Дизельна красуня
Re: Дизельна красуня
Повідомлення Fomax79 » Сер січня 21, 2015 9:21 pm
Vladizlav написав:Наразі проблему вирішив -- став меньше гальмувати.
:-D
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Vladizlav » П'ят січня 23, 2015 10:14 am
Зареєструвався на "Драйві". Основний бортовик все одно буду вести тут.
Повідомлення Vladizlav » Суб січня 24, 2015 7:06 pm
Зняв тормозний барабан, протер, закрутив на місце. Шум ніби пропав ..
Якби ж все так ремонтувалось :(
Повідомлення Vladizlav » Нед лютого 01, 2015 7:28 pm
Все більше починає хвилювати шум зі сторони зчеплення.
Тепер по порядку. Давним давно стояв рідний диск зчеплення, який моєму тестю не сподобався і при роботі з двигуном був замінений на ВАЗовський. З"явився шум, який на фоні переробленого кардана не виділявся. Через пів-року поставили рідний кардан, шум списали на розбиті підшипники в колоколі чи КПП. Замінена КПП (по іншій причині) та підшипник в колоколі. Шум залишився. Переконав тестя вернути назад рідний диск -- шум пропав ! Ура !
Тепер поступово знов починає шуміти. Але тільки при відпущеній педалі зчеплення. І при навантаженні (повна загрузка машини і різкому старті) трохи воняє. Товщина диска при установці була мінімально допустима. Висновок -- заміна. Або переклепувати.
Але звідки шум ? Можливо переклепування накладок проблему не забере, якщо вона в самому диску чи його плаваючих шліцах ?
Новий диск чи б/у ? Розумію, що новий краще, але ціна ?
Повідомлення Merlin » Пон лютого 02, 2015 4:15 pm
по номеру 319001610
Экзист выдает аналог диска Сасоне за 580 гривен. На Турбовый красный такое сцепление брали.
только там непонятка он вроде 1.4 но вроди пишут что на 1.7 и на дизель идет.
Повідомлення Merlin » Пон лютого 02, 2015 4:21 pm
О уже аналог небьет :o
Повідомлення Stas340 » Пон лютого 02, 2015 5:10 pm
если верить мануалам то В14.4S последних годов шли с диском сцепления 200 мм так же как и дизель с 1,7 потому видать и бьется так же
Повідомлення Vladizlav » Пон лютого 02, 2015 6:04 pm
Спасибо за помощь, пробую разобраться.
http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=319001610 На этой странице по артикулу 319001610 действительно есть аналог, но в оригинальной запчасти не указано, что для дизеля.
Мне подхотит от 1.7 (вроде как немного разные пружинки).
Повідомлення Merlin » Пон лютого 02, 2015 11:41 pm
Вот этот номер по Sassone 2587ST
Повідомлення Merlin » Пон лютого 02, 2015 11:52 pm
Прикольно http://kramatorsk.don.olx.ua/obyavlenie ... bEyhr.html
но этот диск по каталогу сасоне на 3ку вольво идет точно.
Повідомлення Vladizlav » Вів лютого 03, 2015 6:00 pm
Диск сцепления d190*20 , что некритично.
Позвонил по обьявлению ОЛХ, мужик сказал что шлицы завальцованны жёстко (не плавающие). Пружинок на них нет. Кросс номер у него : valeo279618 а не 279168 (мог и ошибится)
Я так понимаю, моё с обратной стороны должно быть такое
Если бить по оригиналу
3560028 на Вольво, дает неоригинал 279168 Валео. а заменитель на валео -- Сассоне 2587ST. Но в мануале последнего не указано, что для Вольво 340...
П.С. Был сегодня в офисе екзиста -- ничем не смогли помочь.
Повідомлення Merlin » Вів лютого 03, 2015 6:02 pm
Тогда реставрируй родной и ищи БУ прозапас.
Повідомлення Merlin » Вів лютого 03, 2015 6:07 pm
вот каталог родной сасоне http://www.esassone.com/images/catalogh ... %20web.pdf
там есть 3ка но дизеля нет. есть бензинки все.
Повідомлення Merlin » Вів лютого 03, 2015 6:12 pm
а може від дизельних фіатв пошукати?
Повідомлення Merlin » Вів лютого 03, 2015 6:26 pm
вот например от 1.9 дизеля. 200мм
MD0978
но шлицов 20. незнаю как на вольво
Повідомлення Vladizlav » Вів лютого 03, 2015 6:42 pm
Реставрировать свой можно, но подозреваю что шум как-раз из-за усталости (илиразбитости) этих самых плавающих шлицов (будь они неладны !!). Не найду новый -- куплю б/у.
С бензиновой 1,7 диск на 1,6 дизеля должен совпадать.
Значит такой (E.S код 2723)
http://www.esassone.com/index.php?option=com_esassone&view=car&id=5106&letter=V&Itemid=123&lang=ru
В руки бы взять,посмотреть ...
Спасибо за кучу инфы, мало стыкаюсь с поиском запчастей (к счастью), боюсь промахнуться.
Повідомлення Григорий » Вів лютого 03, 2015 8:31 pm
Есть на дизельных фиатах 1.9д диск 200мм и 17 зубов шлицы,как раз занимаюсь этим вопросом на братовом фиате,правда нашли только б\у,новые найти тяжело,доставка как минимум неделя.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення Vladizlav » Вів лютого 03, 2015 9:09 pm
Не-не-не ! 20 зубов !
Общался с Богданом со Львова (магазин Вольво), сказал что на дизель заказывали Сасоне 2723 ST, без проблем (как я и предполагал от 1,7 бензинки). Но цена -- больше 800 грн. Не нравится.
Повідомлення Григорий » Вів лютого 03, 2015 10:41 pm
А тех что 200мм и 20 зубов валом в наличии от 600грн.Набери Леху Кравца,должен по идее помочь,цены в него очень гуд ;)
Opel zafira 1.8
Повідомлення Vladizlav » Вів лютого 03, 2015 11:36 pm
Спасибо, спрошу обязательно.
Чёто я нервничать начал. Вроде пока едет, на крайняк опять с ВАЗа поставить можно (но не хочу) или б/у возьму. Пока собираю мелочь, весной надо становиться на плановый техосмотр.
Повідомлення Merlin » Сер лютого 04, 2015 11:35 am
Сам спецом поискал от фиата, есть там 20 шлицов и 200мм на 1.9 дизелях и 1.7 дизелях но найти конкретно от какой модели просто жесть. было-бы неплохо пойти на базар или магазин где есть в наличии и сравнить.
Повідомлення Алежон » Сер лютого 04, 2015 5:39 pm
Гоше на турбовую 4-ку с фиата ставили
Повідомлення idk » Сер лютого 04, 2015 6:34 pm
Если по корейскому Valeo (PHC - один из самых доступных по цене и качественных ) , то можно посмотреть с KIA Sephia, номер по PHC KD-22 (200*130*20*22.2)
Или ориг номер 0K20316460.
Вроде его фото.
PS
Количество пружинок на дизельном диске почти всегда больше, чем на бензинке.
И это важно. Надо со своим сравнивать.
В свое время намучались искать причину вибрации, когда на дизель втулили бензиновый диск (HYUNDAY H200) Собирали/разбирали 3 раза.
idk
Повідомлення Vladizlav » Сер лютого 04, 2015 7:29 pm
Поэтому хотелось бы, чтоб наверняка.
Валео не нашел в наличии, сасоне есть, но цена ни фига не адекватна (нет, всё-таки наверное в сравнении с оригиналом еще ничего).
Вопрос решил, заказав хороший родной б/у диск.
Всем спасибо за помощь и соучастие :-P
Повідомлення Vladizlav » Пон лютого 09, 2015 9:51 pm
Почалися проблеми з заводкою. Акум новий, але таке враження, що постійно недозаряджається. Хоча раз в тиждень підключаю зарядний пристрій. Долив дистильованої води -- щільність впала. Заряджав малим током 4 години (1,5 .. 2А), доїхав до роботи -- через пару годин не завів. Так, холодно. Так, їхав з фарами і пічкою.
Поїхав на сервіс (щоб по гарантії глянули. Сказали -- сильно розряджений, генератор не зарядить, треба на зарядку. Дали підміну.
Вирішив контролювати стан бортової мережі он-лайн. Поставив вольтметр
Пряма поставка з Китаю
Стало дуже цікаво. Тепер почав економити електрику ... Мій генератор заряджає нормально, тепер наглядно видно. До моменту одночасного включення пічки, фар і підігріву скла. Потім -- зарядка лише на великих обертах. Можливо в цьому і пояснення -- часто в мене бувають переміщення по місту 15 ... 20 хвилин, заглушив-завів. І так щодня.
А можливо і якість нового акума -- кака.
Повідомлення Merlin » Вів лютого 10, 2015 12:47 pm
Став генератор з більшею віддачею.
у мене на 460й стоїть 60А. з фарами, підігрівом скла дзеркал та сидіннь + клімат на холостих незаряджае, алей нерозряджае, а якщо оберти трохи вище холостих то йде заряд.
Повідомлення Vladizlav » Вів лютого 10, 2015 1:54 pm
Маю в гаражі резервний, точно знаю що з дизельної 340-ї, тільки без шоколадки. Що на машині стоїть -- не пам"ятаю. Якщо потужніший -- перекину шоколадку зі свого.
Повідомлення Merlin » Вів лютого 10, 2015 6:12 pm
наскільки я зрозумів він підходить від ренох та вольво 4ї серії. судячи з фотографій.
Повідомлення Merlin » Вів лютого 10, 2015 6:16 pm
Доречі наскільки я бачив шків на генераторі на 340й вольви дизельний великий, що недуже гарно. мотор недуже обертальний, можно і нормальний маленький шків встановити на той самий генератор, і тим самим підняти віддачу на невеликих обертах.
Повідомлення Алежон » Вів лютого 10, 2015 6:34 pm
рекомендации на сколько я помню не менее 13.5 на холостых,без потребителей.
Повернутись до 3xx Series
