же племени.
Eril
Сообщение Tavron » Вт сен 15, 2009 6:20 pm
проверь масло в коробке и в редукторе.в коробку и редуктор заливается отдельно, рекомендуется в коробку ATF-3, в редуктор на крайняк можно и ТАД-17
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение teddyy » Вт сен 15, 2009 6:22 pm
спасибо большое всем за советы будем пытаться, а что может быть с коробкой если включается вроде задняя а едет она вперед... это же не от масла наверно?
teddyy
Сообщение The_Lord_Alex » Вт сен 15, 2009 6:33 pm
teddyy писал(а):спасибо большое всем за советы будем пытаться, а что может быть с коробкой если включается вроде задняя а едет она вперед... это же не от масла наверно?
а это значит что в место задней первую включаешь. подправь ограничитель( если он есть)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение teddyy » Вт сен 15, 2009 7:01 pm
а по подробнее можно? где посмотреть его наличие икак подправлять если обнаружится?
teddyy
Сообщение The_Lord_Alex » Вт сен 15, 2009 7:43 pm
подробней http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=7930007D
19 СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА
8 ВТУЛКА
2 РУЧКА
теперь смотри когда включаешь первую передачу то ты уводишь влево рычаг и толкаешь его вперед. (в лево уводишь пока 8втулка не упрется в 19 стопорную пластину.)
Задняя передача - пимтик (2 - ручка) поднимаешь вверх. Это для того чтоб 8 втулка прошла над 19 пластиной и рычаг ушел сильнее влево. И ты включаешь заднию. В общем пластина регулируется.
Увидеть ее можно когда снимешь кожуш рычага 51. вытащишь 16ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ
переключение передач
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение teddyy » Вт сен 15, 2009 7:54 pm
спасибо!
teddyy
Сообщение Mikka » Вт сен 15, 2009 8:46 pm
teddyy, если собираешься плотно заняться ремонтом советую отыскать "мурзилку" по тройкам, b172k там обычно достаточно хорошо описан, ну а конструкция других узлов на тройках практически одинаковая, разница только в трансмиссии (кардане, ГП редуктора и т.д.)
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2009 8:54 pm
по в172к есть мануал бумажный надо как то отсканировать и по запросу отправлять.хотя стоп -Alnout у нас питерский на форуме с в172к вроде
Сообщение teddyy » Вт сен 15, 2009 8:58 pm
http://img.autoliteratura.com/shop/cove ... 00620s.jpg мурзилка у меня такая...
teddyy
Сообщение Mikka » Вт сен 15, 2009 8:59 pm
ivan@m писал(а):Таврон не сердись! ;)
Во-во забыл!!! alnout тоже с Питера и свою тройку насколько я понял неплохо изучил и у него тоже в172к
Mikka
Сообщение teddyy » Вт сен 15, 2009 9:42 pm
где же этот замечательный земляк? очень бы хотелось узнать про обслуживание 340 в Питере...
teddyy
Сообщение Alexzoolog » Вт сен 15, 2009 9:52 pm
вот его страница
memberlist.php?mode=viewprofile&u=10361
думаю, надо писать в личку
Alexzoolog
Сообщение teddyy » Вт сен 15, 2009 10:09 pm
и снова спасибо, написал буду ждать ответа)
teddyy
Сообщение teddyy » Вт сен 15, 2009 10:10 pm
Tavron писал(а):alnout вроде давно уже не появлялся
не убивайте надежду!!
"Последнее посещение:
Пн сен 14, 2009 8:30 pm" надеюсь правда)
teddyy
Сообщение Tavron » Вт сен 15, 2009 10:12 pm
да ладно народ, я не сержусь. завтра вечером заскочу в гараж, возьму свою мурзилку и буду сканить. давно хочу это сделать, а может кому и пригодится. кстати мурзилка у меня другая.
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение teddyy » Вт сен 15, 2009 10:28 pm
http://www.autoliteratura.com.ua/index. ... uctID=1282 если такая то буду очень рад скану) да и вообще любой другой так как моя не самая лучшая...
teddyy
Сообщение Tavron » Вт сен 15, 2009 10:40 pm
да такая
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Сообщение Alexzoolog » Вт сен 15, 2009 10:46 pm
мурзилки видел 2х типов. обе не самые лучшие. на петровке сказали, что выпускались только они и больше не предвидится
Alexzoolog
Сообщение ivan@m » Вт сен 15, 2009 10:50 pm
+1 такая же все движки и модификации авто.книжка норм как по мне ;)
да вродь вчера Alnout был на форуме
Сообщение kolski » Чт сен 17, 2009 6:03 pm
Tavron писал(а):знаю два варианта, интересно посмотреть на трейтий :buba:
да пожалуйста, наслаждайтесь:
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение kolski » Чт сен 17, 2009 6:07 pm
кстати, она есть в jpg виде, сосканил все, кроме электрических схем,
Стасу340 как раз ее пересылал
имею еще в наличии вариант 1, но сравнение не в пользу первого - пользуюсь этой
kolski
Сообщение Mikka » Чт сен 17, 2009 6:26 pm
у меня такая же, много неточностей и откровенных ляпов (типа дизельный двигатель В200), но пользуюсь :-D
Mikka
Сообщение alnout » Чт сен 17, 2009 8:30 pm
Mikka писал(а):у меня такая же, много неточностей и откровенных ляпов (типа дизельный двигатель В200), но пользуюсь :-D
Мне такую вместе с машиной отдали, после сам докупал еще желтенькую издательства "Чижовка", довольно неплохая, но самые лучшие- финские, HINES, по моему. :bye:
alnout
Автомобиль: volvo 340dl b172k
