Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 08, 2026 2:12 am
указатель температуры наружного воздуха в приборку 940й
Сообщение Denis_gl » Ср фев 11, 2015 10:39 pm
Не могу сказать, шо прям сильно надо, но ехал из одной командировки и подумал - хочу! А то скучно! :D
Родной - очень негуманная цена!
Попросил друга (так как я с элктроникой очень плохо) спаять мне платку термометра со светодиодным индикатором. - в родное место.
пока получается так:
но я задался другими вопросами:
А куда на приборке паять + и - и заложен ли провод в проводке под датчик температуры?
Ну может подскажете сразу - а под лампочку уровня омывайки то же проводок есть? Что бы не тащить отдельно? Если нет, то может на разъеме место подскажете куда он приходит?
Последний раз редактировалось Denis_gl Пт фев 13, 2015 7:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: показометр температуры наружного воздуха в приборку 940й
Сообщение leo_run » Ср фев 11, 2015 10:46 pm
Да заложен , провода идут под левую фару, в твоем случае абсолютно всеравно, датчик можно и по лобовуху затянуть .
Сообщение Denis_gl » Ср фев 11, 2015 10:54 pm
leo_run писал(а):Да заложен , провода идут под левую фару, в твоем случае абсолютно всеравно, датчик можно и по лобовуху затянуть .
И для термометра и для контрольки омывайки?
Про датчик под лобовуху - не понял... А что он там показывать будет? Я знаю под бампер ведут, куда нибудь вниз, что бы от кузова не грелся...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение nikolajs » Ср фев 11, 2015 11:29 pm
Я Диме продавал родной датчик. Его штатное место под передним бампером. Там даже защелка есть. А тебе, если важно температуру омывайки знать, то в районе бачка и тули. Только не со стороны мотора. Хотя, я не думаю, что он сильно уж греет бачек... он слишком далеко стоит.
Сообщение Denis_gl » Ср фев 11, 2015 11:41 pm
Не, Коля - мне температура омывайки не нужна!
Мне нужна температура воздуха за бортом!
То я еще хочу датчик уровня омывайки сделать!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение leo_run » Чт фев 12, 2015 10:17 am
перво наперво если такой колхозик то полюбасу регулирувку яркости надо делать - иначе глаза выпадут
датчик что в бампере теряется оч быстро там PT100 достаточно редкая дрянь
контроль омывайки ваще другой компот но думаю он тоже есть
Коля А це ты про меня и про датчик??? шось я дорпереть не могу я его один раз покупал и точно не у тебя...
И еще это так к сдлову показометр - надо хаменить на УКАЗАТЕЛЬ:-()) так правильнее
Сообщение Denis_gl » Чт фев 12, 2015 11:37 am
leo_run писал(а):перво наперво если такой колхозик то полюбасу регулирувку яркости надо делать - иначе глаза выпадут
Я собираюсь пленкой затянуть экранчик - это и яркость снизит - и визуально будет более приятно!
Кстати, а как на стандартном реализована подсветка? Там же просто жкэкран...
Еще "такой колхоз" интересен с точки зрения последующего добавления борткомпа (расход, остаток в баке, напряжение в сети), так как экран уже будет готов и многофункционален. Но это как нибудь потом.
Сам датчик температуры у меня есть - мне просто не нравится доплнительные провода тянуть - хочется использовать стандартные...
Указатель.... ну ладно, пусть указатель... "терминологию мы не будем оспаривать" С "Особенности нац рыбалки" :D
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение leo_run » Пт фев 13, 2015 5:39 pm
Терминология важна для поиска в будущем
Для подсветки стоит 1wлампа
Re: указатель температуры наружного воздуха в приборку 940й
Сообщение Denis_gl » Вт фев 17, 2015 10:57 am
Потихоньку дело продвигается...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение solohino » Вт фев 17, 2015 1:36 pm
Еще раз спрашиваю...
Интересно,такой подойдет? http://www.e-voron.dp.ua/catalog/015715
Оригинал на екзисте-6000 грн... :roulette:
Последний раз редактировалось solohino Вт мар 03, 2015 9:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis_gl » Пт фев 27, 2015 11:06 am
Сделал! :yes:
Заклеил экран тонировочной пленкой
При свете видна разница покрытия
При освещении
В темноте яркость равносильна яркости аварийных лам, но из за цвета глаз не раздражает.
Заодно протер и заменил пожелтевшие лампы подсветки приборки - лучше светить стала!
Датчик вывел в левое крыло, под указатель поворота.
Утренний тест показал, высокий гистерезис датчика. При остановке на светофоре температура поднимается на 2-3 градуса.
Когда буду ставить датчик уровня омывайки и доп писялку - перемещу датчик под бампер
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Denis_gl » Пт фев 27, 2015 4:58 pm
А где крики - "колхоз!, автора в топку!" :)
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение vovo » Пт фев 27, 2015 5:15 pm
поздравления, что есть положительный результат)
а крики можно только по поводу блия смотри у него полный бак! =)
Сообщение leo_run » Пт фев 27, 2015 5:37 pm
зачет вышло когда с пленкой
бак еще полный???
сливай...а то народ бушует
могу фотку своего бака поменять на твою :-)))
а теперь по делу... под бампером тоже самое там от радиатора гулет воздух..
бери люминиевую болванку люби. грамм на 50-70 и в нее всунь датчик тогда он опомнится..у меня вообще был оторвался на проводах висел так такое показывал
Сообщение Denis_gl » Пт фев 27, 2015 6:01 pm
По поводу бака - да! Палевная фотка! :) У меня еще и канистра в 20литров в баке лежала! :) :) :)
По поводу люминия - понял! Ну собственно суть метала ж, как я понял, не сильно важана - гавное сделать более долгий отклик датчика.
Я вообще то собирался выточить втулку, засунуть датчик, залить герметом, нарезать сверху резьбу и закрутить в какую то полость под бачков омывателя - но теперь сделаю из бронзы!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение solohino » Вт мар 03, 2015 9:59 pm
solohino писал(а):Еще раз спрашиваю...
Сообщение Denis_gl » Ср мар 04, 2015 12:09 am
solohino - да ХЗ, если честно - я ж писал - я с электроникой не дружу...
Надо брать и пробовать... А шо на разборках нет их?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
