Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 9:32 pm
просветите по зарядным устройствам / аккумам / пускателям
Re: просветите по зарядным устройствам / аккумам / пускателя
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт янв 09, 2015 11:42 pm
может и так, посмотрим как оно будет... :umnika:
Последний раз редактировалось Ice_BEAR_Bo Сб янв 10, 2015 1:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение михась » Сб янв 10, 2015 12:47 am
janson писал(а):У каждого свой смысл . Поэтому мы все покупаем разные машины одежду и.т.п. В моем случае ток это очень важно. А режим десульфатации в Storme и Аиде так присутствует. В моем случае нужно Харьковским самопалом в отсутствии гаража каждый раз снимать аккум тащить на шестой этаж, а вечером ставить назад, чтобы не оставить машину без сигналки. Т.к. чудо устройство дать нормальный ток не в состоянии :drag: , такие операции мне нужно будет делать минимум два а то и четыре дня подряд... :roulette: Ну и кому этот комфорт нужен, бегать с аккумулятором? Поэтому я его не выберу... :wizard:
Вопрос, аккум на 74 а/ч стоит на 944 2.3 бенз???
Да ,и про точно 2,7 , чёто вспомнился телефонный прикол про Нокию 7210 , "на коробке написано цветной, а он чёрно-белый" :-D
Зарядных токов протекает 2:
постоянный зарядный до 3-Ампер, изменяется по мере заряда
Импульсный промодулированный частотой 100 Гц -может достигать до 10 Ампер, но его длительность относительно основного зарядного тока (игла удара десульфатации)-доли микросекунды
10 часов 1 раз в неделю достаточно чтобы зарядить на 30А, тут сложные манипуляции с тяганием аккума не совсем понятны. :o, может есть причина такого сильного разряда, майфун напрямую и т.д.?? Вообще,как правило больше 70 А/ч аккумы обречены на небольшой срок службы, пуски , малые пробеги, дом-работа, работа -дом, потребителей особенно зимой и вечером хватает, и он постоянно оказывается разряжен, все на это забивают, а это не гуд, да и качество большинства аккумов хлам. Тоже стоял на 74 а/ч ещё от предыдущего хозяина, поменял при плановой замене на 65 и легче, и меньше ток пусковой тот-же, нафига там был 74 кто его знает, разве что Шведы на заводе :buba: :-D Ну, а посылки на олх с курсом 8 радуют))-"Раки вчера были по 5 но большие, а сегодня по 3 но маленькие"(С) :-D
Стоит на 940 бенз., Bosch S4 -72 ah - шестой годок пошел баловнику
Тоже о боше остались тёплые воспоминания, сколько их потом прошло и варты, банеры, и тд. ни один не достал до боша, может так повезло. ;)
Зы. У всех тут крутые и длинные зарядки главное чтобы подходили)), все молодцы))) :frends:
Последний раз редактировалось михась Сб янв 10, 2015 1:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atol » Сб янв 10, 2015 12:57 am
Стоит на 940 бенз., Bosch S4 -72 ah - шестой годок пошел баловнику. ;)
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение janson » Сб янв 10, 2015 1:52 am
Да у меня 74 А/Ч Бош. Такой стоял по букварю, прежний хозяин такой и купил.
janson
Сообщение михась » Сб янв 10, 2015 2:04 am
janson писал(а):Да у меня 74 А/Ч Бош. Такой стоял по букварю, прежний хозяин такой и купил.
У меня 65 рад и счастлив)) букварь давно скурили :-D , от предыдущего тоже стоял 74 нафига не знаю)) :-D см моё сообщение выше, ничего толкового, просто не успел отредактировать :frends:
Сообщение janson » Сб янв 10, 2015 2:18 am
Печаль в том, что на машину хватило, а на зарядку нет :-D Вот пока думаю че взять, Так что не у всех крутые зарядки. :bye: Хотя если букварь курить правильно, то могут устанавливаться аккумы от 55 до 100 :o Ну и если уж мерятся амперами Цитата из паспорта самопала Харьков
Мобильное автоматическое зарядное устройство Z-12 ИМПУЛЬС. (светофор)
Назначение
Зарядное устройство Z-12 предназначено для зарядки двенадцативольтовых автомобильных, мотоциклетных, скутерных и лодочных аккумуляторов.
Технические характеристики.
1. Первичное питание ------------------------------------------------------- 120 – 220В (50, 400Гц).
2. Длина шнура питания ---------------------------------------------------- 1.7 метра.
3. Мощность потребления от сети ---------------------------------------- не более 47ВА.
4. К.п.д. не менее ------------------------------------------------------------- 0.95.
5. Минимальное входное напряжение ----------------------------------- 5В
6. Максимальное выходное напряжение -------------------------------- 14.4В.
7. Минимальный ток заряда (напряжение 13.5В, по ср. знач.) ----- 1.9А + - 10%
8. Максимальный ток заряда ( по ср. знач.) ---------------------------- 2.7А + - 10%
9. Режим заряда -------------------------------------------------------------автоматический
10. Режим эксплуатации при температуре от - 40 до +50С ----------- круглосуточный,
рассчитанный на продолжительный дежурный зарядный режим хранения
:drag:
janson
Сообщение Lebedev » Сб янв 10, 2015 1:31 pm
Если у кого есть проблемы с акб,на моей фирме есть гарантийная мастерская,могу помощь если что
Киев
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение михась » Сб янв 10, 2015 1:53 pm
janson писал(а):Печаль в том, что на машину хватило, а на зарядку нет :-D Вот пока думаю че взять, Так что не у всех крутые зарядки. :bye: Хотя если букварь курить правильно, то могут устанавливаться аккумы от 55 до 100 :o Ну и если уж мерятся амперами Цитата из паспорта самопала Харьков
Назначение
:drag:
Фуф. Сначало курим внимательно тему если меряся как Вы говорите цитатами.
Вот результаты полученные осциллографом:
Шунт 0,1 Ом, длительность импульса 8мс, амплитуда 0,3В (спорно, не понятно где ноль), ток заряда 3А.
говорим про ампераж, +-10% и будут указанные хар-ки :D
А вообще мне пофиг , работает и заряжает, какая подойдет ТС его личное дело, в любом случае пусть служит долго и надёжно)) :frends:
Сообщение janson » Вт янв 27, 2015 8:08 pm
Пообщался я с народом по струм 10 на сландо есть по 330 даже с оплатой по факту поставки (предоплата 25 грн) тока 330 ща нет лишних... Отзывы по заказанному самопалу тоже интересны. Я если куплю че нить тоже отпишусь, сейчас обхожусь зарядным Маэстро 6а, в реале только 4 и при -4 не работает, только в помещении 8-)
janson
Сообщение Andrey S80 » Пт янв 30, 2015 2:34 pm
Добрый день! Расскажу о АКБ- Аккумуляторная батарея...
У меня знакомый сделал с 0 зарядное устройство на компьютерном процессоре intel Celeron которое может обслуживать, тестировать работоспособность и восстанавливать АКБ . В нем есть дисплей с мгновенными показателями заряда- сколько отдано и сколько приняла АКБ тока . По его словам: Качественная АКБ может прослужить хозяину 10 лет, если его правильно заряжать! АКБ умирают когда в процессе зарядки меняются показатели заряда (силы тока, напряжения,....... целая наука которые знает только SONY и Siemens). Что происходит дальше? При зарядке базарной зарядкой в АКБ начинают окислятся и разрушаться свинцовые пластины, которые осаживаются на дне корпуса АКБ , а в дальнейшем закорачивают пластины которые расположены вертикально." Миру не выгодная долгосрочная эксплуатация АКБ." Такое зарядное есть в одном исполнении с сибестоимостью среднего бу компьютера - ломаем голову как удешевить. Да кстати! Еще правильная зарядка происходит при ЕЗДЕ автомобиля с исправной электроникой , но не у всех получается после завода утром в -5 проехать 40 минут для пополнения отданого заряда АКБ при заводке....
Andrey S80
Сообщение Stas340 » Пт янв 30, 2015 2:53 pm
У мну такой вопрос возник:
Кто нибудь покупал аккумуляторы не у себя в городе а например в интернет магазинах и получал их службами доставки, у кого нибудь они после этого работали нормально?
Сообщение Bobrik » Пт янв 30, 2015 3:14 pm
Stas340 писал(а):У мну такой вопрос возник:
Если наложенным платежом, то почему нет? По приезду проверить/осмотреть хорошо и потом только платить, только заранее оговорить что бы год выпуска был свежий
А по теме, купил пару недель назад зарядное Аиду 10С, хотя я уже не помню когда заряжал акк, Midac проработал 7 лет-заряжал 1 или 2 раза, Иста 3 года-здохла, сейчас Бош-пошел 4 год, а до них что было не помню
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение Stas340 » Пт янв 30, 2015 3:24 pm
Не тут вопрос в том что приезжают они все нормальные целые, но больше двух дней они не работают, ну у меня по крайней мере, ни один из полученных мной аккумов за всю мою жизнь, через перевозчиков не работал больше 2-х дней, это б/у, боюсь новый покупать, но у меня в городе только А-Мега 60ка 1200-1300 гривен и это при том что аккум на год, больше он не протянет, проще доложить 100 гривен и купить чет интересней но стремно что и новый через два дня перестанет держать заряд...
Сообщение Bobrik » Пт янв 30, 2015 3:41 pm
Тогда только просить когото купить (например у кого есть подвязки или скидки), хорошо упаковать и тебе переправить
Bobrik
Сообщение janson » Пт янв 30, 2015 11:46 pm
Отзывы про Аиду в студию. :P ;)
janson
Сообщение dushman » Вс фев 01, 2015 10:57 am
Я бу автолюксом отправлял - всё ОК
dushman
Автомобиль: Volvo S80'11
Сообщение Андрэа » Вс фев 01, 2015 5:16 pm
janson писал(а):Отзывы про Аиду в студию. :P ;)
аккум 100тка
аида 8s - при сильно разряженном аккум - греется достаточно сильно.я выкл/вкл для охлаждения.
при несильно разряженном - норм.
при переключении режимов, без отключения от сети и аккум, что-то сгорело - сделали по гарантии, без проблем.
далее заряжает норм. вкл.на 8А и "забыл". параметры не мерял но по машине - заметно. брат мерял плотность на своём акк. - поднялась до нормы.
струм20 - от аиды отличается наличием кулера для доп.охлаждения(ну и током) остальное 1:1. и гарантия 3мес. сбоев небыло.
и никакого кипения.
Андрэа
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 340 DL
Сообщение janson » Вс фев 01, 2015 9:45 pm
Спасибо за отзывы. Будем ждать когда приедет народу самопал из Харькова.
janson
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт май 21, 2015 9:14 pm
вы не поверите кто мне сегодня позвонил )))
Сообщение sovladim » Чт май 21, 2015 9:35 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а): Сегодня созвонился по самопалу, заказал 2 шт, в очереди где-то 30й, ждать около месяца, с учетом того, что производство где-то 10 шт в неделю как я понял.
А че так долго делали, или это уже следующий заказ?
:telephone: 0б79857872
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт май 21, 2015 9:42 pm
не, всё тот же )) там какая-то то ли заминка была то ли очередь... Следующий мне соберут без очереди за пару дней если что ;) теперь осталось найти аккум для проверки, но начну пожалуй с аккума ноутбука
Сообщение sovladim » Чт май 21, 2015 9:48 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Следующий мне соберут без очереди за пару дней если что ;)
Для меня закажите, пожалуйста!?
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт май 21, 2015 10:14 pm
без проблем. 400 гривен без сумки и 440 с сумкой. Вам как?
Сообщение sovladim » Чт май 21, 2015 10:37 pm
с сумкой, дайте номер карты, завтра скину.
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт май 21, 2015 10:42 pm
Не вопрос. По деньгам - заберу - потом отправите
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт май 21, 2015 11:47 pm
начинаем экспериментировать ;)
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Чт май 21, 2015 11:53 pm
защита от кз норм ;)
Сообщение zmey-kumarik » Вт май 26, 2015 8:34 pm
2,7 ампера - это для аккумуляторов ёмкостью 27 а/ч, т.е для скутера или мотоцикла нормально будет, а на автомобильный нужно 5 - 7 ампер (10% ёмкости аккумы). Может и будет заряжать, но не меньше трёх суток. Вобщем выброшенные деньги. Даже инверторный преобразователь (бестрасформаторный) поболее габаритами быть должен. А сульфатация если есть - то она есть. Её можно убить зарядом 5% от ёмкости при плотности около 0 и только начальную стадию при этом никаких импульсов и химии. Конкретная сульфатация - приговор, т.к. сульфат свинца в запущенном виде не растворяется.
zmey-kumarik
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Пт июл 10, 2015 5:16 pm
zmey-kumarik писал(а):2,7 ампера - это для аккумуляторов ёмкостью 27 а/ч, т.е для скутера или мотоцикла нормально будет, а на автомобильный нужно 5 - 7 ампер (10% ёмкости аккумы). Может и будет заряжать, но не меньше трёх суток. Вобщем выброшенные деньги. Даже инверторный преобразователь (бестрасформаторный) поболее габаритами быть должен. А сульфатация если есть - то она есть. Её можно убить зарядом 5% от ёмкости при плотности около 0 и только начальную стадию при этом никаких импульсов и химии. Конкретная сульфатация - приговор, т.к. сульфат свинца в запущенном виде не растворяется.
я в этом мало понимаю, по этому спорить не буду. Скажу, что очередь по закупкам этих зарядных 20-30 штук в месяц, это 15-20 человек. Всегда. Тема живёт на ХФ уже не один год. Спрос есть и не кислый как по мне. А раз есть спрос, на протяжении такого времени, значит самопал делает своё дело хорошо, потому как рекламной кампании как бы нет, а всё через "посоветовали-купил-попробовал-понравилось-посоветовал куму и купил ещё один брату" 8-)
sovladim писал(а):с сумкой, дайте номер карты, завтра скину.
если ещё актуально - самопал еду забирать через 1.5 часа. Раньше не мог - я тут посредник, а моё "без очереди" получилось больше трёх недель, видимо из-за таких же как я
п.с. полтинник скидки обещал, по этому походу ~400 с сумкой должно получиться. отдам, естесственно, за столько сколько взял
Сообщение sovladim » Пт июл 10, 2015 6:15 pm
Спасибо.
Дайте № карты, если с декабря поменялась.
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Пред.
