Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 6:53 pm
Не заводиться 960
Не заводиться 960
Сообщение Вольвешник » Пт янв 09, 2015 11:14 pm
Доброго времени суток.у меня 960 2.9 с акпп.Не давно столкнулся с такой проблемой стала плохо заводиться с утра.Стоит газ 4 поколения.Не сколько раз было так что акб садил не мог завести.А теперь вообще хватает но не заводиться.3 дня уже хожу вокруг нее не знаю с какой стороны подойти и куда заглядывать.
Вольвешник
Автомобиль: 960-я
Re: Не заводиться 960
Сообщение geolog16 » Сб янв 10, 2015 10:24 am
точь такая проблема была попробуй отсоидить шланги как на картинке
geolog16
Автомобиль: volvo740GL
Сообщение geolog16 » Сб янв 10, 2015 10:32 am
у меня было так отсоединил и завелась походу у меня гавкнул рдс
geolog16
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб янв 10, 2015 2:27 pm
geolog16 писал(а):точь такая проблема была попробуй отсоидить шланги как на картинке
2.9 с акпп на 960 - это рядная 6!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб янв 10, 2015 2:40 pm
Вольвешник писал(а):Доброго времени суток.у меня 960 2.9 с акпп.Не давно столкнулся с такой проблемой стала плохо заводиться с утра.Стоит газ 4 поколения.Не сколько раз было так что акб садил не мог завести.А теперь вообще хватает но не заводиться.3 дня уже хожу вокруг нее не знаю с какой стороны подойти и куда заглядывать.
у меня та же хрень сейчас - хватает, но не заводится... Я копать начал с простого:
бензин есть, фильтр бензиновый чистый?
Топливный мотор жужжит?
Клапан давления топлива не заклинил?
Искра есть?
В обратку дунуть (сегодня это сделаю) -не забита бензином на водной основе?
Регулятор холостого хода или воздухомер (пока не знаю как проверить)?
Замёрзший конденсат в выхлопной (для газа очень логично, вчера идею подкинули, ещё не проверял)?
+ конкретно по вашему двигателю - это ж рядная 6? Есть седьмая форсунка в торце (привожу картинку из книги)? Если да - не выеживается ли она? Парни говорили, что если она выпендривается - завести нереально
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб янв 10, 2015 2:45 pm
geolog16 писал(а):у меня было так отсоединил и завелась походу у меня гавкнул рдс
Что это за шланги? Вентиляция картерных газов и... что за шланг к топливному регулятору? Магистраль? Обратка? Не пойму...зачем их отсоединить от топливного... Как поняли, что Регулятор давления гавкнул?
Сообщение Dr.V » Сб янв 10, 2015 2:56 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а): что за шланг к топливному регулятору? Магистраль? Обратка?
Вакуум
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб янв 10, 2015 3:03 pm
вот оно чё, Михалыч... (с)
Сообщение geolog16 » Сб янв 10, 2015 3:58 pm
если их не отсоидинить то зальёт свечи как сказал диагностик . 1 причина РДС .2 лямда зонд 3.у меня под сидением начал плохо работать бензонасос
geolog16
Сообщение Lebedev » Сб янв 10, 2015 6:11 pm
сейчас плюс попробуй на газу завестись чтоб понять это бензнасос или нет
Lebedev
Сообщение Вольвешник » Сб янв 10, 2015 11:20 pm
бензин есть,фильтр новый,насос гудит.Может где то конденсат замерз,не завелась в -20.Заряжаю АКБ завтра буду пробовать.
Вольвешник
Автомобиль: 960-я
Сообщение Вольвешник » Сб янв 10, 2015 11:22 pm
на газу не заведется газ 4 поколения,заводится только на бензине а уже потом сама переключается на газ
Вольвешник
Автомобиль: 960-я
Сообщение Lebedev » Сб янв 10, 2015 11:58 pm
Вольвешник писал(а):на газу не заведется газ 4 поколения,заводится только на бензине а уже потом сама переключается на газ
у меня стаг4 тоже четвертого поколения,когда вкл зажигание подержи пару сек на кнопку управление переключения газом и дело пойдет это быстрый запуск газа без прогрева двс,в мороз лутше не надо так нагрузка на редуктор
Lebedev
Сообщение alexey500 » Вс янв 11, 2015 12:17 am
У меня такие симптомы наблюдались когда из-за глюков в электрике я ездил с отключенным датчиком температуры воздуха. Тоесть мозг работал в аварийном режиме. Так вот когда мозг в таком режиме заводилась она крайне хреново. Поэтому для запуска я его включал (заводилась как положено) а потом отключал, потому что если не отключить после прогрева начинало переливать.
Возможно у Вас отказал какой-то из датчиков или в проводке косяк, мозг переключился в аварийный режим и работает на усредненных показателях. Тоесть готовит смесь для воздуха 20°С и неведает о том что температура значительно ниже. В таком случае если в впускной коллектор шприцом прыснуть пару- тройку кубиков бензина должна стартануть сразу.
У меня кстати даже летом-ранней осенью хреново заводилась, а зимой наверно вообще хрен завелась бы.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Вольвешник » Вс янв 11, 2015 1:15 am
попробую все советы.спасибо
Вольвешник
Автомобиль: 960-я
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс янв 11, 2015 2:05 am
Там ДМРВ должен стоять, а не ДТВ + ДАД, нет? Моё мнение - от простого к сложному. Наличие бенза, искра, давление в системе, выкрутить свечи глянуть не потные ли, потом посмотреть стравливает ли в обратку топливный регулятор (ровная струя или с воздухом), дунуть в шланг обратки - продувается ли (вдруг бенз был с водой), на лямбду пофиг, она на старте вообще не работает, правильно говорили про отсоединение вакуума от регулятора давления топлива - если он закис и вакуум отсоединён - бенз будет стравливаться в обратку больше и свечи не будет заливать (свечи должны быть сухими)... Ну а из экстраординарного - датчик коленвала - от него на прямую зависит работа бензонасоса, если ему хана/работает криво - бензонасос не работает/работает криво.
Сообщение Вольвешник » Вс янв 11, 2015 4:33 pm
Во общем перепробовал все.Топливо есть,искра есть,шланги отсоединял,на пропане тоже не заводится.Где стоит датчик коленвала?Его сложно снять?как проверить?
Вольвешник
Автомобиль: 960-я
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс янв 11, 2015 6:32 pm
У меня он на колоколе он. Как проверить: http://carnovato.ru/kolenchatyj_val_kak ... kolenvala/
Сообщение Lebedev » Вс янв 11, 2015 7:59 pm
какой город?
Lebedev
Сообщение Вольвешник » Вс янв 11, 2015 8:26 pm
кременчуг.какой колокол?
Вольвешник
Автомобиль: 960-я
