Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:02 am
Компрессор
Компрессор
Сообщение Barakuda_tm » Пн янв 12, 2015 2:19 pm
Если компрессор рассчитан на 8бар, и ресивер к нему идет на 24 литра. Можно ли на этот компрессор поставить ресивер литров на 100? Он просто дольше будет его качать, правильно?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Компрессор
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пн янв 12, 2015 2:23 pm
правильно
Re: Компрессор
Сообщение витоzz » Пн янв 12, 2015 6:56 pm
я 50 литровым качал 500л китайским компресором и все нормально
витоzz
Автомобиль: volvo940
Re: Компрессор
Сообщение Олег1990 » Пн янв 12, 2015 7:56 pm
Правильно но есть но, 24 литры он качает примерно 1-2 мин 100л будет качать у 4 раза дольше то будет прегрев
Сем раз меряй один раз откуси
Олег1990
Автомобиль: вольво 740
Re: Компрессор
Сообщение Barakuda_tm » Пн янв 12, 2015 8:31 pm
Олег1990 писал(а):Правильно но есть но, 24 литры он качает примерно 1-2 мин 100л будет качать у 4 раза дольше то будет прегрев
Перегрев компрессора ? А как же он работает под постоянной нагрузкой?
Barakuda_tm
Re: Компрессор
Сообщение Олег1990 » Пн янв 12, 2015 10:11 pm
Ну вот завод изготовитель придумал определенные рамки для разных компрессоров. Вот например 25 л установлен мотор один а на 50 л мочней . Постоянная нагрузка ет как круглые судки?
Олег1990
Re: Компрессор
Сообщение Barakuda_tm » Пн янв 12, 2015 10:58 pm
Судки? хм... если сутки - то нет. те что я смотрел, две одинаковые модели, у одного ресивер на 24, у другого на 50. Характеристики одинаковые. Разница в цене - гривен 200. Вот и пришла мне такая мысля.
Barakuda_tm
Re: Компрессор
Сообщение alexey500 » Пн янв 12, 2015 11:03 pm
А инструкцию у нас начинают когда все сломано. В инструкциях к итальянским компрессорам написано - максимально допустимый режим работы - 50% времени работы, 50% простоя. Т.е. минуту работает, минуту стоит или две работает, две стоит. Будет работать дольше - сгорит двигатель, полопаются клапана или пробьет прокладку в голове, выжрет масло и заклинит или все сразу. А китайцы это копии итальянцев.
Добавлять доп баллон все равно что к жигулям цеплять прицеп от фуры. Основной параметр у компрессора - производительность в л/мин. Обьем ресивера на него не влияет.
Я подключал пневмо в цеху с 16-тью вязальными станками с чпу. Там по технологии нужен был ресивер 500л. Китайский компрессор (трехцилиндровый) его пока накачал завонял горелым. Через месяц я приехал на ТО и обнаружил что от перегрева у него поплавились и поотпадали от головок воздушные фильтры (пластиковые).
Если производительности не хватает значит нужно либо с этим смириться либо менять компрессор.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Компрессор
Сообщение Barakuda_tm » Пн янв 12, 2015 11:09 pm
производительность у него вроде 206л/мин... Это много? мало?
Barakuda_tm
Re: Компрессор
Сообщение alexey500 » Пн янв 12, 2015 11:16 pm
Barakuda_tm писал(а):. те что я смотрел, две одинаковые модели, у одного ресивер на 24, у другого на 50. Характеристики одинаковые. Разница в цене - гривен 200. Вот и пришла мне такая мысля.
Если это были WERK то там разные диаметры поршней и разные движки (оба говняные), FORTE и MIOL - силовая часть одинакова, отличаются только баллонами. MIOL лучший из китайцев, но и самый дорогой. Для дома - для семьи можно брать Интертул или Форте, они имеют реальную гарантию. Иногда дают осечки.
Больший баллон имеет смысл брать только в том случае если должна краситься одна большая деталь без остановки (например входная дверь "хомерайтом").
alexey500
Re: Компрессор
Сообщение Barakuda_tm » Пн янв 12, 2015 11:18 pm
интертулы это были. За 109$
Напряжение питания: 230 В
Мощность: 2/1500 Hp/Вт
Производительность: 206 л/мин
Объем ресивера: 24 л
Рабочее давление: 8 атм
Тип двигателя: асинхронный однофазный
Тип привода: коаксиальный
Количество цилиндров: 1, стальной
Количество манометров: 2 ед
Диаметр шланга: 6-8 мм
Гарантия: 12 месяцев
___________________________
И за 120$
Технические характеристики:
Объем ресивера: 50 л
Артикул: PT-0003
Последний раз редактировалось Barakuda_tm Пн янв 12, 2015 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Barakuda_tm
Re: Компрессор
Сообщение alexey500 » Пн янв 12, 2015 11:19 pm
Barakuda_tm писал(а):производительность у него вроде 206л/мин... Это много? мало?
Для профессиональной покраски авто мало. Если только красить поэлементно. Для забора, карбюратора и колес вполне достаточно.
alexey500
Re: Компрессор
Сообщение alexey500 » Пн янв 12, 2015 11:28 pm
Я регулярно бываю по работе на сервисе Интертула - завтра узнаю какие модели можно брать для себя. Ну и могу попробовать спец цену сделать, если интересно.
alexey500
Re: Компрессор
Сообщение Barakuda_tm » Пн янв 12, 2015 11:37 pm
alexey500 писал(а):Я регулярно бываю по работе на сервисе Интертула - завтра узнаю какие модели можно брать для себя. Ну и могу попробовать спец цену сделать, если интересно.
Весьма интересно. Узнай, если не трудно. Если что, через месяцок, возьму.
Barakuda_tm
Re: Компрессор
Сообщение Олег1990 » Вт янв 13, 2015 12:03 am
Можно долго и нудно спорить. Есть определений параметры и инструкции которые придумал старый лысий профессор,
Олег1990
Re: Компрессор
Сообщение Barakuda_tm » Вт янв 13, 2015 12:09 am
Олег1990 писал(а):Можно долго и нудно спорить. Есть определений параметры и инструкции которые придумал старый лысий профессор,
но он тоже человек, и может ошибаться.
Barakuda_tm
Re: Компрессор
Сообщение alexey500 » Вт янв 13, 2015 7:58 pm
РТ 003 (50л) и РТ 009 он же РТ 010 (24л) можно брать. Цена для меня 100 и 87 у.е. соответственно. Сейчас у них в магазине продаётся некондиционный РТ 003 за 1300 грн. Нет упаковки и может чуть коцнутый, но новый. Правда без гарантии.
alexey500
