Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 8:29 pm
подскажите о обтяжке гбц
Re: подскажите о обтяжке гбц
Сообщение asvodessa » Пт янв 30, 2015 1:54 pm
Интервент писал(а):
asvodessa писал(а): Болты ГБЦ имеют определенную пружинность и при затяжке растягиваются.
"Пружинность" это пять! :-D Ты сам этот термин придумал или прочитал в Автодате?
Расскажи подробнее про "пружинность" болтов, для чего именно их отпускают?
Скажу тебе больше. На некоторых моторах при использовании прокладки на основе паронита предписывается отпускать болты, а при использовании металлической прокладки - нет.
Для того, чтобы умничать надо как минимум понимать физический смысл процесса. То, что ты скачал одну программку с торрентов еще не значит, что ты в чем-то разбираешься.
То есть ты не знаешь что болты ГБЦ растягиваются при затяжке,а при отпускании отыгрывают длину назад(потому и дается контроль длинны у б.у. болтов,показывающий их дальнейшую возможность использования),и пытаешься мне что-то рассказать?А может ты еще не знаешь,что при затяжке работают всего 3-5 витков на болте? Учил бы ты жену на кухне лучше,моторист диванный.
И да на ВАС у WV Туарег или Т5 идет металлическая прокладка ГБЦ и после обтяжки она отпускается.Поэтому наверно лучше или иметь знания ,или просто жевать,чем говорить... :D
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение asvodessa » Пт янв 30, 2015 1:55 pm
ivan@m писал(а):
Stas340 писал(а):
+1 и молчуууууу... :-D :-D :-D
Ну да,хоть херни не сморозишь... :D
asvodessa
Сообщение asvodessa » Пт янв 30, 2015 1:57 pm
Санык340 писал(а):На что влияет между обтяжками покурить с пол часа?
На бессмысленность этого процесса,который некоторые диванные *гуру* возвели в ранг необходимого.
asvodessa
Сообщение Санык340 » Пт янв 30, 2015 2:20 pm
Пожалуй и я поп-корн пожую
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Сообщение asvodessa » Пт янв 30, 2015 2:38 pm
Санык340 писал(а):Пожалуй и я поп-корн пожую
Я тоже ,сейчас *профессионалы* подтянутся. Взять бы кого-нибудь из них на недельку ко мне на СТО,да чтобы пару моторов сделали от и до,вот поржали бы,правда не знаю,что потом клиентам говорил бы... :-D
asvodessa
Сообщение Интервент » Пт янв 30, 2015 3:45 pm
asvodessa писал(а):То есть ты не знаешь что болты ГБЦ растягиваются при затяжке,а при отпускании отыгрывают длину назад(потому и дается контроль длинны у б.у. болтов,показывающий их дальнейшую возможность использования),и пытаешься мне что-то рассказать?А может ты еще не знаешь,что при затяжке работают всего 3-5 витков на болте? Учил бы ты жену на кухне лучше,моторист диванный.
Я не знаю, что такое "пружинность". Я КПИ заканчивал, хз, может что-то упустил, но такого слова не слышал.
Контроль блины б/у болтов делается потому, что при затяжка идет до предела текучести, и назад уже ничего не отыгрывается, если болт потянут он не сожмется. Если ты вообще понимаешь, о чем идет речь.
Школу-то хоть окончил, эксперт? Или тоже одну программку скачал с торрента и теперь все знаешь?
Короче, компостируй мозги своим клиентам. Если ты действительно одессит, то должен знать, что означает "гейн поц" :D
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение ivan@m » Пт янв 30, 2015 4:47 pm
asvodessa писал(а):
удачи в приведении демагогии к общему знаменателю. :-P
Сообщение Санык340 » Пт янв 30, 2015 10:06 pm
Хочу такую же "иконку" как Стас поставил, с поп-корн. Понаблюдать.
P.S :а окромя автодаты, вы кого то помните (Ну тех что с бумажными страницами) . или так на обще принятых правилах общаетесь.
Санык340
Сообщение Игорь74 » Пт янв 30, 2015 10:15 pm
вайнуха :P
Сообщение asvodessa » Сб янв 31, 2015 1:11 am
Интервент писал(а):Я не знаю, что такое "пружинность". Я КПИ заканчивал, хз, может что-то упустил, но такого слова не слышал.
На пределе текучести болты только в некоторых современных моторах,и там сразу дается в иструкции по ремонту ,в разделе моментов затяжек - Renew bolt!(Заменить болт).В остальных случаях болты идут с запасом прочности и дается предельная длинна.Если болт не превышает предельной длинны - он не меняется.Предельное удлинение бывает до 2-х мм(зависит от типа болта).И да,при затяжке болт ДЕЙСТВИТЕЛЬНО растягивается,и при откручивании отыгрывает назад.Те,что остаются потянутыми выше допуска,выявляются при замере и подлежат замене.
По поводу скачанной програмки с торрента ,отвечу - Вася,я моторы делаю с 1987 года,лично мной собранно около 1000,а моим СТО под моим руководством более 3000.Плюс не один год в автоспорте был,плюс сколько АКПП отремонтировал и атмосферников турбировал - заиПусь считать.Плюс лично изготавливал детали на редкие двигатели. А ты такой сидишь с пивасиком ,псевдомоторист диванный,и рассказываешь мне про моторы...Пошел бы ты,чтоли,жене мозги посношал про моторы.Мне не нужно,я таких кпишников-мотористов повидал... :bye:
Ах да,про школу уже и не помню,заканчивал или нет,.. :-D но пару институтов(профильных) и диссертацию имею... :D
Последний раз редактировалось asvodessa Сб янв 31, 2015 1:19 am, всего редактировалось 2 раз(а).
asvodessa
Сообщение asvodessa » Сб янв 31, 2015 1:14 am
Санык340 писал(а):Хочу такую же "иконку" как Стас поставил, с поп-корн. Понаблюдать.
Программ полно.Автодата,Оллдата,ВИС и куча других - как специализированных ,так и общих.Только не понимаю - зачем тебе бумажные справочники?Это уже прошлый век.У меня этой макулатуры целый шкаф,а заменяет все это компьютер.Уже все в электронном виде есть.
asvodessa
Сообщение Игорь74 » Сб янв 31, 2015 9:20 am
Сопротивление бесполезно...
это победа
(Агресси́вное поведение, Агре́ссия (от лат. aggressio — нападение) — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт)
Сообщение Bobrik » Сб янв 31, 2015 9:59 am
А я всегда на клей садил и для уверенности синей изолентой приматывал и норм, если движок перевернуть то не отпадает.
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Игорь74 » Сб янв 31, 2015 10:07 am
Только черная!!!!!! :buba: :-D :-D :-D
Сообщение Санык340 » Сб янв 31, 2015 11:04 am
Век нанотехнологий, СКОТЧ :viking:
Санык340
Сообщение Санык340 » Сб янв 31, 2015 11:14 am
Бумага всё стерпит. ;)
Ну на моем счету не такое количество ,штук так с жменю. И в большинстве случаев ликвидация последствий горемотористов делающий эти моторы. Подход к мотору с душой (ещё и разговариваю с ним :oops: ) ,а перекуры между обтяжками (хоть и не курю ) скорей всего психологический ход для самого себя,успокаивает что-ль.
Всем спасибо жду камней :welcom:
Санык340
Сообщение Vladizlav » Сб янв 31, 2015 11:26 am
Ты разговариваешь, а я еще ругаюсь и угрожаю ! "Не будешь ездить -- разберу к чортовой матери !"
На счет перекура (зачем только ляпнул) -- пусть будет психологический фактор, пусть будет "перепроверка". Ведь если мы затянули болты, и они не потянулись -- значит и после второго захода больше не затянешь ! А пол часа меня не спасают.
Сообщение Bobrik » Сб янв 31, 2015 11:29 am
Жевал попкорн, жевал и наконец то понял!
Главное в обтяжке ГБЦ - это время перекура до 2 часов для трезвенников и до 2 дней при обмытии каждого болта
Bobrik
Сообщение Санык340 » Сб янв 31, 2015 12:18 pm
Bobrik писал(а):Жевал попкорн, жевал и наконец то понял!
100500 :idea:
Санык340
Сообщение asvodessa » Сб янв 31, 2015 12:55 pm
Игорь74 писал(а):Сопротивление бесполезно...
это победа
Т.е если я тебя начну ПОЦем называть,ты просто это проглотишь?А ты знаешь что это?ПОЦ - это тот,кто еб@т мертвых. Может у них,у кпишников так принято здороваться,а у нас за это по таблу дают.
asvodessa
Сообщение Bobrik » Сб янв 31, 2015 1:04 pm
asvodessa писал(а): ты знаешь что это?ПОЦ - это тот,кто еб@т мертвых.
"ПОЦ — дурак и его многочисленные синонимы. Хотя это не искаженное слово, в одесском языке все равно издавна считается цензурным. Как и в том языке, откуда оно пришло, где первоначально П. именовалась одна из профессий, сродни патологоанатому. Со временем понятие П. трансформировалось, претерпев несколько изменений в трактовке, пока не превратилось в современное понятие. До недавних пор за пределами Одессы П. применялось крайне редко. В былые годы одесситы нередко подшучивали над гостями города с помощью ничего не значащих для них фраз, вроде: «Ну, ты просто парень очень ценный» либо «Вы — настоящий посетитель одесского цирка». Очень часто одесситы, как водится в их родном городе, придавали фразам и нужные интонационные оттенки. (Я вижу, ты подстриженный — Я вижу, ты поц стриженный; подстреленный – поц стрелянный). В настоящее время, во многом благодаря развитию телекоммуникаций, П. довольно часто можно услышать по телевизору. Однако, некоторые припоцаные все равно продолжают считать П. нецензурным словом. "
Bobrik
Сообщение Интервент » Сб янв 31, 2015 1:04 pm
asvodessa писал(а):А ты такой сидишь с пивасиком ,псевдомоторист диванный,и рассказываешь мне про моторы...Пошел бы ты,чтоли,жене мозги посношал про моторы.Мне не нужно,я таких кпишников-мотористов повидал... :bye:
Откуда ты знаешь, с чем я сижу, балабол?
Если бы ты хотя бы один институт закончил, то не выдумывал бы свою науку про "пружинность" болтов.
Короче, ты мне уже надоел. Дальше спорить здесь не вижу смысла. А будешь в Киеве - заезжай. Посмотрим, что ты за специалист :-D
Интервент
Сообщение asvodessa » Сб янв 31, 2015 1:07 pm
К ремонту моторов надо подходить со знаниями,которые душой не заменить.Вот что тебе душа подсказывает про тепловой зазор и угол Хона,если надо дунуть 1.2 Бара в ОМ104 на стоковой поршневой?Иди какая конусность должна быть на Прессованом поршне,если мы раздуваем стоковый Эволюшн до 500 сил?Или чем ты будешь хонинговать обычный стоковый блок при расточке в ремонт?Или для чего нужно нагревать не оригинальный поршень,если собрался точить блок?
asvodessa
Сообщение Интервент » Сб янв 31, 2015 1:08 pm
asvodessa писал(а):Т.е если я тебя начну ПОЦем называть,ты просто это проглотишь?А ты знаешь что это?ПОЦ - это тот,кто еб@т мертвых. Может у них,у кпишников так принято здороваться,а у нас за это по таблу дают.
Поц - это в переводе с идиш мужской половой член.
Гейн - тоже с идиш - идти. Намек понял?
Не надо рассказывать, кому жевать а кому говорить и тебе не скажут куда идти. Все просто.
Интервент
Сообщение Игорь74 » Сб янв 31, 2015 1:08 pm
это победа
Я понял,вопросов больше не имею
И желания общаться тоже
Сообщение asvodessa » Сб янв 31, 2015 1:09 pm
Ты живешь в Одессе,чтобы говорить что здесь аборигены считают цензурным?Значение слова ПОЦ я привел выше.
asvodessa
Сообщение Bobrik » Сб янв 31, 2015 1:14 pm
asvodessa писал(а):Ты живешь в Одессе,чтобы говорить что здесь аборигены считают цензурным?Значение слова ПОЦ я привел выше.
Дык а я и не спорю, погуглил чуток. А вообще ПОЦ и ГБЦ разные вещи, давайте не ругаться и не засорять тему
Bobrik
Сообщение asvodessa » Сб янв 31, 2015 1:26 pm
Ну во-первых мне еще не хватало тебе что-то доказывать и показывать... :-D В моих кругах меня не только в Киеве знают далеко не первый год,а тут ты такой спец... :drag:
По поводу болтов - задай себе вопрос - почему на многих современных моторах где и голова и блок аллюминиевые,болты сделаны с уменьшением толщины по всей длинне кроме резьбы и сантиметра- двух у шляпы,например,с 11 до 8 мм?И что произойдет с геометрией цилиндра ,если болт не будет растягиваться при нагреве мотора до рабочей температуры?Правильно,уйдет геометрия цилиндра до 6 соток минимум.Так проипали блоки БМВ в М54 и М52,и тупо внесли маслорасход от 0.5 до литра на 1000 км в паспорт ам.Другие этот вопрос решили.А может ты наивно считаешь,что все болты делаются с одинаковыми характеристиками матерриала?...Всех кпишников разрывает чувство *моториста*?
asvodessa
Сообщение Интервент » Сб янв 31, 2015 1:37 pm
asvodessa писал(а):Ну во-первых мне еще не хватало тебе что-то доказывать и показывать... :-D В моих кругах меня не только в Киеве знают далеко не первый год,а тут ты такой спец... :drag:
То, о чем ты говоришь, называется упругая деформация. Но никак не "пружинность". "Пружинность" - это термин тех самых "гаражных Кузьмичей", над которыми ты выше смеялся.
Человек с двумя профильными институтами и диссертациями за плечами не может говорить колхозными терминами. Вот о чем я.
И с 11 до 8 мм болты не уменьшают. Как правило, разница в диаметре миллиметр-полтора. Ну это мелочи уже :-D
Короче ладно, за сим позволю себе откланяться.
Интервент
Сообщение Bobrik » Сб янв 31, 2015 1:42 pm
Бу га га, почитал первый пост, ну с чего началось, человек время спосил, ему во втором посту ответили и он свалил. Ну и понеслась "ты че меня не уважаешь?"
Bobrik
