Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июн 20, 2026 2:51 am
Сheck engine после установки ГБО
Сообщение Persian » Ср мар 04, 2015 3:42 pm
После установки ГБО через 200 км загорелся check engine! Считывание ошибок сканером показало, что бедная смесь. В то же время в работе двигателя или падения мощности я не заметил. Что делать? Ошибка установщиков?
Установлено следующее оборудование : мозги Zenit pro OBD, редуктор Гартнер, форсунки Hana одиночные вроде красные.
Авто: Volvo S40, 2009 (ВИН), 2.4, 5 цилиндров.
Игорь.
Persian
Автомобиль: volvo S40 2.4 140 hp
Re: Сheck engine после установки ГБО
Сообщение vovo » Ср мар 04, 2015 3:45 pm
viewtopic.php?f=5&t=50622&p=301197&hilit=газ#p301197
в последнем посту человек доступно описал)
Сообщение Persian » Ср мар 04, 2015 4:04 pm
Да, я читал данный пост Миши. Это все понятно, что установщики разные бывают.
Уже обратился к своему установщику. Сразу взялся, сказал не порядок, так быть не должно. Будет перенастраивать мозги, перемудрил :-))).
Persian
Сообщение vovo » Ср мар 04, 2015 4:09 pm
Оч. хорошо. Значит Вы вкурсе дела тут)
Сообщение Merlin » Ср мар 04, 2015 6:19 pm
усли установщик шарящий все сам исправит. косяк из серии что с первого раза редко получаеться правильно все настроить.
Сообщение DrEvil » Чт мар 05, 2015 2:44 am
и в любом случае мне покажете
Сообщение asvodessa » Чт мар 05, 2015 3:39 am
Persian писал(а):После установки ГБО через 200 км загорелся check engine! Считывание ошибок сканером показало, что бедная смесь. В то же время в работе двигателя или падения мощности я не заметил. Что делать? Ошибка установщиков?
Игорь.
Корректируйте смесь.На бедной смеси очень высокая температура в цилиндре - спалите клапана,гнезда,ЦПГ.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Persian » Вт мар 10, 2015 11:34 am
Ездил к настройщикам, перекатали карту, после проехал 500 км и снова Чек!
Засада!!!
А все так хорошо начиналось :-(((
Думаю, надо к Мише Dr. Evil, обращаться.
Persian
Сообщение Persian » Вт мар 17, 2015 12:52 pm
Хочу сказать огромное спасибо Михаилу Dr. Evil и сотрудникам СТО по газу на Заболотного, 15-а !!!
Отлично доработали машину после криворуких установщиков газа.
ГБО работает как часики, чек пропал и надеюсь больше не появится!
Профи, до мозга костей!
Если есть проблемы с газом, все на СТО на Заболотного, 15-а!!!
Еще раз огромное Спасибо!!!!!!! :idea: :idea: :idea:
Persian
Сообщение vodila2009 » Вт мар 17, 2015 1:51 pm
Машина вроде-бы работает нормально,но все равно с удовольствием бы заехал на диагностику,но далековато и все-таки зарекаться не буду,а вдруг?
vodila2009
Сообщение Persian » Ср апр 15, 2015 4:23 pm
И снова чек меня преследует! Это наваждение какое-то.
Начинаю подозревать что есть иные проблемы, не имеющие никакого отношения к газу и настройке ГБО.
После настройки Мишей ГБО все супер, двигатель работает как часики, тихо, уменьшились вибрации, но чек выскакивает снова.
И только при езде в городе! При езде на трассе никогда не выскакивал.
Посоветуйте хороших диагностов, если такие только на официале поеду туда, просто хочу четко понимать в чем проблема! Надоело ездить с горящим движком на панели приборов!
Отдавать деньги просто за подключение компа, снятие ошибки и рассказы про ничего страшного тоже не хочу.
Разговор должен быть предметным, есть ошибка - есть проблема и причина - есть решение навсегда/нет решения.
Persian
Сообщение Алежон » Чт апр 16, 2015 1:06 am
поедь к официалам,на 9 год наверно и обновления есть,их лучше поставить.
п.с. Когда то пропарились с шевролет каптива.2007 года. ошибка по датчику температуры масла и не правильные фазыгазораспределения спардоническая ошибка.датчик поменяли и вторая ошибка тоже ушла.проходит 2 дня опять 2 ошибка по распредам,фактические все в норме,уже и ездили с подключенным компом и перетрусили всю проводку и т.д.все гуд и супер.но ошибка есть.вообщем оказалось что у них был дефект цепей и звезд контора это признала и пока авто были на гарантии их до 80 тыс пробега на все поменяли,а кто не наездил или не официал,меняйте сами цена комплекта что то около 3 тон у.е..Ну был выход на официалов набрали рассказал причину и симптомы.А он мне говорит пригоняй сейчас все сделаем.Расклад такой первоначально были заложены сильно жесткие нормы по отклонению угла распредов,ну и все давай через 50 тысяч все менять,потом официалы посмотрели на это все подумали и выпустили новую прошивку от 12 года в которую заложили новую норму с большим углом допуска смещения.Прошили и все ок,не хера не горит и не надо менять цепи.Поэтому даже самым пиздатым прибором и с нормальным багажом знаний без доступа онлайн к базе за 12000 евро годовых,тяжеловато убрать не убираемые ошибки,это не факт что у вас они такие,но что б в очередной раз не испытывать судьбу поедьте к официалам,послушаете что они расскажут и за сколько денег,но я б настоял на обновлении п.о. если оно есть
