Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:22 pm
проверка уровня масла в коробке
Сообщение Витя Патрон » Вс мар 15, 2015 6:48 pm
подскажите пожалуйста как правильно проверить уровень масла в коробке aisin aw 30-43le вольво s90. там на щупе две метки- холодн. и гарячее. на зведённой машине или нет? нужно проехать перед проверкой несколько км или нет? в каком положении должен быть рычаг?
Витя Патрон
Автомобиль: Volvo S90
Re: проверка уровня масла в коробке
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 15, 2015 6:54 pm
На горячую, с заведенным двигателем (коробка возьмет в себя столько сколько ей надо во время работы), редача паркинг/нейтраль - не принципиально, лишь бы не уехала
Сообщение asvodessa » Вс мар 15, 2015 7:06 pm
Только в Паркинг или Нейтраль.Проверять по горячему уровню,после прогрева АКПП(минимум 15 минут движения).
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Витя Патрон » Вс мар 15, 2015 7:59 pm
спасибо. а для чего позначка cool
Витя Патрон
Сообщение lex2009 » Вс мар 15, 2015 8:31 pm
На холодную заводишься и сразу проверяешь чтоб было не ниже нижней метки. Ну и на горячую проверь как писали.
lex2009
Сообщение Витя Патрон » Вс мар 15, 2015 8:45 pm
спасибо
Витя Патрон
Сообщение asvodessa » Пн мар 16, 2015 1:07 am
Витя Патрон писал(а):спасибо. а для чего позначка cool
Предварительная метка для заливки или замены масла в АКПП,после уже выставляют рабочий уровень на горячую.
asvodessa
Сообщение lex2009 » Пн мар 16, 2015 9:14 am
бред какой-то, метка же ниже находится, при заливке или замене на заглушеном двигателе нормальный уровень находится выше от максимума на 3-4 см. Она предназначена для того что бы мерять уровень как на холодную так и на горячую при заведенном двиге.
lex2009
Сообщение asvodessa » Пн мар 16, 2015 1:52 pm
Вы читайте глазами,а не...- Где я написал,что мерять надо на заглушенном моторе?Все проверки уровня в данной АКПП происходят на заведенном моторе.Просто после замены или заливки масла,коробка еще холодная и чтобы нагреть ее для точного уровня,нужно поездить 15-20 минут.По-этому и дается на щупах АКПП два уровня - холодный и горячий.Холодный,это чтобы не упороть АКПП во время прогрева,а горячий - это оптимальный рабочий уровень для коробки.
asvodessa
Сообщение Витя Патрон » Вс мар 22, 2015 9:47 pm
если выше уровня-последствия страшны. или как кашу маслом не испортишь.
Витя Патрон
Сообщение Алежон » Вс мар 22, 2015 10:03 pm
страшны.
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс мар 22, 2015 10:06 pm
как говорят гуцулы: що занадто - то не здраво! - а по теме - скорее всего как и с маслом выше допусков в двигле - сначала будет масло взбалтываться/пенить, потом смЭрть.
Короче, как я для себя понял - шаг влево/вправо - коробас погибает, небольшОй шаг влево/вправо - коробас медленно погибает :? 8-)
Сообщение asvodessa » Пн мар 23, 2015 1:06 am
Ice_BEAR_Bo писал(а):как говорят гуцулы: що занадто - то не здраво! - а по теме - скорее всего как и с маслом выше допусков в двигле - сначала будет масло взбалтываться/пенить, потом смЭрть.
+- 300 грамм ничего не случится,просто смысл делать не верный уровень... 8-)
asvodessa
Сообщение lex2009 » Пн мар 23, 2015 7:43 am
Я около 15 ти тысяч проехал с лишним литром в коробке. Ничего как ездила так и ездит, масло поменял пару недель назад, стала плавнее.
lex2009
Сообщение Алежон » Вт мар 24, 2015 12:57 am
пол литра перелива убило коробку на ровере 75 пока совался по городу все ок,поехал с киева в суммы уложил.на наших турбовых при переливе ложится автомат.ну может если соватся 60 км в час по 5 км в день то и не чего.но я так не езжу.
Сообщение lex2009 » Вт мар 24, 2015 9:40 am
Да сам в шоке, ездил и по трассе и по городу, потом слил до метки максимум около литра но в работе ничего не поменялось. С таким уровнем масла машину купил.
lex2009
