Підкажіть будь ласка, як оприділити г.п і чи є блок. Наклейка загубилась.
ось всі цифри які на редукторі:
1023675
7083
3773
ще
1023714
003
7825 970927
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Сб июл 25, 2026 4:14 pm | |
xoxlov писал(а):Так не определишь, то номера крышки.
leo_run писал(а):Ага снять крышку и посмотреть
Iwan06 писал(а):Наличие блокировки можна опредилить , если на поднятой машине прокручевать рукой заднее колесо , тогда противоположное должно крутиться в ту же сторону . Или здесь не тот случай ?
Влад писал(а):Iwan06 писал(а):Наличие блокировки можна опредилить , если на поднятой машине прокручевать рукой заднее колесо , тогда противоположное должно крутиться в ту же сторону . Или здесь не тот случай ?
Редуктор знятий.
Djonnik23 писал(а):Влад писал(а):Iwan06 писал(а):Наличие блокировки можна опредилить , если на поднятой машине прокручевать рукой заднее колесо , тогда противоположное должно крутиться в ту же сторону . Или здесь не тот случай ?
Редуктор знятий.
сними крышку.
Влад писал(а):Djonnik23 писал(а):Влад писал(а):Iwan06 писал(а):Наличие блокировки можна опредилить , если на поднятой машине прокручевать рукой заднее колесо , тогда противоположное должно крутиться в ту же сторону . Или здесь не тот случай ?
Редуктор знятий.
сними крышку.
Зняв, цифри на двох бокових скобах 661514*6
Я так розумію це теж не то, де дивитись?
xoxlov писал(а):Влад писал(а):Djonnik23 писал(а):Влад писал(а):Iwan06 писал(а):Наличие блокировки можна опредилить , если на поднятой машине прокручевать рукой заднее колесо , тогда противоположное должно крутиться в ту же сторону . Или здесь не тот случай ?
Редуктор знятий.
сними крышку.
Вот так на шестерне должно быть выбито тут 41:11 тоесть пара 3,73
самый тупой ето 4,1
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1
