Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:36 am
Масло в M 47
Масло в M 47
Сообщение BartoN » Вт мар 24, 2015 11:19 am
Господа, как проверить уровень масла в троечной коробке? и где там пробка?
Последний раз редактировалось BartoN Вт мар 24, 2015 11:26 am, всего редактировалось 1 раз.
BartoN
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Re: Масло в M74
Сообщение Stas340 » Вт мар 24, 2015 11:22 am
сбоку в крышке механизма переключения с левой стороны, она же контрольная
Откручиваем залезаем пальцем и ищем масло
Re: Масло в M 47
Сообщение BartoN » Вт мар 24, 2015 11:27 am
Там еще проволка наподобие щупа есть, что это?
BartoN
Re: Масло в M74
Сообщение BartoN » Вт мар 24, 2015 11:32 am
Stas340 писал(а):сбоку в крышке механизма переключения с левой стороны, она же контрольная
масло должно быть по пробку?
BartoN
Re: Масло в M74
Сообщение Stas340 » Вт мар 24, 2015 11:43 am
да, проволоки быть никакой не должно
Re: Масло в M 47
Сообщение Denis_gl » Вт мар 24, 2015 9:23 pm
да, подтверждаю - проволоки нет!
Лить только АТФ!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Масло в M 47
Сообщение xoxlov » Вт мар 24, 2015 9:26 pm
А зачем для кпп М47 АТФ?
Re: Масло в M 47
Сообщение Bobrik » Вт мар 24, 2015 10:05 pm
xoxlov писал(а):А зачем для кпп М47 АТФ?
Потому что так надо
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: Масло в M 47
Сообщение xoxlov » Вт мар 24, 2015 10:10 pm
да какая еще атф, туда нужно или GL4 GL5, атф заливается в М46 там где есть фрикцион.
Последний раз редактировалось xoxlov Вт мар 24, 2015 10:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масло в M 47
Сообщение Bobrik » Вт мар 24, 2015 10:12 pm
xoxlov писал(а):да какая еще атф, луда нужно или GL4 GL5, атф заливается в М46 там где есть фрикцион.
Напиши инженерам на завод, что они лохи
Bobrik
Re: Масло в M 47
Сообщение xoxlov » Вт мар 24, 2015 10:18 pm
вольва не перестает меня удивлять иногда своими выводами, ну лейте АТФ. А еще лучше возьмите и почитайте для чего вообще эта АТФ.
Это как провод массы для блока абс который стоит под торпедой, прикручен аж под пассажирским сидением.
Re: Масло в M 47
Сообщение Bobrik » Вт мар 24, 2015 10:33 pm
xoxlov писал(а):вольва не перестает меня удивлять иногда своими выводами, ну лейте АТФ. А еще лучше возьмите и почитайте для чего вообще эта АТФ.
Вот https://www.drive.net/l/4692233/
Bobrik
Re: Масло в M 47
Сообщение vit » Вт мар 24, 2015 11:31 pm
xoxlov писал(а):да какая еще атф, туда нужно или GL4 GL5, атф заливается в М46 там где есть фрикцион.
Практика показує що, м 47 на АТФ ходить найкраще, більш того на деяких М47, на кришках маємо OIL ATF
0685479965
vit
Автомобиль: volvo 960 2.5 tdi
Re: Масло в M 47
Сообщение Stas340 » Ср мар 25, 2015 10:12 am
Ну как бы завод заливает туда АТФ, на трехсотках эти кпп отхаживают по 300 тысяч (с тем заводским атф) а бывает и дольше и никаких нареканий работа кпп не вызывает, быстрее редуктор завоет, потому я думаю это показатель который показывает что инженеры все таки не ошиблись и все правильно указали в мануалах.
Re: Масло в M 47
Сообщение xoxlov » Ср мар 25, 2015 10:16 am
Ну Хонда например льет моторное масло в КПП. Тут вообще нонсенс, т тоже ходят по пол миллиона.
А вообще АТФ это спец жидкость, которая изначально была для гидроблоков и узлов с фрикционами.
М47 обычная КПП в которой обычные синхроны и шестерни, почему вывод сошелся на АТФ х.з.
Последний раз редактировалось xoxlov Ср мар 25, 2015 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масло в M 47
Сообщение Denis_gl » Ср мар 25, 2015 10:19 am
Блин народ вы сума что ли посходили?
Коробка не на подшипниках! Коробка на втулках!
Какое трансмиссионное масло затечет во втулку кроме АТФ?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Масло в M 47
Сообщение Stas340 » Ср мар 25, 2015 10:21 am
Denis_gl писал(а):Коробка не на подшипниках! Коробка на втулках!
Подшипники там есть сам видел :D
Re: Масло в M 47
Сообщение Bobrik » Ср мар 25, 2015 11:20 am
Как то видел толковое объяснение применения ATF в м47, но уже не найду, в двух словах там есть трущиеся детали с мин зазором и другое масло просто не применимо и опять же из за этих зазоров на этой коробке нельзя давать мощный резкий старт на 1 или 2 передаче - нехватка смазки ведет к закусыванию втулок
Bobrik
Re: Масло в M 47
Сообщение xoxlov » Ср мар 25, 2015 11:27 am
Блин куплю коробку М47, разберу посмотрю, какие то чудеса. Если было бы так то они бы разваливались у каждого второго.
М 46 я разобрал всю до винтиков, простейшая и надежная кпп, если вовремя её обслуживать и правильно пользоваться, практически вечная.
Re: Масло в M 47
Сообщение Bobrik » Ср мар 25, 2015 11:42 am
xoxlov писал(а):Блин куплю коробку М47, разберу посмотрю, какие то чудеса. Если было бы так то они бы разваливались у каждого второго.
Ты прав, М46 надежней, М47 не любит спорт режимов
Bobrik
Re: Масло в M 47
Сообщение vitalik k » Ср мар 25, 2015 12:22 pm
Ну не знаю, отездил 12 лет "на все деньги" ни каких проблем до сих пор у нового хозяина нет, с учотом того что дивгло вместо В200Е стояло В23Е. Когда взял, поменял атефку, не понравилась робота, сменил на Q8 T65, по сей день без замены и зимой без проблем.
Re: Масло в M 47
Сообщение BartoN » Сб мар 28, 2015 4:04 pm
а какой именно ATF? Украинский или Российский можно? Есть еще не дорогой маннол АТФ-А. В книге написано лить ATF типа А
BartoN
Re: Масло в M 47
Сообщение Серега » Чт апр 09, 2015 12:36 pm
Масло надо лить вот такое,это то что рекомендует производитель.
Трансмиссионное масло ATF Type F RAVENOL для автоматических коробок передач FORD, Borg Wagner и ручных коробок передач Volvo, где требуется масло без модификаторов трения, с низкой температурой застывания, высокой стабильностью к механическим нагрузкам и высоким индексом вязкости снова в продаже на складе в г. Киев. Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF Type F произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла и применением специальных присадок и является минеральным трансмиссионным маслом. Не следует применять жидкость RAVENOL ATF Fluid Type F в коробках передач, требующих смазочных материалов DEXRON или MERCON.
Гидравлическая жидкость RAVENOL ATF Type F выполняет требования:
FORD Type M2C-33F/G;
Volvo 97330.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Re: Масло в M 47
Сообщение Алежон » Чт апр 09, 2015 4:10 pm
BartoN писал(а):а какой именно ATF? Украинский или Российский можно? Есть еще не дорогой маннол АТФ-А. В книге написано лить ATF типа А
Не делайте с троечной коробки айсин 2008 года вы еще сертификаты возьмите.налей любой самой дешевой атф и не парь мозг.не хера ей не будет они без масла годами ездят,только выть громче начинают
Re: Масло в M 47
Сообщение assa » Пт апр 10, 2015 9:00 am
Алежон писал(а):...и не парь мозг.не хера ей не будет они без масла годами ездят,только выть громче начинают
Подтверждаю под присягой.
Как то я решился на такой эксперимент - в итоге полтора года я проездил с сухой коробкой м47 . Закончилось тем что выбило несколько передач, грохот в финале стоял несусветный, но я таки "ковыляя во мгле"своим ходом долетел на базу.
ATF хороша в полностью исправную свежую коробку. Если коробка пожилая, с зазорами, где надо их не очень - трансмиссионка любая прокатит.
assa
Автомобиль: volvo240/740
Re: Масло в M 47
Сообщение Bobrik » Пт апр 10, 2015 12:56 pm
О, Василий! Так вот чего тебя на форуме 1,5 года не было, ты уехал проводить эксперемент "М47 без масла - правда или ложь". С возвращением!
Bobrik
Re: Масло в M 47
Сообщение MOOSE » Чт апр 16, 2015 1:03 pm
живодёр :viking:
Re: Масло в M 47
Сообщение assa » Чт апр 16, 2015 10:02 pm
MOOSE писал(а):
assa писал(а):живодёр :viking:
Та ладно мне внеочередные звания присваивать... :D
Я должен был собственноручно и конкретно проверить чё и как. А то все тока и трындят с теоретической точки зрения. :cars: Коробка досталась за услугу ( в один телефонный звонок ).
assa
Re: Масло в M 47
Сообщение karter » Пт апр 24, 2015 9:25 am
Уважаемые участники клуба Что Где Когда , с коробкой всë понятно , а вот за редуктор никто ничего не вспоминает. Купил коробку, естественно масла нигде не хватает если с коробкой всë понятно - с редуктором х.з. Вопрос . У меня есть ТАД 17 (новое, запечатаное) можно его туда или нет и ещё , как залить на уже поставленную коробку и сколько его требуется ?
karter
Автомобиль: volvo 343 DL
Re: Масло в M 47
Сообщение Stas340 » Пт апр 24, 2015 9:32 am
В книге все расписано куда сколько и с какими допусками заливать
Вернуться в Трансмиссия
