Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:05 am
760GLE new life by solohino
Re: 760GLE new life by solohino
Сообщение solohino » Ср янв 14, 2015 3:09 pm
ARTYHA писал(а):
solohino писал(а):
ARTYHA писал(а):
ivan@m писал(а):
solohino писал(а):А третья-это та которая уже на одесских номерах viewtopic.php?f=58&t=33913
мдааа вот она всеобщая база))) машина переоформлена но в розыске)))
мне только сегодня пришло письмо с исполнительной, что "набуває дії провадження" хотя уже всё давно даже закрыто. а провадження еще от 18 ноября. машину с этой бумажкой можно переоформить запросто.
Окей!Дело за малым,ждем зарплату или премию... :? Свечи-это весчь,заводится силой мысли,не успеваю ключ в замке повернуть,а моторчик уже урчит! :? Особенно "порадовала" 6 свеча,а именно ее гайка шины,респект как говорится и уважуха! :-D
чтоб победить шестую свечу нужно стальные яйца и нервы! :D
а на турбовых моторах вообще проще снять ТНВД.
Значит меня можно поздравить,со стальными яйцами,так как насчет нервов есть сомнения,не совсем хладнокровен был... :oops:
Сообщение Летро » Ср янв 14, 2015 5:04 pm
solohino писал(а):Окей!Дело за малым,ждем зарплату или премию... :? Свечи-это весчь,заводится силой мысли,не успеваю ключ в замке повернуть,а моторчик уже урчит! :? Особенно "порадовала" 6 свеча,а именно ее гайка шины,респект как говорится и уважуха! :-D
а на турбовых моторах вообще проще снять ТНВД.[/quote]
Значит меня можно поздравить,со стальными яйцами,так как насчет нервов есть сомнения,не совсем хладнокровен был... :oops:[/quote]
Мене походу теж з тим можна вітати, правда я замість шини прикрутив кусок грубого дроту з клємкою на кінці, а потім на другий кінець того дроту другу клєму припаяв і на 5-у свічку прикрутив. Весь процес в свому БЖ виклав. То як варіант щоб не знімати ТНВД
Летро
Автомобиль: Volvo 760 GLЕ 2.3
Сообщение ivan@m » Ср янв 14, 2015 10:08 pm
а у меня она была рабочая слава богу)))
хотя менял 3 или 4 нерабочих-бог миловал.но када ее увидел аж всплакнул)))
Сообщение leo_run » Чт янв 15, 2015 12:28 am
Не партесь
www.abis-auto.ru/site.xp/051049056124056053056.html
Спасает аж бигом главное чтоб длинна была больше 170 мм стоит космос- а свечи менять на сервисе надо они ключ отбивают вы курите:-) у нас замена свечей 100 грн . замена 5,6 свечи100 грн:-) :-) :-) :-)
Сообщение solohino » Чт янв 15, 2015 10:59 am
leo_run писал(а):Не партесь
http://www.abis-auto.ru/site.xp/0510490 ... 53056.html
Примерно такими и пользовался,только без трещотки :( Самое противное,это когда гаечка ( на 5 мм кажись)которая шину к свече из этого ключа в энный раз падает неизвестно куда(там есть черная дыра,не иначе),а пальцы судорга сводит от удобства,но только пальцы в итоге и помогли, хотя пришлось штуцер обратки с насоса все таки открутить... :roulette:
Сообщение Санык340 » Чт янв 15, 2015 11:15 am
Всем знакома данная процедура :roulette:
там надо :censored: чтоб закруиить/открутить.
P.S : у меня как то на трассе, в три ночи, ТНВД открутился, это тот ещё гемор. Тогда и рекорд 4 зуба, до Димы далеко :-D
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение leo_run » Чт янв 15, 2015 2:41 pm
у меня секцию срезало всю что касалась шестерни :-) жопа еще та
Сообщение solohino » Пт ноя 25, 2016 2:34 pm
Залил антифриз SHELLZONE(я как то к нему уже привык),а то после замены помпы ездил на дистиляте,а тут заморозки на носу...
У Коли из Житомира взял гену на 80 А,со всей приблудой для установки слева вверху,а не снизу как у меня сейчас,правда пришлось заменить контактные кольца,подшипники,реле напряжения.Но оказалось дело было не в гене,мой родной в очень приличном состоянии,сам перебирал,а загвоздка была в монтажной плате приборки,перепаял,теперь все более чем.Заодно переделал освещение приборки,поставил другие светодиоды,более яркие полоски на 4 шт каждая,но приклеил чуть глубже,а то вариант изначальный отражался с лицевой стороны,меня это очень напрягало ночью,а теперь,совсем другое дело,яркий но рассеяный свет "из глубины",перед этим пробовал вариант убрать весь этот тюнинг и поставить заводское...та ну его нафиг,как с таким можно ездить?
Сообщение slimer » Пт ноя 25, 2016 3:33 pm
покажи фотку ледів. теж хочу запхати
slimer
Автомобиль: 745, s13
Сообщение MOOSE » Пт ноя 25, 2016 3:50 pm
slimer писал(а):покажи фотку ледів. теж хочу запхати
в нього інша приборка. В нього підсвічується зі сторони скла, а в тебе з середини
Сообщение slimer » Пт ноя 25, 2016 4:10 pm
ну хоч хтось покажіть фото
slimer
Сообщение solohino » Вт май 02, 2017 2:26 pm
Снял КПП,наконец-то...На перепускном клапане сломана пружина внутренняя,на запасной КПП,та же история,потому в поиске,манжеты нужно менять все, особенно проблематично большие,на поршеньках,которые выжимают овердрайв,размер 32Х22Х5(6),может у кого есть?
Кстати обе КПП,типа J,но кроме хвостовика,еще и отличаются клапаном управления(под лючком который),вроде как однотипные,но отличаются конструктивно,плюс отверстия в блоке управления отличаются диаметром,может это от года выпуска зависит,а может и от вида топлива,попробуй догадайся...Но можна поменять в сборе,только хвостовики заменить.Но не вижу смысла,так как грешил на накладки овердрайва,а он оказался в великолепном состоянии,значит манжеты и пружинка причина пробуксовки.
Сообщение CandiceDal » Вс ноя 24, 2019 5:04 am
Браво, мне кажется это великолепная мысль
CandiceDal
Автомобиль: BMW
Пред.
