Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:47 pm
ZF4HP22. Нужна помощь!!!
Сообщение BENEDICTION » Ср фев 25, 2015 12:56 am
Доброго времени суток уважаемые форумчане...Вот и приснилась так сказать ж...па моему корабасу....А случилось это так: ехал, остановился и больше не поехал...просто не включается ни одна передача....после того как заглушил....и потом завёл - поехала...но блин не долго было это счастье...через какое то время все началось сначало...далее поставил на стоянку и не трогаю её...кто подскажет насколько все паршиво????
Последний раз редактировалось BENEDICTION Ср июн 15, 2016 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Занимаюсь системами безопасности и сопутствующими материалами. Кому что нужно - обращайтесь, помогу, проконсультирую, подберу и продам :welcom:
BENEDICTION
Автомобиль: VOLVO 740Turbo
Re: ZF....ж...па
Сообщение витоzz » Ср фев 25, 2015 12:59 am
наверное насос в коробке гавкнулся
витоzz
Автомобиль: volvo940
Re: ZF....ж...па
Сообщение Djonnik23 » Ср фев 25, 2015 1:01 am
по признакам Может быть елементарно забит фильтр коробаса. к стати есть у меня новый в закромах родины. :-P
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср фев 25, 2015 1:03 am
Возможно и насос....а может и гидротранс накрылся. Фильтр у мну есть....но как говорят товарищи коробасу пришло ото самое слово
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср фев 25, 2015 1:06 am
Добавлю следующее после замены масла в корабасе с первой на вторую на довольно высоких оборотах 3-4тыс. Соответственно есть подозрение что фрикционам при...ц
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение asvodessa » Ср фев 25, 2015 1:06 am
BENEDICTION писал(а):Возможно и насос....а может и гидротранс накрылся. Фильтр у мну есть....но как говорят товарищи коробасу пришло ото самое слово
Масло паленное?Если нет,то я поменял бы фильтр и померял бы давление в коробасе.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Re: ZF....ж...па
Сообщение Merlin » Ср фев 25, 2015 1:07 am
:-D У меня на 4ке подобное было. оказалось грязь в гидроблоке.
но заодно заменил комплект прокладок и комплект фриков. делал сам. на СТО 1000 шкур сдерут.
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср фев 25, 2015 1:09 am
Merlin писал(а)::-D У меня на 4ке подобное было. оказалось грязь в гидроблоке.
Гаража нету.... так бы сам делал....
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение asvodessa » Ср фев 25, 2015 1:09 am
BENEDICTION писал(а):Добавлю следующее после замены масла в корабасе с первой на вторую на довольно высоких оборотах 3-4тыс. Соответственно есть подозрение что фрикционам при...ц
Не надо путать пробуксовку с переключением на более высоких оборотах(затяжка).
Кстати как вариант,мог какой-нибудь клапанок залипнуть в гидроблоке,особенно подклинивать с нагревом.Гидроблок мыли?
asvodessa
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср фев 25, 2015 1:12 am
Масло кастрол декстрон 3....менял недавно...ещё и двух месяцев не прошло, думаю слить его нафиг и залить декстрон 2...с заменой фильтра, возможно что Стружка кудысь попала...
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср фев 25, 2015 1:14 am
Как его мыть? С удовольствием помою
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср фев 25, 2015 1:16 am
Да и самый волнующийвопрос какое масло лить декс 2 или декс 3????
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение Merlin » Ср фев 25, 2015 1:28 am
масло лить либо 2й либо 3й декстрон и то и то переваривает. можно даже мешать но нежелательно наверное. и лучше одного производителя.
Re: ZF....ж...па
Сообщение asvodessa » Ср фев 25, 2015 1:48 am
Merlin писал(а):масло лить либо 2й либо 3й декстрон и то и то переваривает. можно даже мешать но нежелательно наверное. и лучше одного производителя.
2 и 3 мешать можно,если оба минеральные(3 бывает полусинтетика).И да - желательно одного производителя,дабы не допускать конфликта присадок.
asvodessa
Re: ZF....ж...па
Сообщение asvodessa » Ср фев 25, 2015 1:49 am
Если вы этого не делали раньше,то лучше не надо...
asvodessa
Re: ZF....ж...па
Сообщение BENEDICTION » Ср фев 25, 2015 8:02 am
Хотелось бы уточнить:
1. Можно ли обойтись заменой масла и фильтра?
2. Какова вероятность, что гидротранс гавкнулся? На СТО говорят что это или ремонт или замена коробки в целом
Спасибо.
BENEDICTION
Re: ZF....ж...па
Сообщение vovo » Ср фев 25, 2015 9:13 am
у меня такая же, масло тоже но декс 2 залито. Можно для начала слить масло и снять поддон посмотреть нет ли там чего интересного (там 2 магнитика собирают всякую хрень металлический)и к фильтру глянуть заодно. + маслло тоже обратно залить если почти новое.
Re: ZF....ж...па
Сообщение Merlin » Ср фев 25, 2015 10:29 am
Заменой масла уже необойтись. наоборот замена может добить коробку.
ремонт.
Re: ZF....ж...па
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср фев 25, 2015 10:47 am
было у меня похожее в далёком 2005 кажется, только на AW - ехала-ехала, а потом бац и перестала ехать вперёд, только R включался. По итогу, насколько я помню (могу посмотреть по бумажкам, до сих пор в машине лежат), поменяли насос (и что-то там ещё) и она поехала. По курсу 5 на штуку баксов влетел тогда.
Re: ZF....ж...па
Сообщение lex2009 » Ср фев 25, 2015 11:18 am
Если такая цена ремонта, то смысл..тут на форуме у Сергея 740 была вроде за 300 баксов недавно пригнаная коробка. Сам собираюсь менять масло, купил уже 8 литров и фильтр с прокладкой заказал. Она у меня немного пинается.
lex2009
Re: ZF....ж...па
Сообщение lex2009 » Ср фев 25, 2015 11:26 am
Кстати если нужна какая мелочь по коробке, у меня в гараже лежит разобранная такая, ГТР нету.
lex2009
Re: ZF....ж...па
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср фев 25, 2015 11:27 am
Да, ремонт гидротрансформатора априори дешевым не будет, да еще это же ко всему прочему и вольво (так скажут на сто 100%). По поводу пинается - на всякий проверьте крестовины кардана и подушки крепления редуктора (хотя я не уверен как там с креплением мостов обстоят дела)
Re: ZF....ж...па
Сообщение lex2009 » Ср фев 25, 2015 11:32 am
Кардан полностью сделан пару месяцев назад и мост тоже разбирали смотрели. В мороз не пинается и в тёплую погоду не всегда бывает да, бывает нет, не пойму от чего зависит, наверно срань какаято в масле. Масло чёрное но горелым не воняет. Когда в тапку дашь то воще плавно идет.
lex2009
Re: ZF....ж...па
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср фев 25, 2015 11:35 am
ну тогда опираясь на свои экстрасенсорные возможности осмелюсь предположить, что замена масла с фильтром должно всё решить. Ну да, опратите внимание на наличие стружки в поддоне
Re: ZF....ж...па
Сообщение Merlin » Ср фев 25, 2015 11:36 am
еси шо куплю коробку на запчасти. :-D
Re: ZF....ж...па
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср фев 25, 2015 11:39 am
вот и насоветовали :-D так что оглашайте цену!
Re: ZF....ж...па
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср фев 25, 2015 11:43 am
Ice_BEAR_Bo писал(а):да еще это же ко всему прочему и вольво (так скажут на сто 100%)
отходя от темы, интересно, если перед визитом на СТО менять volvo-шильды на ГАЗ-шильды - отразится ли это на стоимость ремонта в сторону удешевления..? :oops:
Re: ZF....ж...па
Сообщение lex2009 » Ср фев 25, 2015 11:49 am
BENEDICTION писал(а):Да и самый волнующийвопрос какое масло лить декс 2 или декс 3????
по родному мануалу Dextron 2D type ATF(Duckhams D-matic) для моделей после 1984г. Во из мануала общие данные и процесс замены масла.
lex2009
Re: ZF....ж...па
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Ср фев 25, 2015 11:51 am
я за КУ8 декстрон 3
Re: ZF....ж...па
Сообщение Merlin » Ср фев 25, 2015 12:10 pm
тут что у все ку8мания? :-D :-D :-D
Вернуться в Трансмиссия
