Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн сен 15, 2025 9:10 am
244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн фев 02, 2015 9:42 pm
Легко сказать... винт обломан там, куда отвертку вставлять.
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Пн фев 02, 2015 9:48 pm
Тогда нужно резко дёрнуть на себя, что бы шарик выскочил из плассмаски.Или если не получится , то высверлить две заклёпки и потом разобрать уже снятую фару.А новую фару уже ставить с винтом.
Последний раз редактировалось volvo244DLs Пн фев 02, 2015 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн фев 02, 2015 9:51 pm
Завтра попробую... стремно... шарик чтоб не развалился.
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Пн фев 02, 2015 10:14 pm
я б еще погрел все феном чтоб пластик немного расслабить.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн фев 02, 2015 10:21 pm
Рекомендации получены, будем завтра пробовать. А, еще перебрали генератор. А то после замены ремней он начал натужно выть. Короче подшипникам алес и попутно еще что-то заменили... не помню. Теперь тише все стало.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт фев 03, 2015 11:37 pm
Итак, я осилил первый этап реставрации фар :) Хвала инженерам Вольво! Чтоб снять фару, не пришлось ее насиловать. Оказалось, там сама рамка фары болтами прикручена к "очкам". Выкрутив болты, получаем в руках фару в рамке. Далее, вынимаем нижние направляющие и выкручиваем верхний регулировочный винт. Все :)
Далее интересней. Отсоединить стекло от отражателя. Очень аккуратно срезаем клей/герметик. Потом перочинным ножом очень аккуратно подрезаем тот же клей, но лезвие засовываем между стеклом и металлом. Потихоньку по периметру подрезаем и не насилуем. В определенный момент, стекло само отходит. К слову, ничего не грел. На первое стекло потратил минут 15, на второе от силы 5. Фото прилагаю. Теперь нужно отдать отражатели в реставрацию и в идеале полирнуть стекла по наруже.
Правый отражатель ниче так, а вот левый уставший. И лампочки все одинаковые Н1 на 55 Ватт. Это правильно?
Re: 244 DLS grün
Сообщение Barakuda_tm » Ср фев 04, 2015 2:03 am
а что будут реставрировать конкретно?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср фев 04, 2015 9:28 am
Отражатели. Их наново хромировать будут. И еще хочу политрнуть стекла снаружи, т.к. они все посеченные.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Barakuda_tm » Ср фев 04, 2015 11:40 am
nikolajs писал(а):Отражатели. Их наново хромировать будут. И еще хочу политрнуть стекла снаружи, т.к. они все посеченные.
я бы полирнул тебе их) Так как как раз набиваю руку на этом )
Barakuda_tm
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср фев 04, 2015 11:53 am
Полировка там не поможет. Один отражатель просто ржавый и слой хрома, который на заводе был нанесен, увы сошел. Их нужно перепокрывать. Сегодня отвезу покажу ребятам, посмотрим, что они захотят. И от этого будем плясать. Т.к. есть опыт просто покраски и вскрытия лаком, что тоже неплохо ходит... но хочется как положено сделать.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Barakuda_tm » Ср фев 04, 2015 1:38 pm
nikolajs писал(а):Полировка там не поможет. Один отражатель просто ржавый и слой хрома, который на заводе был нанесен, увы сошел. Их нужно перепокрывать. Сегодня отвезу покажу ребятам, посмотрим, что они захотят. И от этого будем плясать. Т.к. есть опыт просто покраски и вскрытия лаком, что тоже неплохо ходит... но хочется как положено сделать.
Я имел ввиду стекла.
на счет вскрытия хромом меня это тоже интересует, но я думаю что буду покрывать просто хром краской.и под лак.
Barakuda_tm
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Ср фев 04, 2015 8:52 pm
По результатам отпишусь. Цена - 430 гр за одну фару... не дешево. Но там будет разбираться отражатель, чтоб все нормально покрыть. А так, от 180 гр за шт. Посмотрим, что выйдет. Сказали через неделю отдадут.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Чт фев 05, 2015 3:12 pm
Посылочка, посылочка :) Руки чешутся... спасибо Лехе Кравцу, подгончик реальный мне прислал.
Ну и собрался уже неплохой комплект. По ходу нужно сразу весь передок обновить, чтоб сделать развал и на какое то время забыть.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт фев 06, 2015 12:14 am
ВОПРОС! В фарах стоят одинаковые лампочки Н1 на 55 Ватт. Это правильно? Т.е. и дальний свет и ближний... я думал у них мощность разная должна быть.
И вообще, кто какие лампы посоветует?
Re: 244 DLS grün
Сообщение volvo244DLs » Пт фев 06, 2015 8:49 am
nikolajs писал(а):ВОПРОС! В фарах стоят одинаковые лампочки Н1 на 55 Ватт. Это правильно? Т.е. и дальний свет и ближний... я думал у них мощность разная должна быть.
Я поставил ксенон и не могу нарадоваться.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт фев 06, 2015 10:02 am
Сколько он вышел? Боюсь, ксенон не потяну.
Re: 244 DLS grün
Сообщение Stas340 » Пт фев 06, 2015 11:23 am
Набор колхозника стоит от 1300 и дальше, но это поху....ческий набор реального колхозника, если хочется проклятий и ругани в свою сторону
Если делать все нормально то 1300 комплект + 1700 линзы + полировка стекла кружочком наверное уже 450, + омыватель стекла фары + корректор
Последние два пункта не обязательны но очень желательны
если не влезаешь в линзованый лучше восстановить отражатели и поставить галоген и оставаться Человеком
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт фев 06, 2015 1:05 pm
Буду человеком :)
Re: 244 DLS grün
Сообщение Fomax79 » Пт фев 06, 2015 2:20 pm
Восстановишь отражатели,поставь на ближний лампы филлипс или осрам из серий +30+50 и т.д.,реклама привирает конечно,но свет лучше штатных. А на дальнем оставь или штатные,если хорошие или поставь простые,но тоже хорошего производителя.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пт фев 06, 2015 2:49 pm
Понял. А то вчера полез читать рекламу по лампочкам... каждый кулик свое болото хвалит. Пробовал и Филипс и Осрам, светят и те и те. Ну ладно, теперь дождаться нужно отражателей.
Re: 244 DLS grün
Сообщение AndreyKa » Сб фев 07, 2015 6:11 pm
Коля, доставай валерьянку :oops:
http://www.drive2.ru/l/5673323/
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Сб фев 07, 2015 8:23 pm
Я слежу за этим Вольвексусом... ну, оно конечно хорошо и интересно. Но не для нас пока...
А вообще я занялся газом. Скупились, будем ставить. Ну и мою, чищу стекла фар и железки под них. Накопилась нехилая кучка железа, которое нужно установить на машину. Надеюсь, в ближайшее время я все это установлю.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Пн фев 09, 2015 11:27 pm
Поставили ГБО. Все новое кроме баллона. Баллон на 60 л в багажник. Редуктор Томасетто на 100 лс. Проставку на SU поставил Стромберговскую, пришлось конечно ее доработать напильником. Теперь покатаемся, посмотрим, что из этого выйдет. Самое интересное расход и работа мотора. Пока первые впечатления хорошие.
Re: 244 DLS grün
Сообщение MOOSE » Вт фев 10, 2015 9:23 am
А поплавок в карбе доработал как Стас писал?
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт фев 10, 2015 10:21 am
MOOSE писал(а):А поплавок в карбе доработал как Стас писал?
С карбом ничего не делали. Посмотрим как оно поедет, потом отпишусь. А в SU есть поплавок? Я просто "0" в карбах и ни разу не вникал особо в конструкцию.
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт фев 10, 2015 8:30 pm
Ну как бы едет как и ехало на бензине. Ни тебе лучше, ни тебе хуже. Единственное, что хочу отметить - работает мягче и четче. А еще держит холостые, в отличие от "на бензине". Так что я пока доволен. Теперь посмотрим на расход :)
Ну и еще вот ништячек :) Передок и чуток задок. Это просто какая-то лихорадка... но понимаю, что потом будет еще дороже.
Re: 244 DLS grün
Сообщение GERXTRM » Вт фев 10, 2015 8:54 pm
Не раздражай мне своей подвеской, а то цены на з/ч с каждым днём у меня теперь только улыбку вызывают :?
Посмотрел почём пару стоек вперёд с отбойниками, решил забить на эту тему. Тормозами займусь наверное, если это мне тоже в пару косарей не стрельнет :roulette:
Re: 244 DLS grün
Сообщение nikolajs » Вт фев 10, 2015 8:57 pm
Цены пипец... я это все не один месяц собираю... Уже пол года вливаний. Но оно ж хоть ездить начало. И это радует. Да, баллон на 60л, задул до верху. Конечно 7,55 приятней 20 гр.
Re: 244 DLS grün
Сообщение GERXTRM » Вт фев 10, 2015 9:23 pm
У меня тоже пол года и конца-края не видно, и подвеску сделай, и тормоза сделай, и ГБО поставь. А я как "истинный ценитель" слил все бабки на ништяки, которые на качественные характеристики ну никак не влияют.
Re: 244 DLS grün
Сообщение ivan@m » Вт фев 10, 2015 10:09 pm
Вливания у них пол года......ха ха ха :roulette:
