Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:13 pm
Вопрос по зажиганию.
Сообщение ROMA19 » Вт сен 29, 2009 1:52 pm
Подскажите как выставить зажигание. Двигатель В14. Система зажигания классическая.
ROMA19
Автомобиль: 343
Re: Вопрос по зажиганию.
Сообщение Stas340 » Вт сен 29, 2009 1:56 pm
Alexzoolog думаю подскажет, он с таким зажиганием воюет. Я ничего не скажу у меня Renix.
Сообщение Alexzoolog » Вт сен 29, 2009 2:32 pm
система такая как на жигуле, поэтому выставляй по той же системе. посмотри, в какую сторону крутится бегунок и открутив винтик в основании траблера крути ейный. навтречу движению трамблера - "раньше", по движению - "позже". а вот что твоему двигу и тебе нужно - это смотри сам по оборотам, приемистости и пр.
кстати, ребяты, ни у кого не завалялась система реникс, а именно мозги(коммутатор), трамблер, маховик, датчик холла, поскольку посмотрел я на жиговское электронное зажигание - что то муторно его колхозить на вольво
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение ROMA19 » Ср сен 30, 2009 1:16 pm
А где на двигателе находятся метки?
ROMA19
Автомобиль: 343
Сообщение Mikka » Ср сен 30, 2009 6:18 pm
Alexzoolog писал(а):поскольку посмотрел я на жиговское электронное зажигание - что то муторно его колхозить на вольво
ничего там муторного нет))) если только трамблер подходит :-D но насколько я понимаю он не подходит, там датчик Холла, аналогичный жиговскому? иначе с трудом представляю как туда зажигание от жиги приколхозить
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Сообщение Alexzoolog » Ср сен 30, 2009 6:57 pm
у жиги датчик в трамблере, у тройки на маховике. у жиги вакуумный компенсатор в трамблере, у тройки на коммутаторе. единственный вариант брать трамблер от тройки, болгаркой отрезать верхнюю часть и ставить верхнюю часть, катушку и мозг от восьмерки, при этом вытачивать хитрый переходник с одного трамблера на другой. вот это то и муторно. но точно знаю, что на уазку ставят "электронный" трамблер от волги именно таким способом.
у меня основной секас с трамблером оттого, что уделана контактная группа и сам вал
ROMA19, у тебя мурзилка по тройке есть? там вроде нормально описаны как метки, так и процесс регулировки. если мурзилки нет - стоит ее найти, т.к. ремонт без мурзилки - это часто ходьба по минному полю с граблями
Alexzoolog
Сообщение DrEvil » Чт окт 01, 2009 12:50 am
А по рено что то похожее поискать не ? в конце концов маховик поменять?
Сообщение Alexzoolog » Чт окт 01, 2009 7:02 pm
так это реновская примочка. вчера смотрел мануал по рено 11, там стоит тот же C1J(B14 по нашему). так вот зажигание точно такое же, на маховике. маховик поменять хочу, но что то я не пойму куда крепить датчик в таком случае? кожух сцепления тоже менять? :roulette:
Alexzoolog
Сообщение DrEvil » Пт окт 02, 2009 1:37 am
там должны быть ушки отлиты но может не быть дырочки под датчик
Сообщение jet112 » Вс май 16, 2010 8:07 pm
Народ, ни у кого, случайно, трамблера в норм состоянии не завалялось? (в14.2е контактный) Или где его можна найти?
jet112
Автомобиль: 345 b14.2e 1982
