Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:16 pm
SOS Нужна помощь - Не получается завести 940 - 240
Сообщение IIIYPAH » Чт фев 12, 2015 5:39 pm
Ситуация такая
не получается завести автомобиль
пришли к выводу что выделывается иммобилайзер, проверить его работоспособность нет возможности - но есть подозрения что эта падла выделывается
собственно в чем вопрос
есть желание проверить на мозгах автомобиля что без иммобилайзера
так вот - кто может дать на время, (если все гуд - то продать) - блок LH 2.4 Jetronic для двигателя B200FT (155л.с.) такие шли на автомобилях 7хх и 9хх версий до 94 г.в.
0968331778 Саша
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Re: SOS Нужна помощь - Не получается завести 940 - 240
Сообщение vladimr » Чт фев 12, 2015 6:53 pm
добрый вечер! в конце прошлого года была такая же ситуация, кстати на 940-ой. Все пересмотрели и нашли- коммутатор. А были подозрения на все что попало,в том числе и на им-зер. не он,как выяснилось. Лечил электрик профи,поставили бош от ваза и все гуд. Правда я в киеве,так бы дал координаты. С ув.
vladimr
Автомобиль: 940
Сообщение IIIYPAH » Чт фев 12, 2015 7:20 pm
как происходит дело
При включении зажигания насос включается на 3 секунды, затем не работает. Крутим стартером в ответ ничего, бензина в цилиндрах нет. Питание на форсунках есть, на всех датчиках и блоках тоже. Почему не работают форсунки?
IIIYPAH
Сообщение Merlin » Чт фев 12, 2015 9:23 pm
+12 есть на форсунках? ты думаеш что больше ничего ненадо? ничего незабываем из курса физики?
тишина в ответ потому что ЭБУ невидит оборотов. а почему невидит надо выяснить.
Сообщение IIIYPAH » Пт фев 13, 2015 12:51 am
Merlin писал(а):+12 есть на форсунках? ты думаеш что больше ничего ненадо? ничего незабываем из курса физики?
На форсунках + 12 есть
ЭБУ обороты видит при повороте стартера, бензонасос запускается
IIIYPAH
Сообщение Алежон » Пт фев 13, 2015 2:06 am
из разговора с артюхой,я понял что он все датчики и проводку проверил,и если принудительно раскумарить форсунки и налить,то авто даже заводится.по тому и предположили иммо в 96 году стали ставить под кольцо.
было бы неплохо точно исключить,может есть кто в днепре у кого дайс ланч или ктс?
Сообщение ARTYHA » Пт фев 13, 2015 11:04 pm
путем заурядных махинаций, мы все же победили иммо! кстати, когда его долго мучаешь, он может даже зависать)))))) завели! собрал, замотал изолентой к антене чип из ключа и спрятал в проводку!
урчит! турбина хоть и масенькая, но дует! в общем, будет жить! Саша поделает видео и фотки))))
Сообщение IIIYPAH » Пт фев 13, 2015 11:07 pm
читаем БЖ
:-P :-P :bye: :bye:
IIIYPAH
