Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:24 pm
Легендарная 244!!!!!
Re: Легендарная 244!!!!!
Сообщение nikolajs » Чт фев 12, 2015 11:08 pm
ivan@m писал(а):
Stas340 писал(а):
Aleks_15 писал(а):Вопрос чисто для уточнения. У меня на машине 4-х ступка, точно такая как м46 только без блока 5-ой ЄТО М45?
да
задняя с флажком или пррямая? как на бмв?
А как на БМВ? Чисто интерес? Просто никогда не встречал на Вольво другой схемы включения... ну окромя 850 и...
Сообщение ivan@m » Пт фев 13, 2015 12:11 am
на ваз 9 ездил? вот также и на бмв и на вольве.
Сообщение nikolajs » Пт фев 13, 2015 12:18 am
ivan@m писал(а):на ваз 9 ездил? вот также и на бмв и на вольве.
один раз... и то задом не сдавал.
Сообщение ivan@m » Пт фев 13, 2015 12:26 am
задняя как первая только сильнее на себя через такой типа щелчок
Сообщение nikolajs » Пт фев 13, 2015 9:53 am
аааа...
Сообщение Aleks_15 » Пт фев 13, 2015 10:26 pm
Да немного сначала неудобно но потом все ок. Но мне больше нравится через флажок, может потому что на всех моих машинах было такое включение.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Сообщение ivan@m » Пт фев 13, 2015 10:38 pm
сначала жена, потом я ,потом батя включали на подьеме на одном и том же перекрестке заднюю вместо первой и чтоб нескатится трогались с избыточным газом... у меня было веселее всех тк я люблю газовать. слава богу без дтп но коробку заменю полюбому.
Сообщение Aleks_15 » Пн фев 16, 2015 3:02 pm
Всё некогда заскочить на подъёмник чтобы замерять кардан. Может кто подскажет длину кардана под М-46.
Aleks_15
Сообщение Fomax79 » Пн фев 16, 2015 3:47 pm
На универсале такой же? Лежит,могу померить.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Aleks_15 » Пн фев 16, 2015 10:39 pm
Fomax79 писал(а):На универсале такой же? Лежит,могу померить.
Я думаю что база должна быть одинакова.
Aleks_15
Сообщение nikolajs » Вт фев 17, 2015 9:36 am
Кардан для каждой коробки свой. Вернее его передняя часть от коробки до подвеса. Потом длина одинаковая. Ну и диаметр кардана отличается в зависимости от установленного мотора.
Сообщение Aleks_15 » Вт фев 17, 2015 3:20 pm
nikolajs писал(а):Кардан для каждой коробки свой. Вернее его передняя часть от коробки до подвеса. Потом длина одинаковая. Ну и диаметр кардана отличается в зависимости от установленного мотора.
Я выше написал что под коробку М-46
Aleks_15
Сообщение Aleks_15 » Вт фев 17, 2015 3:31 pm
Нужен выжимной под М-46, каталог светит два размера А=43мм, А=36.5мм может подскажите в чём разница и какой нужен.
Aleks_15
Сообщение Fomax79 » Вт фев 17, 2015 9:27 pm
Нарыл в снегу,кардан с 244 дизель с М46(84г.в.),ставил когда то на 245-ю дизель с М46(81г.в.). Разобрать не смог,видать вода в шлицевой замёрзла,но поскольку шлицов не видно видать кардан собран до упора,длина 139см,от края фланца,до края фланца. Длина передней части приблизительно 51см,от края фланца до края входа шлицевой части. замеры не идеальны-фланцы болтаются и подвесной в сборе стоит.
Сообщение Aleks_15 » Вт фев 17, 2015 10:45 pm
Fomax79 писал(а):Нарыл в снегу,кардан с 244 дизель с М46(84г.в.),ставил когда то на 245-ю дизель с М46(81г.в.). Разобрать не смог,видать вода в шлицевой замёрзла,но поскольку шлицов не видно видать кардан собран до упора,длина 139см,от края фланца,до края фланца. Длина передней части приблизительно 51см,от края фланца до края входа шлицевой части. замеры не идеальны-фланцы болтаются и подвесной в сборе стоит.
Спасибо! Завтра замеряю длину своего.
Aleks_15
Сообщение Жека240 » Ср фев 18, 2015 12:40 am
Вопрос по овердрайву...Он же на любой скорости включается (км/ч)? Иногда сам выключается,а бывает не включается..В чем беда?
Чемодан 240 GL 2.4 diesel 82.
Жека240
Автомобиль: volvo 240
Сообщение nikolajs » Ср фев 18, 2015 9:03 am
по-моему не менее 60 км/ч и с выжимом сцепления положено включать. А еще такая рекомендация в Гринбуке - включать его как можно чаще!
Сообщение Fomax79 » Ср фев 18, 2015 9:23 am
Овердрайв включается при включеной 4-ой передаче,начиная с 80км/ч,иначе при резком нажатии на газ может скидывать на 4-ю(не знаю причину,но у меня так),если на скоростях за 80 выбивает,посмотри уровень масла.Если ездить на 5 на малых скоростях,овердрайв загнется-изнашивается фрикцион. Включение-выключение производить с выжимом сцепления(продлит ему жизнь).
Сообщение Жека240 » Ср фев 18, 2015 10:58 am
nikolajs писал(а):по-моему не менее 60 км/ч и с выжимом сцепления положено включать. А еще такая рекомендация в Гринбуке - включать его как можно чаще!
А гринбук это тоже самое что и обычная инструкция по эксплуатации?
Жека240
Сообщение Stas340 » Ср фев 18, 2015 11:04 am
Сообщение nikolajs » Ср фев 18, 2015 11:36 am
Ну в скорости мог и ошибиться, т.к. по памяти писал. Главное со сцеплением и не слушать умников, которые говорят, что без сцепления включается прекрасно... оно то да, но не долго.
Сообщение Жека240 » Ср фев 18, 2015 2:36 pm
Спасибос! :D
Жека240
Сообщение Aleks_15 » Пн апр 13, 2015 11:00 am
Все никак не могу разобраться с рычажками на печке (какой что перекрывает) подскажите плиз.
Aleks_15
Сообщение volvo244DLs » Пн апр 13, 2015 5:28 pm
Aleks_15 писал(а):Все никак не могу разобраться с рычажками на печке (какой что перекрывает) подскажите плиз.
1) Левый верх- вкл, выкл. печку. Открывает и закрывает подачу горячей охлаждайки. В право до конца - открыто , в лево до конца - закрыто
2) Леаый низ - открывает подачу (забор) воздуха с салона при красной ленточке и при синей с наружи.
3) Правый верх - красная ленточка. Открыто подачу воздуха на лобовое и фронтовые воздуховоды. Чёрная -
закрыто подачу воздуха.
4) Правый низ - красная ленточка. Открыто подачу воздуха на ноги и на зад под сидушки . Греет ноги задним пассажирам. Чёрная - закрыто.
5) Воздуховоды возле часов дуют только холодным воздухом.
Сообщение GERXTRM » Пн апр 13, 2015 9:06 pm
2) Левый низ - открывает подачу (забор) воздуха с салона при красной ленточке и при синей с наружи.
У меня левый низ с надписью AIR MIX просто открывает/закрывает шторку на центральных воздуховодах. При закрытой (красной) воздух на них идёт через радиатор печки, при открытой (чёрной/синей) напрямую через вентилятор снаружи. Ни на какие дефлекторы кроме центральных этот ползунок не влияет.
Может конечно на низкой торпеде по другому, но думаю вряд ли.
В двойке же вроде нет забора воздуха с салона, как и салонного фильтра.
Сообщение rabbit » Пн апр 13, 2015 10:10 pm
Fomax79 писал(а):Овердрайв включается при включеной 4-ой передаче,начиная с 80км/ч,иначе при резком нажатии на газ может скидывать на 4-ю(не знаю причину,но у меня так),если на скоростях за 80 выбивает,посмотри уровень масла.Если ездить на 5 на малых скоростях,овердрайв загнется-изнашивается фрикцион. Включение-выключение производить с выжимом сцепления(продлит ему жизнь).
Могу еще добавить что для полноты картины можно ориентироваться не столько на скорость сколько на соотношение оборотов двигателя к нагрузке в данный момент. В гору или при обгоне лучше докрутить до пика крутящего момента (около 3тыс. об. на 2.3л движке). На прямой ИМХО достаточно 2тыс. С горки можно и реньше 2тыс. переключиться, но всяко не ранее 1,5.
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Сообщение Aleks_15 » Вт апр 14, 2015 8:35 am
Спасибо! Теперь всё понятно, ато крутил, крутил них....ра непонятно что где перекрывает.
Aleks_15
Сообщение Aleks_15 » Вт апр 14, 2015 8:41 am
Ещё вопрос по печке. Засвистел вентилятор, в движении где то трусанёт перестаёт свистеть потом опять, я так понимаю чтоб его достать секас ещё тот.
Aleks_15
Сообщение IIIYPAH » Вт апр 14, 2015 11:10 am
Aleks_15 писал(а):Ещё вопрос по печке. Засвистел вентилятор, в движении где то трусанёт перестаёт свистеть потом опять, я так понимаю чтоб его достать секас ещё тот.
да, торпеду снимать придется
у меня было подобное, пока прижимная пластина щеток не расплавилась и все не стало
IIIYPAH
Автомобиль: Volvo 240GL
Сообщение volvo244DLs » Вт апр 14, 2015 8:36 pm
Торпеду снимать не нужно. Я научился снимать так. Позвони и я скажу как.
