Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:16 pm
Масло проводные трубки от акпп ЗФ 22 до радиатора
Сообщение vovo » Пт янв 23, 2015 4:41 pm
Всем привет, подскажите пожалуйста кто сталкивался с ремонтом трубок от/к акпп или их заменой? Появился свищ в трубке маслопровода
фот оно как на самом деле
и вытекло по трассе все масло с акпп.
Хочу хомутом с внутренней резинкой обожать то место. думаю поможет.
Сколько те трубки стоят примерно б/у кончно?
Из какого метала они, паять можно?
И вообще как та акпп без масла едет)?
указал стрелкой где оно течет на заведенном двигателе...
Re: Масло проводные трубки от акпп ЗФ 22 до радиатора
Сообщение vovo » Пт янв 23, 2015 5:01 pm
Может не понятно описал вот уточнил конкретней.
АКПП
они самые
Сообщение Aleksandr » Пт янв 23, 2015 5:03 pm
Сделай новую. или запаять
Aleksandr
Сообщение vovo » Пт янв 23, 2015 5:06 pm
так то оно так, то они медные?
Сообщение slava_n » Пт янв 23, 2015 5:47 pm
я свои продал пару дней назад
Сообщение vovo » Пт янв 23, 2015 7:29 pm
полторы штуки на elcats.ru, интересно сколько б/у ;)
Сообщение atol » Пт янв 23, 2015 8:10 pm
У меня, на этой же коробке ,выход и вход в район выпускного коллектора, металл ,на медь не похоже, и далее заводская завальцовка с переходом на шланги. Далее ,хенд мейд, врезанный в шланги ,канадский масляный термостат, отдельный масляный радиатор с 760, с приделанным ,в паралель к основному, вентилятором .Шланги ,исключительно тракторные ,курские, 8мм. :cars:
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение Aleksandr » Пт янв 23, 2015 9:16 pm
Я предлагаю тебе взять трубки и поехать на выдубичи на стройиндустрии там люди делают шланги и могут тебе допустим вставочку гибкую сделать. если хо... наберешь, дам номер тел и скажу как найти.
Aleksandr
Сообщение vovo » Пн янв 26, 2015 6:09 pm
Спасибо Саша, совет хороший но пока замутил хомутом поверх резинового кольца. Не надежно конечно. Но пока так будет - ездить то нужно.
ох и не удобно там...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
