Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:51 pm
Нужен совет!
Нужен совет!
Сообщение 77stanislav77 » Чт янв 15, 2015 10:13 pm
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Начну с того что делал датчик топлива ДТ, машина раньше заводилась с пол пинка, а теперь очень плохо долго приходится маслать стартером потом как завел нормально заводится, 2 часа постоит опят плохо!!!!! В чем может быть причина????????
77stanislav77
Автомобиль: Volvo 760
Re: Нужен совет!
Сообщение Alex 27 » Чт янв 15, 2015 10:26 pm
у меня вроде бы также на 244 -грешу на акб. а 1 января машина была на улице так и не завели её.сняли воздухан -нет впрыска(замёрз карб) феном продули завелась спол пинка.
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Re: Нужен совет!
Сообщение 77stanislav77 » Чт янв 15, 2015 10:30 pm
Да нет, у меня дизель! Просто бак разобрал а теперь такое чуство что воздушится!
77stanislav77
Re: Нужен совет!
Сообщение Alex 27 » Чт янв 15, 2015 10:34 pm
тогда либо шото в трубку попало или дето перетёрта или погнута
Alex 27
Re: Нужен совет!
Сообщение 77stanislav77 » Чт янв 15, 2015 10:36 pm
завтра буду розбирать да у меня еще 2 бака
77stanislav77
Re: Нужен совет!
Сообщение Alex 27 » Чт янв 15, 2015 10:41 pm
я так думаю если всё правильно собирается то прощупайте всю трубку -продуйте и опять собирайте
Alex 27
Re: Нужен совет!
Сообщение Vladizlav » Чт янв 15, 2015 11:07 pm
Дизель не заводится на холодную по двум причинам -- не работают свечи накала (две или более) или завоздушивается система. Возможно завоздушивание даже через обратку с форсунок, но редко.
Если есть подкачка ДТ -- перед заводкой подкачайте. Продуть топливную магистраль, можно поставить обратный клапан.
П.С. Да, и назовите тему более информативно, а то только за сегодня вторая тема с аналогичным названием.
Re: Нужен совет!
Сообщение Aleksandr » Чт янв 15, 2015 11:15 pm
Тоже склоняюсь к подсосу воздуха. Возьми обычный насос, налей в него солярки, подключи шланг к концу со стороны бака и придави. Где подсос должно помокреть. желательно этим заниматься вдвоем. Все как с телочкой))))
Aleksandr
Re: Нужен совет!
Сообщение Vladizlav » Чт янв 15, 2015 11:21 pm
В смысле "вдуть" ? :oops:
Re: Нужен совет!
Сообщение leo_run » Пт янв 16, 2015 12:21 am
А это... От топливного фильтра до тнвд не в лом поставить прозрачную трубку и узнать все самому?:-) :-) :-)
Re: Нужен совет!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт янв 16, 2015 8:17 pm
leo_run писал(а):А это... От топливного фильтра до тнвд не в лом поставить прозрачную трубку и узнать все самому?:-) :-) :-)
Re: Нужен совет!
Сообщение FanVolvo » Пт янв 16, 2015 11:15 pm
Был похожий случай на кадике, виновником был стартер который брал на себя всю напругу и ее же не хватало чтоб открыть клапан на тнвд. А на горячую заводилась бо легче крутить мотор.
Re: Нужен совет!
Сообщение DrEvil » Вт янв 20, 2015 12:58 am
ну ребята, ну человек в бак лазил, а трубки старые, ну что удивительного?
Re: Нужен совет!
Сообщение Vladizlav » Вт янв 20, 2015 1:15 am
FanVolvo писал(а):Был похожий случай на кадике, виновником был стартер который брал на себя всю напругу и ее же не хватало чтоб открыть клапан на тнвд. А на горячую заводилась бо легче крутить мотор.
Тогда должно "стучать" втягивающее, так как и ему напряжения не будет хватать то оно будет отпускать бендикс.
