Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:45 pm
кпп м46 и маховики. нужен совет
Сообщение ivan@m » Пн апр 20, 2015 6:16 pm
итого имеем мотор б21 и коробку м 45 все вместе работает переключается и все ок.
берем мотор б200 ставим на него маховик от б 21 ставим корзину сцепления и диск с мелкими шлицами под м 46 ставим м46. по итогу нет выжима сцепления. вилка ходит свободно и в самом конце придавливает 5 мм лепестки.
загадка:расстояние от мотра до коробки не поменялось. вал м 45 длиннее вала м 46 на 5 мм ито часть уходящая в коленвал. все остальное абсолютно одинаковое.
меняем опорный шарик-солдатик на более длинный. давит вилка теперь 1.5 см но опять же нехватает.
так вот мне интересно как такое может быть ведь расстояния не поменялись. и все работало,а теперь нет.
кто что скажет.?
Re: кпп м46 и маховики. нужен совет
Сообщение Merlin » Пн апр 20, 2015 6:37 pm
а выжимной тот что надо?
Сообщение ivan@m » Пн апр 20, 2015 6:57 pm
Merlin писал(а):а выжимной тот что надо?
Ну был с коробкой.сравнивал со своим.одинаковые.
Сообщение xoxlov » Пн апр 20, 2015 7:00 pm
Упор вилки увеличит еще и будет норм.
Сообщение leo_run » Пн апр 20, 2015 7:31 pm
Ванька на ровном месте находит приключения
Сообщение ivan@m » Пн апр 20, 2015 7:41 pm
leo_run писал(а):Ванька на ровном месте находит приключения
Ванька ж хочет не доливать 5 литров масла на 100 км. и ехать не 110 на 5 тысячах об\мин.
вот и меняет мотор и коробку.
Сообщение ivan@m » Пн апр 20, 2015 8:09 pm
xoxlov писал(а):Упор вилки увеличит еще и будет норм.
ну я обычно склоняюсь к тому что если чтото не так то нада разобратся почему,а потом уже пилить доваривать итд.а вдруг где то чтото не так. выжим сделаю, а потом диск отвалится.
зы. посмотрел выжимные-есть разница в 7 мм ,но это гидравлика и механика вот в чем дело.. а у меня то выжимные и то тот механика.((
Сообщение xoxlov » Пн апр 20, 2015 8:28 pm
Да что там можно неправильно поставить?
Еще как вариант подложить под рабочий пару шайб.
Сообщение ivan@m » Пн апр 20, 2015 9:13 pm
xoxlov писал(а):Да что там можно неправильно поставить?
ну там трос у меня.и щайбы непомогут,на максимальном выжиме вилка упирается в корпус кожуха. тоесть это максимум выжимной длиннее поставить. собирается ж сборная солянка. может и впрямь маховик нада толще
Сообщение Lebedev » Пн апр 20, 2015 9:49 pm
если на выжимной выточить втулку ,я такое видел у себя на амфибии когда совмещали родной коробас от луаза к вазовскому движку
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Сообщение Stas340 » Вт апр 21, 2015 4:07 pm
а я думал что вот куплю масла в коробку и как махну за пол дня 45 на 46-ю :-D
Вань у тебя кожух сцепления с 45-й перекручен или остался старый?
Если остался старый то есть ли на овердрайве привод спидометра?
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2015 8:01 pm
Stas340 писал(а):а я думал что вот куплю масла в коробку и как махну за пол дня 45 на 46-ю :-D
Стас есть и кожух под бензин. и привод на м 46 на овердрайве. но у меня обе м46 были с 240.если чего нада с коробок то маякни погляжу. кожухов у меня более чем коробок.)
Сообщение Stas340 » Ср апр 22, 2015 9:07 am
Пасиба, но у меня вродь все есть, кроме масла))))) я просто думал поменяю так хрясь хрясь и фсе а теперь очкую чтобы не зависла машина на шпалах
Мне интересно просто почему так получилось
блоки и посадочные места маховиков должны ж быть одинаковые, если переставить со своей кожух упор и лапу сцепления с корзиной и прочей херней то какого ху оно балуется
Сообщение leo_run » Ср апр 22, 2015 10:15 am
там скорее всего запара в маховике
Сообщение Stas340 » Ср апр 22, 2015 10:26 am
Та в том то и дело что Ваня поставил маховик и корзину со сцеплением с В21, колокол я так понимаю должен быть идентичен
Сообщение ivan@m » Ср апр 22, 2015 10:50 am
Цифры упертая вещь.валы одинаковой длинны.кожухи одинаковой.разница в упорах вилки 5 мм.меняем упор- гле выжим? Нету.!разница в выдимных 7 мм.но это гидро и трос.лапы одинаковые.
Сообщение ivan@m » Ср апр 22, 2015 11:16 am
Стас неторопись.я разберусь и расскажу.что ты не мучался.
Сообщение ivan@m » Ср апр 22, 2015 9:14 pm
покажите фото м45 у кого есть?
Сообщение Stas340 » Чт апр 23, 2015 9:13 am
Итак размер кожуха насколько смог замерить одинаков и на М45 и на М46 (плять где мой гараж с ямой)
маховик, насколько разглядел убрав резинку вилки, плоский без выемки
кпп такая, кулиса такая же как и на М46
Сообщение ivan@m » Чт апр 23, 2015 10:54 am
Stas340 писал(а):Итак размер кожуха насколько смог замерить одинаков и на М45 и на М46 (плять где мой гараж с ямой)
Стас стало еще более запутаней)) у меня коробка нетакая но маховик походу как у тебя. я так понял точу две втулки.?
Сообщение Stas340 » Чт апр 23, 2015 2:53 pm
Вань в общем втулку пока не надо
Итого каталог говорит что М40-41, ну и наверное 44 ставились 75-76 гг, дальше 45-46
Кожухи разные вот как раз из-за тех болтиков наружных
Ну и выжимные тоже дает разные как раз на тех 6,5 мм
В общем крайне раритетная коробка тебе досталась друже :?
Интересно а М46 с убитым овердрайвом будет ехать на остальных передачах вперед и назад?
