Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:22 pm
245 '88 Blue
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Fomax79 » Вт янв 27, 2015 10:37 pm
К замку ремня безопасности подходят провода, систему не помню-на замыкание или размыкание,вся требуха под накладкой ручника,либо искать по схеме и убирать сигнальный провод полностью,а пассажир оключается просто фишкой под сидением.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт янв 27, 2015 10:41 pm
В том и проблема, что манипуляции с замком ремня не помогают. Я только вчера консоль ручника поставил и если опять снимать буду то они развалится к чертям. Пепельницу вынул, поширудил там, но не помогло ничего. Надо что-то в торпеде препарировать видать, чтоб вообще убрать эту "фишку". Пассажир у меня брутально обрубан ещё в далёкие времена.
На замок ремня идёт 2 провода, один на подсветку, второй на сигнализацию. Узнать бы на что он срабатывает, на замыкание или размыкание.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Ср янв 28, 2015 9:41 am
Не могу точно сказать за поздние модели но на ранних на реле поворотов идут провода и есть сдвоенный или строенный провод желтый, если память не изменяет то нужно какойто из них (или два тонких) аккуратно чикнуть и все :oops: :)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Ср янв 28, 2015 10:21 am
А если не угадаешь и взорвется?
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Stas340 » Ср янв 28, 2015 10:34 am
ну как бы не надо чикать все подряд, с головой и тестером ничего не взорвется, я ж вродь как жив 8-)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср янв 28, 2015 3:02 pm
Отличный ответ. Сейчас оно вроде как временно заткнулось, если опять заорёт полезу к реле.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср янв 28, 2015 11:09 pm
Разобрал бороду, хотя не надо было, реле поворотников с левой её стороны в ногах водилы находится. Обрезать надо 2 тонких желтых провода, один толстый отвечает за повороты и аварийку. Пока возился что-то где-то коротнуло видать и подпалил я себе реостат подсветки. Сейчас постараюсь залудить подпаленый участок, если нет то пока напрямую соединю.
Мораль: не ковыряйте бороду с включенной подсветкой :?
UPD. Залудил, подсветка даже немного ярче стала в максимальном положении. Видать не первый раз его поджаривали
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Сб янв 31, 2015 11:29 pm
Если че, есть для экспериментов б/у.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб янв 31, 2015 11:56 pm
Понял, т.к. мой поработал сутки и опять подох. Правда лудится он не очень, нужно получше постараться, может тогда всё ок будет
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Вс фев 01, 2015 10:37 am
У меня пружина слетела. С Николаева прислали рабочий, я поставил и все. Со своим не разбирался. Найду, сфотографирую.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс фев 01, 2015 3:58 pm
Ок, спасибо. На моём номер 1 307 409
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср фев 04, 2015 10:13 pm
Итак, после очередного дождя и пары луж она опять не хотела заводится. Раньше заливало предохранитель на впрыск, который рядом с реле фар. Давно его уже переделал и загерметизировал. Что теперь - не знаю. Защиты двигателя у меня нету. Искра есть, кидал свечку на корпус. Зимой подобная подстава была из-за снега. Думал может с бензонасосом что, но вроде гудит а мотор всё равно не схватывает. Иногда может с толкача завестись, правда только газу дать - глохнет. Как только постоит пару часов, заводится как ни в чём не бывало. Может кто сталкивался? Мотор B230F естсественно.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Пн фев 09, 2015 2:06 am
Сегодня чуть не оторвал себе задний бампер. Нефиг ночью с запотевшими окнами задом на инстинктах здавать. Об стену подорвал правый ус, благо верний молдинг спас кузов от царапин. По факту царапины на бампере (хотя фиг скажешь что они свежие), немного верхнем молдинге и подорвано боковое крепление бампера.
Мораль: будте внимательнее меня
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Пн фев 09, 2015 11:23 pm
Корма длинная и фиг, что видно... сам на 740 учебно-тренировочной так мочил фонари задние и углы у тещи во дворе оббивал...
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вт фев 10, 2015 6:22 am
Я просто 10 раз уже подумал, хорошо что я на двойке, а не на пластиковой ванне какой-то.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Вт фев 10, 2015 7:43 am
Это точно...
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Алежон » Вт фев 10, 2015 10:36 pm
GERXTRM писал(а):Я просто 10 раз уже подумал, хорошо что я на двойке, а не на пластиковой ванне какой-то.
хорошо что стена)
Re: 245 '88 Blue
Сообщение Fomax79 » Вт фев 10, 2015 11:41 pm
Герман,я на драйве писал,про антизапотеватель. Там в коментах советовали Лавр,надо будет попробовать,но суть в том что химия работает,даже с рабочим обогревом заднего стекла,в боковые нифига не видно,(а у меня и обогрев не рабочий) что очень затрудняет маневрирование,с химией не идеал,но все же лучше видно.
Fomax79
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср фев 11, 2015 4:51 am
Да это я просто ленивый кретин, мужики. Если бы не выё, то ничего не было бы.
До этого мне фортило так не раз (и штыри, и другие машины, и мусорки там всякие - в пяти сантиметрах останавливался ни о чём не подозревая), а сейчас стена мне тонко намекнула что не стоит так делать, вот и всё.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс фев 15, 2015 6:45 pm
Кто-то в курсе, кто-то нет: заказал себе немного ништяков в честь ДР.
Т.к. приехавший реобас оказался не рабочим, решил свой перемотать. Медь по сопротивлению не подходит, родная спираль не паяется, так что методом "ногтя и мата" (проб и ошибок) обматал оплавленный участок прищевой фольгой и посадил на каплю клея. Гаек М3 у меня не оказалось, так что вся эта богодельня собрана на хомутах.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Вс фев 15, 2015 8:47 pm
Да, действительно не такой как у меня...
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Ср мар 11, 2015 2:46 am
С машиной практически нихрена не происходит, денег на что либо нету, беру её пару раз в неделю по работе и всё. Из-за влажности зацвёл багажник - это жопа. Уже на протяжении месяца как выкидываю всякое барахло их него отсыревшее, вымываю карты и ниши, сушу всё это дело в гараже. Ниша, что возле горловины бензобака, вообще внизу замёршей была во время зимы. Проблема с конденсацией была, пока всю влагу не уберёшь постоянно инструмент "потным" будет. Надеюсь что уже закончил с этим, пришлось все коробки картонные повыкидывать отсыревшие.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Чт мар 12, 2015 3:48 pm
Моя на улице стоит. К слову, таких проблем с конденсатом нет. Ноя тоже выкинул все лишнее, особенно то, что тянет влагу - тряпки и бумагу.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб мар 14, 2015 3:17 pm
Вот тряпки и бумага сыграли злую шутку со мной. А так по ходу с сугроба намело в нишу возле горловины бака, да и жидкостей всяких у меня там полно, протекло что может, что замёрзло а потом конденсироваться начало и т.д. В общем сейчас практически сухо, только ящик инструментальный порой слегка потеет, но то уже не критично. Главное чтоб плесени и запаха не было
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Вс мар 22, 2015 3:13 am
Поставил родные часы вместо VAG
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб мар 28, 2015 4:55 pm
Меня резину на "типо летнюю", глянул на втулки тяг стаба :sad: Они и 1000 км ещё пройти не успели. Сама "косточка" в норме, её сайлент тоже. Такое вот Mapco
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Сб мар 28, 2015 8:52 pm
Та, Фэби не лучше. Я затянул их, проехал тыщу, заглянул, а оно почти вот такое же... Полиуретан нужно!
Re: 245 '88 Blue
Сообщение GERXTRM » Сб мар 28, 2015 9:34 pm
Это да, но цена и наличие. Можно будет на заказ сделать партию во Львове если желающих наберётся
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Сб мар 28, 2015 11:23 pm
http://www.ipdusa.com/products/5296/106 ... ushing-kit
Я думаю, не так уж и дорого... Доставка для меня будет минимальной. Если заказать 3 набора, то и по Штатам доставка нулевая. Единственное, придется подождать. Ну и уточнить под какой диаметр стаба оно.
Re: 245 '88 Blue
Сообщение nikolajs » Сб мар 28, 2015 11:27 pm
А, нет, мин. доставка по Штатам 14 баксов. Но на троих оно по 4 с копейками выйдет. Остальную доставку попытаюсь сделать бесплатной... но не факт.
