| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:41 am | |
Alex 27 писал(а):пишет же завёл захлохла....
Alex 27 писал(а):и акб пускай тогда меняет
vitalik k писал(а):Заливает бензином на холодную.
xoxlov писал(а):vitalik k писал(а):Заливает бензином на холодную.
Ну это скорей всего, но она тогда заводится только при полном нажатии на педаль газа, тоесть после того как свечи продует.
если прогревается и потом норм, я бы посмотрел датчик температуры на двигателе, возможно в нем косяк.
xoxlov писал(а):очень даже может, обороты двигателя при прогреве зависят только от датчика температуры.
Ошибку он высвечивать не будет, комп видит определенную температуру двигателя и выставляет смесь согласно её. Если она показывает погоду на луне, то смесь будет точно такая же.
Если пропадает гдето контакт, обрыв или еще чтото, высветится ошибка, или ДПКВ или ДПРВ.
