Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 16, 2026 8:14 pm
460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Сообщение Merlin » Вт фев 24, 2015 10:27 pm
Еслибы дисульфид молибдена был безцветным, он былбы наверное почти во всех маслах. :-D
Сообщение Merlin » Вс мар 01, 2015 11:21 pm
Это вынос мозга. сегодня раз 5 пересобирал приборку. :o :o
Собака неработает спидометр и всё тут. ну все цепи все проверил. все есть.
но блин на первый раз заработал и пару км проезхал, и потом упал на ноль. :roulette:
Вынос мозга. грешу на датчик, да и сопротивление у него маловато. похоже на межвитковое КЗ.
НО БЛИН как до этого тогда могло быть так, что стучиш по приборке и работает.
Вобщем он меня сегодня достал до ручки, и теперь мой долг его победить. :telephone:
Сообщение west » Пн мар 02, 2015 12:33 am
Сопротивление датчика 1,3-1,7 Ом. А еще может выносить мозг разъем на плате приборки ну и его ответка в проводке.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Пн мар 02, 2015 12:38 am
ФУХ. ты меня успокоил. ДАТЧИК ЖИВ!
ладно, Попрошу у товарисча приставку осцилограф к ноуту. буду изгонять демана.
Да в разьемах всё чикипуки бамбони их я проверил. и шевелил на ходу, нипамагаит.
Сообщение west » Пн мар 02, 2015 12:44 am
Merlin писал(а):ФУХ. ты меня успокоил. ДАТЧИК ЖИВ!
А ты измерял сопротивление на разъёме в машине на приборке уже или просто датчик
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Пн мар 02, 2015 12:46 am
Хотя померяю сопротивление цифровым омметром для верности.
Сообщение Merlin » Пн мар 02, 2015 12:48 am
Мерял в салоне на разьеме приборки уже. на самой приборке пропаял все по самые небалуйся и проверил целостность дорожек тестером.
Сообщение Merlin » Пн мар 02, 2015 11:42 am
Мда, почитал я Драйв2 и постигла меня печаль великая.
Там все 4рошники глюки со спидометром решают заменой проводов :o от датчика до разьема первого, от первогоразьема до салонного разьема, и от салонного до приборки.
у когото помогает у когото нет. у когото становиться лучше.
че за бред?
надоело, закажу делитель сигнала от датчика АБС. там правда коэфициэнт деления неправильный :sad:
44/12=3.66667. но это решаемо.
Сообщение Merlin » Пн мар 02, 2015 2:00 pm
Порылся порылся, и нашел датчик который можно будет вколхозить без особого колхоза вроде.
да и сопротивление у него поболее. если не победим этот вкорячим. но дорого блин, так что будем лечить этот.
252928 по ситроэну пежо. датчик вращения выходного вала коробки автомат.
Сообщение Merlin » Пн мар 02, 2015 4:30 pm
Печаль, пока незаработает спидометр, можно и немечтать о круиз контроле.
Сообщение Юрец » Пн мар 02, 2015 11:06 pm
Вот! Разрешите представить! Универсальное средство -
Керамический Тормоз.
Чаще всего выполняет функцию ручника, но и в круиз контроле может помочь :D
Юрец
Автомобиль: S80 D5 2008
Сообщение Merlin » Ср мар 04, 2015 11:22 am
Почитал англоязычные форумы. и выяснилось что электрика наука о контактах походу.
Почти у всех хоть иногда хоть както эти спидометры глючат. народ меняет приборки. перепаивает провода. находит гдето на нычках последние доступные в продаже датчики. и всеравно. всеравно глючит. так или иначе. у когото надо стукнуть чтобы заработал. у когото летом работает зимой нет.
иногда достаточно снять поставить чтобы заработало на какоето время. :o
вобщем я немного расстроен.
не лучшая была идея ставить индуктивный датчик и 3 метра провода с 4мя разьемами по дороге к спидометру.
но я уже начал обдумывать комплекс мер по радикальному мскоренению бага.
Сообщение Юрец » Ср мар 04, 2015 9:43 pm
Чудес не бывает... Где-то собака зарыта. Вопрос где?
Если провода целые, значит либо сам прибор, либо соединения. А датчик в коробке какой стоит. У меня от кинконга валяется, может тебе подойдёт?
Юрец
Сообщение Алежон » Ср мар 04, 2015 9:48 pm
у меня на всех моих 480 и на гошеной 460 всегда траблы были именно с датчиков.на яму домкрат завел один смотрит на спидометр а я его двигаю опа заработал зафиксировал в этом положении и все ок.
Сообщение Merlin » Ср мар 04, 2015 10:50 pm
Шо на всех одно и тоже? :o
Сообщение Алежон » Чт мар 05, 2015 12:29 am
да.на всех были траблы,и именно с датчиками,а не с приборкой.провода и разьемы я уже в тупую резал и соединял на прямую,потому что на ямах отваливались,и все реально выставлял на яме с домкратом споймал положение закрепил и счастье где то полгода,потом опять таже песня.гоша не выдержал купил новый датчик,по какой то космической цене,чуть дороже его 460.короче я к загонам этого датчика на столько был адаптирован,что даже с земли его уже мог вьебать ногой аккуратно что он начинал работать.
Сообщение Merlin » Чт мар 05, 2015 11:30 am
я вас понял. уже нашел датчик который станет с мелким колхозом. и стоит недорого.
Сообщение Merlin » Чт мар 05, 2015 5:01 pm
Нелюблю половинчатых решений, пойду таким путём!
УРАА!!!
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... 180#p50180
Сообщение Алежон » Пт мар 06, 2015 12:36 am
жесть.
Сообщение Merlin » Пт мар 06, 2015 12:45 am
Это какраз нежесть. ибо ничего пилить резать варить ненадо.
все детали стандартные. переделки только по электрике.
зато это будет одна из немногих 4рок с инфоцентром, с неглючащим спидометром. :-D
Сообщение Merlin » Ср мар 11, 2015 12:23 am
Все. Достал меня спидометр до белого каления.
Он глумиться. сегодня нистого ниссего 9 километров отработал нормально. потом начала на скорости стрелка проваливаться рывками к нулю и всё.
Я его вылечу. радикально вылечу. :viking:
Сообщение Merlin » Ср мар 11, 2015 11:41 am
Это жесть. спидометр глумиться реально, сегодня по дороге на работу он опять работал пару километров. и опять сдох. :roulette:
Сообщение slava_n » Ср мар 11, 2015 12:48 pm
я понял,что 400-я серия интересный авто :moil:
глянь в мой бортовик,может подскажешь что то слиззззззз :roulette:
Сообщение Merlin » Ср мар 11, 2015 1:52 pm
Даються взнаки реновські корені!
Але все що Вольва сама зробила, то робить нормально! Але у купі машина в будьякому разі краща за нового Ланоса-сраноса.
А на двох літрах та на автоматі ЗФ то казка. Доречі такі автомати на цей двигун тільки Вольва ставила. у рено на ці мотори у той час 3х ступеневі йшли. а потім 4х але свої реновські і теж нефонтан.
Сообщение Merlin » Чт мар 12, 2015 12:06 am
Глумление продолжаеться. Вечером от работы ехал до самого дома работал спидометр. уже под домом за 100 метров умер. :?
Надо свериться с прогнозом погоды на марсе и выезды планировать когда там магнитные бури.
8-)
Сообщение Юрец » Чт мар 12, 2015 12:26 am
Merlin писал(а):Даються взнаки реновські корені!
Ты хотел сказать : двигатель Рено и машина говно?! :o
У меня дома Рено клуб - за Рено сожру, как ты за молибден. :-D
Юрец
Сообщение Merlin » Чт мар 12, 2015 12:31 am
Не ну на рено тоже можно... передвигаться. но мне они ненравяться.
Мне вобще больше 360я вольво 2.0 на инжекторе больше чем 4ка нравиться. а еще больше моя Волга. Но там от Волги я уже непомню чего осталось. :o Подвеска неродной ходовая неродной трансмиссия неродной. салон весь воще неродной. :o блин там тока кузов родной :o
Сообщение Merlin » Чт мар 12, 2015 12:59 pm
Жесть жестяная, Спидометр сегодня по дороге на работу опять работал. :o
Я в культурном шоке. он оздеваеться.
Сообщение Алежон » Пт мар 13, 2015 1:55 am
странно что ты столько времени не был в шоковом состоянии.
Сообщение Merlin » Пт мар 13, 2015 11:51 am
ну когда он сразу заработал после установки, это какбы нормально.
когда он перестал работать, тоже какбы нормально.
но когда везде все звониться и все исправно а оно то работает то неработает. это какбы выводит из себя. :drag:
Вернуться в 4xx Series
