Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:34 am
Вопрос по обозначениям на эл. схеме
Сообщение b1gg1e » Сб мар 14, 2015 5:09 pm
Всем привет.
Кто подскажет что значит вот такое обозначение?
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Re: Вопрос по обозначениям на эл. схеме
Сообщение Merlin » Сб мар 14, 2015 5:35 pm
экран
Сообщение Pawluchi » Вс мар 15, 2015 12:46 am
Это ты смотрел лямбду -у нее один провод плюс подогрев ,второй минус на корпус и тот который идет на мозги во внутри жила сверху экран. Как в тв кабеле например . Эту лямбду можно от ваза ставить,только будет чуток запоздалый эффект по сравнению с родной -то-есть при нормальном прогреве машины или в движении уже будет ее работа ощутима,но экономия на лицо - 6-7 литров - 11-12 при не рабочей ,плюс черные свечи от богатой смеси .Удачи в ремонте Только не нарвись на подделку БОША !!!
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение b1gg1e » Вс мар 15, 2015 12:51 am
Ага, кабель с экраном на массу. Спасибо!
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение b1gg1e » Вс мар 15, 2015 12:56 am
Pawluchi писал(а):Это ты смотрел лямбду -у нее один провод плюс подогрев ,второй минус на корпус и тот который идет на мозги во внутри жила сверху экран. Как в тв кабеле например . Эту лямбду можно от ваза ставить,только будет чуток запоздалый эффект по сравнению с родной -то-есть при нормальном прогреве машины или в движении уже будет ее работа ощутима,но экономия на лицо - 6-7 литров - 11-12 при не рабочей ,плюс черные свечи от богатой смеси .Удачи в ремонте Только не нарвись на подделку БОША !!!
Лямбда эта рабочая, вроде как.
Полез я на днях все датчики звонить на комп, так вот на РХХ и лямбду - обрыв, дальше и проверять не стал. И 23 клемы вообще нет, жесть.
Точно подключены пока ДТОЖ и измеритель массы воздуха
Вот изучаю схемы буду восстанавливать
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение Pawluchi » Вс мар 15, 2015 1:25 am
Не там центральная жила сигнального кабеля с лямбды на мозг 20 контакт,а экран на 5 контакт .Их вместе на массу не надо !!!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Merlin » Вс мар 15, 2015 1:59 pm
При установке лямбды другой хоть от ваза небудет никакого запоздалого эфекта.
Сообщение b1gg1e » Вс мар 15, 2015 3:54 pm
Pawluchi писал(а):Не там центральная жила сигнального кабеля с лямбды на мозг 20 контакт,а экран на 5 контакт .Их вместе на массу не надо !!!
Вместе понятное дело не надо.
Но 5-й -то контакт на массу в любом случае.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
