Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:52 am
нужна КПП Volvo 340
нужна КПП Volvo 340
Сообщение villand » Сб фев 21, 2015 7:38 pm
Подскажите, накрылся вариатор на Volvo 340 1988года..подскажите, можно просто поставить механику или придется только вариатор искать .?? 8-) :oops: двигатель 1,4
Харьков
villand
Автомобиль: 340 1.4бенз ВАРИАТОР
Re: нужна КПП Volvo 340
Сообщение nikolajs » Сб фев 21, 2015 8:00 pm
можно
Сообщение villand » Сб фев 21, 2015 8:12 pm
просто замена одной коробки и все?? или что в комплекте нужно??
villand
Сообщение papandos » Сб фев 21, 2015 8:49 pm
Хмм... Я думал в 88 году вариатор не ставили. По вопросу насколько я знаю нужно будет коробка, кулиса, кардан, педальный узел может ещё что то что я забыл. Короче из этого всего кардан только 200$ есть ли смысл?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Vladizlav » Сб фев 21, 2015 9:06 pm
Кардан можно оставить -- чуть короче, но подойдет.
А вот все остальное -- надо.
Насколько знаю -- вариатор найти сложно, но можно. Ремни на них -- тяжелее.
Сообщение papandos » Сб фев 21, 2015 9:08 pm
Vladizlav писал(а):Кардан можно оставить -- чуть короче, но подойдет.
А почему тогда этих карданов навалом, и не кто не ставит себе на механику?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение kravec_83 » Сб фев 21, 2015 10:13 pm
Помимо кпп, педали, кулиса,картер сцепления и само сцепление по моему,первичный вал --все нужно менять!!!
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Сообщение Vladizlav » Сб фев 21, 2015 10:53 pm
papandos писал(а):А почему тогда этих карданов навалом, и не кто не ставит себе на механику?
Почему не ставят ?? Как раз ставят !
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=3100&p=273755&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD+340+%D0%90%D0%9A%D0%9F%D0%9F#p273755
Если "навалом" -- то и цена должна быть невысокой. Где ?..
Сообщение zavgar666 » Сб фев 21, 2015 11:30 pm
Для замены АКПП на механику надо: кожух сцепления (желательно с подушками от МКПП), маховик, сцепление (полностью всё),если оставить кардан, надо удлинённый вал, кулису, и собственно кпп+мост. Цена новых ремней приравнивается к цене кардана (нового). Есть смысл взять донора с оборваным карданом и :moil: . Или колхозить кпп от 360 2.0. Педальный узел одинаковый, только надо установить педаль сцепления и трос.
Последний раз редактировалось zavgar666 Сб фев 21, 2015 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Алежон » Сб фев 21, 2015 11:36 pm
у лехи есть весь этот комплект,кроме педального узла,набери пообщайся за сколько он все отдаст м.0939830297
Сообщение papandos » Вс фев 22, 2015 12:01 am
Vladizlav писал(а):? Как раз ставят !
Блин мне эти карданы за пиво предлагали, теперь нужно вспомнить кто)) Спс за ссылку
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение B.A(dok) » Вс фев 22, 2015 12:16 am
[quote="papandos
А почему тогда этих карданов навалом, и не кто не ставит себе на механику?[/quote]
Там расхождение в 49-52 мм.мне пришлось делать проставку,и мне кажется что хвостовую часть корзины надо крепить к кузову,возможно из-за небольшого прогиба нарушается соосность,и после 100-110 км/ч появляется вибрация
B.A(dok)
Сообщение Stas340 » Пн фев 23, 2015 11:21 am
и подарить мне первичный уровень )))))
Сообщение villand » Пн фев 23, 2015 11:36 pm
всем спасибо за отзывы!!..
Проблема в следующем - когда машина холодная -едет нормально, когда прогреется - дальше второй скорости не перескакивает...
что быть может ????
villand
Сообщение Stas340 » Вт фев 24, 2015 9:54 am
Ну во первых давайте разберемся в терминологии
Вариатор это бесступенчатая автоматическая коробка передач которая плавно изменяет передаточное число
Теперь объясняем выше какой второй передачи не переключает? Может там просто включено удержание пониженной передачи да и все, что значит на холодную все нормально, в общем понятно что ничего не понятно))))
От нагрева там зависимости нет никакой, единственное что может быть так это гдето неконтакт в реле и при нагреве терается контакт, но это ж как его нагреть надо
Предлагаю оценить состояние вариатора и дальше уже думать стоит ли вообще с ним морочиться или нет, если там на шкивах есть раковинки, ремни с трещинами съеденный первичный вал на первичном уровне, а общее состояние машины еще ничего то тогда дешевле и проще поставить механику, если же там все еще нормально то будем разбираться дальше.
Сообщение zavgar666 » Вт фев 24, 2015 10:32 am
Ваша машина случайно не с Изюмской пропиской?
zavgar666
Сообщение villand » Вт фев 24, 2015 8:32 pm
zavgar666 писал(а):Ваша машина случайно не с Изюмской пропиской?
Нет, Харьков.
villand
Сообщение villand » Ср фев 25, 2015 9:11 pm
при наружном осмотре - нет клапана вакуумного...трубки заглушены..
Где найти клапан и кожух сцепления ??( он треснутый)..Кожух подойдет с механики??
0663154762 Харьков
villand
Сообщение zavgar666 » Чт фев 26, 2015 12:23 am
Кожух только АКПП. У меня с отключеной трубкой управления клапаном ехала относительно нормально. Значит проблемы ещё и с центробежным регулятором.
zavgar666
Сообщение villand » Чт фев 26, 2015 1:29 am
zavgar666 писал(а):Кожух только АКПП. У меня с отключеной трубкой управления клапаном ехала относительно нормально. Значит проблемы ещё и с центробежным регулятором.
скинь свой номер в личку, плиз...
villand
Сообщение villand » Пн мар 09, 2015 7:43 pm
подскажите номер или параметры подшипника первичного вала ( вариатор) ..гудит, требует замены... :viking:
villand
Сообщение Stas340 » Вт мар 10, 2015 9:57 am
Еще раз повторю наберите меня вечером после 18,00 я посмотрю и номер этого подшипника и кожух, он не такой как на механике. 099-056-55-96
На фото вал с механики.
Сообщение villand » Пт мар 20, 2015 12:07 am
все настроил..- искра пропала... :viking:
villand
