Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:22 pm
850 обороты хх 1200
850 обороты хх 1200
Сообщение ivan@m » Чт окт 01, 2009 7:00 am
подскажите почему так становится после полного прогрева авто?
и как боротся
Re: 850 обороты хх 1200
Сообщение mashtalir » Чт окт 01, 2009 11:22 am
Надо промыть клапан хол.хода и дросельную заслонку .Тогда должно стать всё внорму.
Зайди сюда и станешь умным http://www.volvo850.ru/.Там практически есть всё :-D
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ivan@m » Чт окт 01, 2009 8:07 pm
седня нашол тако=ую хрень- разьем на клапане(датчике)хх отсоединен-работает 1200.
подсоединяю и глохнет если не подгазовывать.датчик снял присоденил к + плюс к минусу минус- втягивает...
в чем вопрос?
Сообщение ivan@m » Чт окт 01, 2009 9:22 pm
и подскажите как вы люди добрые делаете диагностику через разьем? где он? и что нужно за приборы?
ну в аварийке-может сама кнопка так ипать или это реле не срабатывает?
Сообщение drop » Чт окт 01, 2009 11:09 pm
колодка диагностики возле разширительного бачка инструкция на 850.ру
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Сб окт 03, 2009 9:07 pm
продвинулся в плане диагностики-обнулил сервис и пару ошибок списал.
разобрал пол топливной промыл, продул,+ все разьемы датчиков промыл-работает теперь вроде.
затем......на еродроме был тест драйв нового ку5 ауди......
ну мы с другом не ударили в грязь лицом ;) ,выступили :idea: ......-минус 5мм резины,потом к директору на ковер... потом у меня горит авс?))))))))))))))))
завожу тухнет,проехал по кочкам и загорается.
Сообщение drop » Вс окт 04, 2009 6:44 pm
По поводу Абс скорее всего гдето в районе колеса контакт пропадает
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Вс окт 04, 2009 10:06 pm
просьба к модерам-переименуйте темку как нибудь чтоб я спрашивать мог про ремонт вобщем.(если можно конечно)
и вопрос сразу через сколько проводится то? что меняется кроме масла,м\фильтра,топливного фильтра?
и скока заливается масла?
зы.каков расход по паспаорту-мне для бугалтерии нужно.
мабудь моя книга не в дугу.нету нихрена. :o
Сообщение ivan@m » Вс окт 04, 2009 11:13 pm
интервал замены ремня также интересует? :? 8-)
Сообщение Viking » Пн окт 05, 2009 7:45 am
с тотальной экономией на материалах рекомендуют 70 000 км
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение ivan@m » Пт окт 09, 2009 10:29 pm
вопрос- на прогретой машине иногда бывает что стрелка температуры охл жидкости плавает от 0 до середины.
температура норм.вентилятор срабатывает.что может быть.?разьемы чистить? и где сам датчик на двигле чтоб там глянуть?
Сообщение ivan@m » Пт окт 09, 2009 10:36 pm
и ещё на 850 есть сигнализатор не прист ремней?
Сообщение ivan@m » Сб окт 10, 2009 9:04 am
cедня ехал по лужам и датчик температуры наружного воздуха показал -4 и лампочка краснинькая загорелось.это нормально?
Сообщение drop » Сб окт 10, 2009 10:00 pm
ivan@m писал(а):и ещё на 850 есть сигнализатор не прист ремней?
У меня над зеркалом заднего вида
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение ivan@m » Вс окт 11, 2009 11:14 am
нашол уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и с красненьким глазком разобралси. :-P
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
