Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:14 am
volvo 360
volvo 360
Сообщение maksimka » Сб сен 28, 2013 9:59 pm
Привет,такая проблема.. полетел выжимной подшипник (вова 360) немогу снять коробку,ну невылазит никак вал с корзнины,как не крути,и ломиком и отвёрточкой и палочкой,всё перепробвал... как будто бы там кольцо стопорное какоето стоит,все болты и гайки естественно откручены.. 7 часов мучались с другом,ну никак.. на 2 см сдвинулась могистраль и всё.. что делать? помогите пожалуйста если кто сталкиволся с такой проблемой..
maksimka
Автомобиль: естественно мой
Re: volvo 360
Сообщение MOOSE » Сб сен 28, 2013 11:40 pm
maksimka писал(а):Привет,такая проблема.. полетел выжимной подшипник (вова 360) немогу снять коробку,ну невылазит никак вал с корзнины,как не крути,и ломиком и отвёрточкой и палочкой,всё перепробвал... как будто бы там кольцо стопорное какоето стоит,все болты и гайки естественно откручены.. 7 часов мучались с другом,ну никак.. на 2 см сдвинулась могистраль и всё.. что делать? помогите пожалуйста если кто сталкиволся с такой проблемой..
а двигатель какой?
Re: volvo 360
Сообщение Merlin » Сб сен 28, 2013 11:59 pm
Ну какбы на 360 только 2.0 Красный. карб или инж тут непричем.
Re: volvo 360
Сообщение maksimka » Вс сен 29, 2013 12:26 am
2.0 инжекторный 84 года в седане
maksimka
Re: volvo 360
Сообщение solohino » Вс сен 29, 2013 8:30 am
Не понял,о какой "КОРОБКЕ" идет речь?У тебя "букварь",книга то есть по этой машине есть?
Re: volvo 360
Сообщение kravec_83 » Вс сен 29, 2013 8:38 am
Нет там никакого кольца.Или закисло хорошо или че то провтыкал.
Попробуй сразу снять кпп .отсоедени ее от кузовва,полуосей и кардана.
А потом уже и кардан от сцепы отделишь ;)
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Re: volvo 360
Сообщение maksimka » Вс сен 29, 2013 11:42 am
а как от кардана отсоеденить? там же всё спрятано в магистрали.
maksimka
Re: volvo 360
Сообщение Леха » Вс сен 29, 2013 1:18 pm
Привет всем!!!! Для начала я тебе посоветую скачать толмут(монуал(книгу)) по 340-360 тут на форуме!!!! По мотору я тебе могу сказать если у тебя 2 литра инжектор (мотор B200K)!!!! Узнай какая у тебя коробка на ней маркировка!!!! Отсоеденить кпп от кордана очень просто!!!
1. Отсоеденить кулису кпп от коробки
2.В корпусе кардана есть 2 отверстия рядом с кпп, там два болта на муфте которая зажимает шлицы кпп и кардана (откручиваеш их и отсоеденяеш кпп от кордана предворительно отсоеденив коробку от кронштейнов!!!
3. Со стороны мотора есть 2 вариата снять 1) вместе с колоколом сцепления 2) Сам корпус кордана (могистраль) откручивается(4 болта) от колокола!!!! Правильно снимать с колоколом!!!! Когда тебе придется все ставить на место, Кордан ставится с колоколм вместе!!!!! Если ты меняеш сцепление или выжимной снимай с колоколом!!!!! Если капиталка мотора, то все равно!!!!!
СКАЧАЙ МАНУАЛ!!!!!
Леха
Автомобиль: Volvo 345
Re: volvo 360
Сообщение zmey-kumarik » Вс сен 29, 2013 2:12 pm
Дык кулису и от колокола отсоединить надобно, или я ошибаюсь?
zmey-kumarik
Re: volvo 360
Сообщение maksimka » Вс сен 29, 2013 3:49 pm
завтро попробую,спасибо за доскональный и развёрнутый ответ.
maksimka
Re: volvo 360
Сообщение solohino » Вс сен 29, 2013 7:33 pm
maksimka писал(а):завтро попробую,спасибо за доскональный и развёрнутый ответ.
Инфу про скачивание мануала он скорее всего пропустил мимо ушей... :(
Что за молодежь пошла,ты им -читай книги,а они-а зачем,сейчас все в интернете есть! :roulette:
Re: volvo 360
Сообщение maksimka » Вс сен 29, 2013 9:35 pm
молодёжь? мне 24 женат и есть сын.. а ты мне про то в чём сам неуверен.. не балаболь зря
maksimka
Re: volvo 360
Сообщение vetal_od » Вс сен 29, 2013 9:45 pm
т.к. нам уже за 40, то Вы - еще молодежь- радуйся :idea:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: volvo 360
Сообщение Леха » Вс сен 29, 2013 10:24 pm
Кулису от колокола тоже надо отсоединять (выбиваеш палец и все!!!) А по поводу толмута он однозначно нужен (скачай, распечатай) и он тебе сэкономит много времени!!!!! Уменя такая процедура с снятием и установкой всего обратно занимала 3 часа с прекурами и кофем на обычной яме в гараже!!!!!
Ты на старших не злись они толк говорят по поводу мануала!!!!! Я сомневаюсь что у тебя в гараже есть Wi-Fi !!!
Я сам мануалом пользуюсь регулярно хатя через мои руки прошло 6 шт Volvo не считая отечественного автопрома и других иномарок!!!!! Кстати у меня самого 345 на полной рестоврации разобрана довинтика! :?
Леха
Re: volvo 360
Сообщение maksimka » Пн сен 30, 2013 5:40 pm
Палец направляющий на колоколе который? (смотря со стороны багажника справа да?) я думал это просто направляющие..
maksimka
Re: volvo 360
Сообщение maksimka » Пн сен 30, 2013 9:05 pm
немогу найти тут мануал.. где находится?
maksimka
Re: volvo 360
Сообщение maksimka » Пн сен 30, 2013 9:34 pm
прочитал что выжимной подшипник в постоянном зацеплении(если так не будет то вилка может слететь с упора) может в этом моя проблема? изночально начал снимать всё из-за выжимного.. а в смотровом люке видно что отодвигая вилку подшипник отходит от корзины.. кто чем поможет????
maksimka
Re: volvo 360
Сообщение Леха » Пн сен 30, 2013 9:46 pm
Привет!!!! Ну ты даешь!!! Что найти не можешь? ФОРУМ - РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ - ДОКУМЕНТАЦИЯ - МОНУАЛ ДЛЯ VOLVO 340-360!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! или https://docs.google.com/a/volvo.com.ua/ ... ZuYUU/edit попробуй здесь!!!! Проевляй немного упорства в поиске, а то все разжовывать это перебор!!!!! Я сижу после работы по 3-4 часа в поисках информации и запчастей и нахожу то что меня интересует!!!! Почему не можешь ты?
Леха
Re: volvo 360
Сообщение Леха » Пн сен 30, 2013 9:54 pm
maksimka писал(а):прочитал что выжимной подшипник в постоянном зацеплении(если так не будет то вилка может слететь с упора) может в этом моя проблема? изночально начал снимать всё из-за выжимного.. а в смотровом люке видно что отодвигая вилку подшипник отходит от корзины.. кто чем поможет????
Мой тебе совет!!!! 1.СКАЧАЙ СНАЧАЛО МАНУАЛ., 2. ВЫУЧИ ПРИНЦЫП РАБОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ!!!!!
Леха
Re: volvo 360
Сообщение solohino » Вт окт 01, 2013 10:56 pm
maksimka писал(а):молодёжь? мне 24 женат и есть сын.. а ты мне про то в чём сам неуверен.. не балаболь зря
Не хорошо начинаешь,у меня сын и дочь,оба в университетах уже,и мне уже действительно 43 года,тройка тоже была и первое,что сделал-купил букварь,что бы не выглядеть полным уж идиотом,хотя проработал в автосервисе несколько лет,начиная с ходовки и заканчивая двигателями,так что имей уважение,я знаю о чем говорю,будь у тебя мануал,ты бы просто ПРОЧИТАЛ ПО- ШАГОВО, КАК ЭТО ВСЕ СДЕЛАТЬ!
Re: volvo 360
Сообщение MOOSE » Ср окт 02, 2013 8:16 am
Вот мануал
http://www.ex.ua/view/19165878
:cars:
Re: volvo 360
Сообщение alexxx 360 » Пт янв 30, 2015 10:11 pm
привет всем!подскажите пожалуйста от чего подходят бронепровода на 360ю в200к?
alexxx 360
Автомобиль: вольво 360
