Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 1:29 pm
460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Сообщение Merlin » Вт мар 24, 2015 2:04 pm
Окей. готов пропить приборку. ;)
Датчик скорости заказал по дачии логан. вроде тотже, но дешевле. 8-)
завтра приедет. спидометр гибридный готов. скоро будем тестить ежа скрещённого с удавом. :-D :idea: :idea: :idea:
Сообщение Merlin » Чт мар 26, 2015 12:34 pm
Нашел как решить траблу с деревом салона. ибо аварийка все портит. вместе с датчиком скорости от рено заказал кнопку аварийку от Тазика. узже примерял.
она нормально станет в то место, где на рестайловой консоли стоит корректор фар. Заодно и мысли поставить эллектрокорректор меня покинули :-D
И будет у меня полный фарш, Дерево, свинина, две педали. :-D :-D :-D
Сообщение Юрец » Чт мар 26, 2015 1:31 pm
Иными словами: Кожа-Рожа-Автомат! :-D
Юрец
Автомобиль: S80 D5 2008
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Сб мар 28, 2015 11:46 pm
look кнопка аварийки вольво 440 460
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/knopka ... bEp9D.html
Сообщение Merlin » Вс мар 29, 2015 7:12 am
А я шо писал что мне кнопка надо? :o
Темболее за 300 р.
Сообщение Merlin » Вс мар 29, 2015 5:33 pm
Вот, чего вышло.
Сообщение Алежон » Вс мар 29, 2015 5:35 pm
как то круглая кнопка квадратную идиллию нарушает.
Сообщение Merlin » Вс мар 29, 2015 6:33 pm
а круглый регулятор уровня фар ненарушал? :-D
Сообщение Merlin » Сб апр 04, 2015 6:28 pm
Аварийку новую подключил. теперь както так будет
Сообщение Merlin » Чт апр 09, 2015 11:21 pm
подготовил остальные деревяшки салонные для перелакировки, вышкурил деффекты, и заматовал. покрою лаком и приклею наместо. будет бомба. :idea:
самое :idea: сложное кстати оказалось не вышкурить их, а поотдирать акуратно и потом отодрать старый двухсторонний скотч. :moil:
Сообщение Merlin » Чт апр 09, 2015 11:22 pm
кстати есть 3 деревяшки запасные на торрпедо. може кому надо?
Сообщение b1gg1e » Пт апр 10, 2015 8:14 am
Merlin писал(а):кстати есть 3 деревяшки запасные на торрпедо. може кому надо?
ннадо))
можешь вместе с колонками завернуть)
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение Merlin » Пт апр 10, 2015 10:48 am
:o
Сообщение Интервент » Сб апр 11, 2015 8:06 pm
а шо денег?
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Сообщение Merlin » Вс апр 12, 2015 11:44 am
Восстановил и наклеил деревяшку которая на рамку приборки.
Работать нельзя седня, остальные 5 деревях перекрою лаком завтра. (одна на бардачек и по одной на каждую карту дверную).
Сообщение Алежон » Вс апр 12, 2015 6:49 pm
симпотно
Сообщение Merlin » Вс апр 12, 2015 10:43 pm
Я старался. :-P
Сообщение Merlin » Вт апр 14, 2015 11:29 am
готовлюсь к установке сигналки c автозапуском.
что сделано.
1) установил реле блокировки стартера от датчика паркинга/нейтрали АКПП.
2) от этогоже реле завел сигнал на ЭБУ двигателя (к сожалению сам канал расчитаный на АКПП неудалось активировать, но получилось подключить на вход повышеного давления в ГУР. при этом обороты повышаються с 816 до 848ми. а если режим прогрева и обороты итак выше, то сразу на пару шагов открываеться РХХ. помогает)
3) починил интелектуальный доводчик, и установил. установил в водительскую дверь, так что по салону ниодного лишнего провода нет вобще. в одно касаниеработают оба передних стела, правое в одно касание только с волительского пульта.
4) выкинул китайский привод ЦЗ из водительской двери, и поставил родной Вольво, от машины с родной сигналкой.
5) вместо родного реле ЦЗ поставил Брано от 31105 (мне он нравиться тем, что у него 2 доп входа для сигналки есть)
теперь по плану
1) установить замок капота от 480/4хх с родной сигналкой. (ради датчика закрытого капота)
2) установить доводчик на задние двери (тоже в водительскую дверь :mrgreen: )
ну и уже после этого будем ставить сигналку.
ибо если ставить как обычно, то это будет взрыв бимбы на макаронной фабрике.
Сообщение Merlin » Вс апр 19, 2015 10:15 am
вчера полностью восстановил функционал инфоцентра. НО с выхода ЭБУ феникс5 от Ф3Р выход родной сигнала расхода топлива вроде оказался несовместимым (по крайней мере у меня расход 0 был всевремя).
Пришлось перекодировать инфоцентр обратно в турбовый вариант и подключиься к форсунке. (форсунки у меня стоят от ф3р с распределенным впрысом, они по производительности почти 1в1 с турбовыми.). вобщем инфоцентр начал чето считать. как меня и предупреждали сначала бред пишет какойто, а потом начинает более менее вменяемые цыфры показывать. :idea: :idea: :idea:
вобщем я рад. хоть мне на газу эти показания и неочень надо, но приятно когда все работает в машине. :buba:
Сообщение Юрец » Вс апр 19, 2015 10:20 pm
Я извиняюсь за глупый вопрос, только чур, не ржать с меня! Раньше не сталкивался с этим термином - что такое инфоцентр?
Юрец
Сообщение xoxlov » Вс апр 19, 2015 10:51 pm
Юрец писал(а):Я извиняюсь за глупый вопрос, только чур, не ржать с меня! Раньше не сталкивался с этим термином - что такое инфоцентр?
Экранчик который на приборке показывает погоду на солнце, вот Мерлин его довел до ума и он сейчас погоду на луне показывает. :-D
Сообщение Merlin » Вс апр 19, 2015 11:07 pm
Все он показывает как надо и даже правильно.
Класная штука, показывает температуру масла, среднюю скорость, температуру за ботром, текущий, и средний расход топлива? пробег на остатке топлива. :cars:
Сообщение Юрец » Вс апр 19, 2015 11:50 pm
Тю :roulette: так бы и сказали, что бортовик...
Юрец
Сообщение Юрец » Вс апр 19, 2015 11:52 pm
А че лампочка сгоревшей лампочки горит? ЛЭДки в подсветку номера поставил :-D
Юрец
Сообщение Merlin » Вс апр 19, 2015 11:54 pm
а там подсветка номера вобщето неконтролируеться.
горит наверное потому что тормоз ненажал еще. :-D
Сообщение slava_n » Чт апр 23, 2015 12:42 pm
афигенно все получилось
Сообщение Merlin » Пн апр 27, 2015 11:40 am
Поставил спойлер наконецто :idea: :idea:
Спойлер с допстопом. Штатный. Давненько Валера подогнал.
Перепловел проводку от допстопа под стеклом (штатно его небыло но проводка была). так вод провода к нему переплел в жгут идущий в крышку багажника. и поставил реле которое контролирует 4 габарита и 3 стопа. :idea: :idea: :idea:
красота и работает все по штатному варианту. и что приятно в отличии от того что был при покупке нетак сильно мешает кррышке открываться, и почти неограничивает обзор в зеркало заднего вида.
Сообщение Юрец » Пн апр 27, 2015 10:12 pm
И куда ты его поставил?
Юрец
Сообщение Merlin » Пн апр 27, 2015 11:19 pm
Как куда? :o на водительскую дверь. изнутри. :-D
спойлер такой. штатный, именно 460й он нетакой как 440й.
Сообщение Юрец » Пн апр 27, 2015 11:37 pm
Merlin писал(а):Как куда? :o на водительскую дверь. изнутри. :-D
Дык на твоей машине его ихотелось увидеть...
А прости! Забыл. У тебя нокия 3310, и там нет фотоопции :-D
Честно говоря не помню какой штатный на 440, ща загуглю.
Юрец
Вернуться в 4xx Series
