Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:57 pm
s80 00г 2.9 нет импульса на форсунки
Сообщение skazochnyi » Пт янв 23, 2015 6:36 am
Очень нужна помощь! поставил на авто двигатель с донора, мозги и замок зажигания с донора. не могу завести. стартер маслает нормально, аккум все ок, топливо в рейке есть, а форсунки не льют((( ..... если со шприца залить бенз напрямую в коллектор, то движок запускается, тобишь искра тоже есть... в чем может быть причина???? заранее спасибо!
skazochnyi
Re: s80 00г 2.9 нет импульса на форсунки
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт янв 23, 2015 9:57 am
Иммобилайзер со старой тоже поставили?
Сообщение vitalik k » Пт янв 23, 2015 11:02 am
Какие именно мозги менялись?
Сообщение MOOSE » Пт янв 23, 2015 11:09 am
переделай на карб
Сообщение Merlin » Пт янв 23, 2015 12:36 pm
и зажигание на магнето
Сообщение MOOSE » Пт янв 23, 2015 12:40 pm
магнеті марелі
Сообщение skazochnyi » Пт янв 23, 2015 4:16 pm
с донора поставили два блока управления (двиг и коробка) плюс перекинули всю подкапотную проводку котора до входа в салон под лобовым стеклом и поменяли электронные блоки которые с двух сторон от "личинки" замка зажигания. иммобилайзер походу не меняли, где он находится "географически"?
skazochnyi
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт янв 23, 2015 4:47 pm
ну если блок иммобилайзера не меняли - хрен она заведётся. Родрой иммобилайзер ищет родной ключ, а ключ уже донорский. Можно прислонить родной ключ к замку зажигания (антенна обычно там), есть вероятность того, что заведётся
Сообщение skazochnyi » Пт янв 23, 2015 4:53 pm
пробывали, не заводится
skazochnyi
где находится сам иммобилайзер?
skazochnyi
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт янв 23, 2015 5:04 pm
в недрах подторпедного пространства в кишочках проводки :)
P.S. можно ещё вроде (не меняя иммо) прописать новый ключ, но это коннектиться к шине, с ноутом/программой бла-бла-бла.
Сообщение vitalik k » Пт янв 23, 2015 5:20 pm
skazochnyi писал(а):с донора поставили два блока управления (двиг и коробка) плюс перекинули всю подкапотную проводку котора до входа в салон под лобовым стеклом и поменяли электронные блоки которые с двух сторон от "личинки" замка зажигания. иммобилайзер походу не меняли, где он находится "географически"?
А зачем нужно было менять блоки если движки одинаковые, все блоки между собой должны быть связаны общим програмным кодом если только вы не попали с донором в один производственный период. Официалы БУ блоки не привязывают к СЕМ.
Сообщение skazochnyi » Пт янв 23, 2015 5:27 pm
двигатели разные
skazochnyi
Сообщение skazochnyi » Пт янв 23, 2015 5:28 pm
был 2.8 битурбо, а донор 2.9
skazochnyi
Сообщение vitalik k » Сб янв 24, 2015 12:05 am
skazochnyi писал(а):был 2.8 битурбо, а донор 2.9
Ето не 850тая тут надо все блоки перекидывать, а если года модельные разные то всю проводку. Сетевая машина 8-) :P
Сообщение skazochnyi » Сб янв 24, 2015 12:52 am
вобщем отделались малой кровью... в итоге... с донора перекочевало мотор, подкапотная проводка, СЕМ блок, блок управления двиг. и короб. кольцо иммобилайзера вокруг замка зажигания, и сам замок зажигания.... без него не подавался сигнал на стартер...
skazochnyi
Сообщение skazochnyi » Сб янв 24, 2015 12:53 am
ну а тепер еще придется поменять все замки по кругу
skazochnyi
Сообщение skazochnyi » Сб янв 24, 2015 12:54 am
видимо в самой личинке зажигания,есть какойто датчик который в связке с иммобилайзером)
skazochnyi
Сообщение турбо » Сб янв 24, 2015 6:01 am
так а чем вообще закончилось
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Сообщение MOOSE » Сб янв 24, 2015 10:32 am
турбо писал(а):так а чем вообще закончилось
переделали под два солекса
Сообщение vitalik k » Сб янв 24, 2015 11:26 am
skazochnyi писал(а):вобщем отделались малой кровью... в итоге... с донора перекочевало мотор, подкапотная проводка, СЕМ блок, блок управления двиг. и короб. кольцо иммобилайзера вокруг замка зажигания, и сам замок зажигания.... без него не подавался сигнал на стартер...
Теперь ещё один фокус, если опять введут техосмотр у тебя ВИН номер по OBD не будет совпадать с кузовом и пробег будет донорский, приборку тоже кидай от комплекта донора несовпадение потом вылезет в ошибку.
Сообщение турбо » Сб янв 24, 2015 11:43 am
ну это только начало долгого пути :cars:
турбо
Сообщение ARTYHA » Пн янв 26, 2015 4:44 pm
а как остальные блоки управления отнеслись к замене CEM-а??? блок комфорта, верхний модуль, задний модуль, модули в дверях???
Сообщение Алежон » Пн янв 26, 2015 4:56 pm
все блоки подвязаны,надо или шить по моторному у официалов или все перекидывать с донора,а то и окна не будут закрываться.
