припарила 440 )
припарила 440 )
Повідомлення Никита » Суб жовтня 10, 2009 6:04 pm
Вопщем проблема такова: не набирает обороты, чтоб не дергаться приходиться крутить двигатель сильно, да и все равно тупит.
Заменил : датчик положения дросельной заслонки, фильтры почистил контакты на зажигании.
Блок материться ошибкой 343 - Неверный управляющий сигнал реле топливного насоса. Начинает кумарить.
Что посоветуете?)
П.С. в 340 отпал богажник :D
Никита
З нами з: Сер листопада 19, 2008 12:09 pm
Клубная карта №: 4
Re: припарила 440 )
Повідомлення Alexzoolog » Суб жовтня 10, 2009 6:11 pm
Никита написав:Блок материться ошибкой 343
похоже тройка и четверка поругались :o
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Re: припарила 440 )
Повідомлення Aleksander » Нед жовтня 11, 2009 9:46 am
Alexzoolog написав:
Улыбнуло !!!Саня Рулит!
По теме - может инжектора забились?У меня так было, обороты с рывками при наборе ! на выжиме сцепления, спад оборотов до 800 затем 500, мандраж авто и глохнем! :cars:
Re: припарила 440 )
Повідомлення Pawluchi » Нед жовтня 11, 2009 9:09 pm
А как до этого ездила?Что ты делал по мотору и что менял ? Как она на завод с первого раза или крутить долго надо? Как на холостых работает ровно или плавает?
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: припарила 440 )
Повідомлення Blood_Omen » Нед жовтня 11, 2009 11:53 pm
Ну я так понимаю, что вначале поменяешь свечи, провода и подобное, а потом, если не пропадет глюк, будем уже глаголить и разглагольствовать .....
Re: припарила 440 )
Повідомлення sobur2000 » Пон жовтня 12, 2009 8:48 am
Если этот глюк появился вскоре после заправки, значит грязный бензин и скорее всего забит топливный насос. При увеличении оборотов не хватает его производительности и реле его отключает, сбавил обороты, снова включает. Он может быть забит и не обязательно после заправки. Надо проверить давление создаваемое им. Во мнигих книгах по ремонту авто порядок проверки написан. Попробуйте.
Всем желаю УДАЧИ!
С уважением, Олег Федорович. Звоните 0503916540, 0937405704,0671167668
sobur2000
З нами з: Нед вересня 20, 2009 7:32 pm
Автомобиль: ГАЗ2410
Re: припарила 440 )
Повідомлення Pawluchi » Пон жовтня 12, 2009 6:37 pm
Насос проверить 5 минут ,просто с наступлением холодов и жары это первый признак его не исправности.Надо смотреть от проводов ,крышки,бегунка,свечей и поступления топлива и порваных резинок подсоса воздуха и тд.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: припарила 440 )
Повідомлення Никита » Пон жовтня 12, 2009 7:14 pm
заменил фильтр бензиновый работает лучше но по оборотам чуток плавает на холостом... завтра свечи заменю посмотрю.
Никита
Клубная карта №: 4
Re: припарила 440 )
Повідомлення drop » Вів жовтня 13, 2009 10:46 pm
Почисть сеточку в баке
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: припарила 440 )
Повідомлення Никита » Сер жовтня 14, 2009 12:33 am
у тебя было уже на ней такое? я уже все заменил осталось тока бак и проводку )))
Никита
Клубная карта №: 4
Re: припарила 440 )
Повідомлення drop » Сер жовтня 14, 2009 5:14 pm
было очень давно тогда проблема решилась заменой топливного фильтра и чисткой сетки бензонасоса
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
