Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 1:09 pm
343/360 turbo reborn
Re: 343/360 turbo reborn
Сообщение Timelife » Чт апр 02, 2015 2:07 pm
Поняв. І ще питання. Від впускного колектора до блоуофа йде шлангочка. Якщо блоуоф снять, куда має шлангочка підключатись?
Може є у кого мануал по двигуну?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение MOOSE » Чт апр 02, 2015 11:04 pm
Да тормозов там явно не хватает) Поставь тормозной парашут!
Сообщение Timelife » Чт апр 02, 2015 11:52 pm
ага. крюк як на авіаносцях зразу
Timelife
Сообщение MOOSE » Пт апр 03, 2015 12:33 am
Щоб за трамвайні рейки чиплятися)
Сообщение Timelife » Пт апр 03, 2015 8:07 am
Ну то тоді роги. У нас в місті тільки тролейбуси є. І сьогодні снігу нападало(
Timelife
Сообщение Timelife » Пт апр 03, 2015 9:49 am
З весною, пацани! :idea:
Timelife
Сообщение Vladizlav » Пт апр 03, 2015 11:12 am
В нас -- те ж саме. Світлофори заліпило, дорожники на одному кільці поміняли знаки (змінили на головне), їх занесло снігом (можна розпізнати лише по формі знаків). Всі сигналять, але пропукають один одного ...
П.С. Тиждень, як поміняв гуму ... А сусіди посадили картоплю ...
Сообщение Timelife » Пт апр 03, 2015 12:04 pm
Тут також літо. картоплю посадили (трішки). У нас сніг ще не переставав падати.
Timelife
Сообщение Special 25 » Пт апр 03, 2015 7:16 pm
На Гольф 2 стоят 4*100 тормозные диски. Размеры 239мм(вентилируемые и невентилируемые), 256мм вентилируемые, 280мм вентилируемые. Суппорта от256-280мм похожи на вольво 360. 280мм только колёса на 15 дюймов. У меня на джетте 280 мм . А размеры торм. дисков можно посмотреть в экзисте.
Special 25
Автомобиль: Volvo 360 special 25
Сообщение papandos » Пт апр 03, 2015 9:43 pm
Timelife писал(а):З весною, пацани! :idea:
Самое печально что ты боком по этой погоде норм не можешь проехать...
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Timelife » Пт апр 03, 2015 10:57 pm
На солярчику накатався ;)
Timelife
Сообщение papandos » Сб апр 04, 2015 11:25 pm
Timelife писал(а):На солярчику накатався ;)
На солярчику норм боком проехать? Та не, ты шось не те кажеш)))
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Timelife » Вс апр 05, 2015 12:43 am
хех, ти бкдеш здивований :D
Timelife
Сообщение papandos » Вс апр 05, 2015 5:44 pm
Ты будеш здивований коли ти зробиш надув. А потом напишеш)
050-722-50-16 Игорь
papandos
Сообщение Timelife » Вс апр 05, 2015 9:07 pm
ну з мінімальним надувом за результатами рол-он вчора був здивований одноклубник на омезі б. з е30 (м42 чи м48 двигун, 1,8л 140 л/с, короткий редуктор, широка гума сзаді і скіловий водій за кермом) - 1:1 або 2:0 в його користь. за першим разом забув шо їду на 4 і злився дето на 3 корпуса, за 2 - дивлячись до якої відстані рахувать. обійшов він мене коли я уже почав відторможуватись, попереду було перехрестя і треба було повертати)
Timelife
Сообщение MOOSE » Вт апр 07, 2015 1:33 pm
і шо це воно таке "скіловий водій"?
Це в нього в два рази більше хромосом?
Сообщение Timelife » Вт апр 07, 2015 3:00 pm
MOOSE писал(а):і шо це воно таке "скіловий водій"?
це в нього в рази більше досвіда
Timelife
Сообщение Timelife » Вт апр 07, 2015 3:09 pm
Stas340 писал(а):да вентили туда наверное на 280 с суппортами от чего нибудь типа 940/850 и все наладится :)
якщо не помиляюсь, на 9хх 5 отворів під болти, треба пересверлювати? + висота. якщо вірити екзісту, висота рідних для 360 39мм, для 9хх 49+, ну і тоді інші супорти від тої ж таки 9хх і гтц. треба жертва для експериментів :moil:
Timelife
Сообщение Stas340 » Ср апр 08, 2015 8:47 am
ну диск от ступицы откручивается можно попробовать перерезать в ступице, а можно и поискать диски с чего то типа хонды ниссана старых или еще чего где разболтовка тоже 4х100 но диск чуток побольше, а там суппорт и скоба переходная помогут. А главный с вакуумником не должен быть вообще проблемой после научного пособия Ивана о том как на древнюю 240 все стало с 850 ))
В общем надо искать, хорошо конечно когда в руках будет ступица и хороший выбор дисков
Сообщение Timelife » Ср апр 08, 2015 10:18 am
Може від 4хх? По параметрах схоже. І вони були з задніми дисковими гальмами, може зростить ступиці/супорта з трієчними?
Timelife
Сообщение Stas340 » Ср апр 08, 2015 11:12 am
Поговори с Валерой он просветит по размеру тормозных дисков и прочего на четверке, если размер тормозных дисков на 4хх действительно будет на порядок больше то можно и попробовать (надо как то попасть к отцу и сравнить тормозной диск 340 и 440)
А вот с задними не так интересно потому как задняя часть у 340 приводная а у 440 нет, потому устройство ступицы чуть другое, но если на тазики лепят то думаю проблемного ничего не должно быть
Сообщение Stas340 » Ср апр 08, 2015 11:29 am
Посмотрел
диаметр тормозного переднего диска
340 - 239 мм не вентиль
440 - 256 мм вентиль
На 240 263 мм вентилей на овощном моторе вполне хватает (ну это мне)))
на 850 дорестайла вентили 280 мм, правда там разболтовка 4*108
Если даже поставить 256 мм с 440 с учетом того что они вентилируемые то может и ниче получится, но надо с Валерой говорить насколько их хватает на 440, и насколько помню то он покупал себе на 480 интересные перфорированные диски.
А на счет задних то посмотрел на четверкины задние диски - вполне возможно что они станут на заднюю ступицу 340, самое интересное сзади это придумать крепеж суппорта
Сообщение Timelife » Пт апр 10, 2015 10:16 am
А тим часом нові тапки :oops:
Timelife
Сообщение MOOSE » Пт апр 10, 2015 10:25 am
Ліхтарі тепер потрібно рестайлові і оріджинал спойлер ;)
Ну і в профілі дописати автомобіль
Сообщение Timelife » Пт апр 10, 2015 10:56 am
Ліхтарі є рестайлові. Невистачає патронів на лампочки :-D
Timelife
Сообщение Алежон » Пт апр 10, 2015 1:19 pm
диски выкинь.
Сообщение Stas340 » Пт апр 10, 2015 1:32 pm
Да надо было с полкой брать :) без полки не то :)
Сообщение ivan@m » Пт апр 10, 2015 1:38 pm
блин 4х100 найти диски отменные ну вообще непроблема.... ну зачем такое брать для 340 .. печалька..
Сообщение Timelife » Пт апр 10, 2015 2:59 pm
Томущо.
Timelife
Сообщение papandos » Сб апр 11, 2015 11:37 pm
а мне эти стопы больше нравятся чем рестайл.
050-722-50-16 Игорь
papandos
Вернуться в 3xx Series
