Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:15 pm
помогите по двигателю 24д
Сообщение Олег1990 » Ср фев 04, 2015 11:41 pm
Наконец я сделал кап.ремонт двигателю. Вчера вечером запустил, сводня с утра запустил на холостом глох пока не прогрелся но суть не етом, чет какой то стук из всасущего открыл крышку воздушного фильтра звук стал громче закрыл тише. Что может быть? У меня предположения что ет гидро компенсаторы.
Сем раз меряй один раз откуси
Олег1990
Автомобиль: вольво 740
Re: помогите по двигателю 24д
Сообщение leo_run » Чт фев 05, 2015 1:05 am
Есть тема д24 там и пишите от того что все увидят тему. Быстреетна неё ответа не будет:-)
А были ли действительно компенсаторы:-)
Сообщение asvodessa » Чт фев 05, 2015 1:06 am
Может впускные клапана недозакрываются?Звук глухой,или высокий и звонкий(цоканье)?
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Aleksandr » Чт фев 05, 2015 6:50 am
Может впрыск не попал, слишком раний или грм проверь.
Aleksandr
Сообщение Олег1990 » Чт фев 05, 2015 9:52 am
А были ли действительно компенсаторы:-)[/quote]
Да
Олег1990
Сообщение Олег1990 » Чт фев 05, 2015 9:57 am
asvodessa писал(а):Может впускные клапана недозакрываются?Звук глухой,или высокий и звонкий(цоканье)?
Звук звонкий и слышно что не все стукотят, а один
Олег1990
Сообщение Олег1990 » Чт фев 05, 2015 10:03 am
Aleksandr писал(а):Может впрыск не попал, слишком раний или грм проверь.
Сводня ище буду регулировать впрыск, она вчера прогрелась и звук почти пропал но решил проехать, метров 300-400 проехал и стук обатно появился. Может пусть на холостом поработает дольше?
Олег1990
Сообщение solohino » Чт фев 05, 2015 10:04 am
Или износ штока вакуумного насоса...
Сообщение Олег1990 » Чт фев 05, 2015 10:09 am
solohino писал(а):Или износ штока вакуумного насоса...
Ну промерать ет проблема но я не знаю размеры штока
Олег1990
Сообщение Aleksandr » Чт фев 05, 2015 10:41 am
Проверить просто. Если шток тарабанит, нажми пару раз на педаль тормоза, накачай. И если звук на некоторое время пропадает, значит шток. Я так проверял.
Aleksandr
Сообщение leo_run » Чт фев 05, 2015 11:10 am
развели ... панимаешь.. все это обсасывалось в в теме про дизель - если в лом поиск то я канеш понимаю... но цокотеть могут и не сжатые между собой топливные трубки , ти клапан и шток
