Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб сен 13, 2025 6:31 am
Проблема с ABS S40
Проблема с ABS S40
Сообщение Ser_Gio » Вс окт 11, 2009 12:19 pm
Горит ABS на приборке. Вольво с40 97 г.в. Горела с первого дня как я ее купил(около года) абс не работает. Харьков. Кто поможет решить проблему! В зиму охота вступать с работающей абс :D
Ser_Gio
Автомобиль: S40 2.0i old
Re: Проблема с ABS S40
Сообщение leo_run » Вс окт 11, 2009 8:37 pm
лезь в колеса смотри датчики и проводку:-)
а вообще немешало бі на тесте прогнать .. тогда и узнаешь точно какой из датчиков тебе голову морочит
Сообщение ivan@m » Вс окт 11, 2009 9:55 pm
себе делал на сто на днях -было 2 обрыва,один сам нашол второй сто.спаяли и все ок! затраты-около 30 гр.)))
ну мне полегче-диагностика сказала какие колеса смотреть.
Сообщение Ser_Gio » Вс окт 11, 2009 9:59 pm
leo_run писал(а):лезь в колеса смотри датчики и проводку:-)
Я вкурсе что проблема скорее всего в окисленых контактах, либо на плате либо на датчиках! Но проблема я сам в упор не найду главную плату АБС. А датчики на колесах смотрели мастера, но как я понял они сами не вкурсе 8-)что где ! От такие у нас мастера. Из-за этого и прошу помощи у знающих.
P.S.Надеюсь что проблема пустяковая, но вот надо голову умную подключить.
Ser_Gio
Сообщение ivan@m » Вс окт 11, 2009 10:25 pm
обратись к Volvikky у неё и с40 и сто на котором мне делали абс.
Сообщение Ser_Gio » Вс окт 11, 2009 11:49 pm
ivan@m писал(а):обратись к Volvikky у неё и с40 и сто на котором мне делали абс.
куда именно? По ходу смотрю Вы из Днепра, а я щас в Харькове! Так что интересует - Харьков!!! :?
Ser_Gio
Сообщение ivan@m » Пн окт 12, 2009 9:17 am
имеется ввиду за советом! :?
Сообщение Ser_Gio » Пн окт 12, 2009 9:32 am
ivan@m писал(а):имеется ввиду за советом! :?
Скинь координаты вольвика или как ее найти на сайте?
Ser_Gio
Сообщение ivan@m » Пн окт 12, 2009 9:40 am
http://gorod.dp.ua/inf/auto/oneplace/?place_id=3817 вот это они вроде. спросить Викторию.
зы.визитка просто а машине.
Сообщение ivan@m » Ср окт 14, 2009 1:06 pm
ну как че нить подсказали?
Сообщение Ser_Gio » Ср янв 27, 2010 11:44 pm
протестировал показало нет сигнала передний левый датчик! Но дальше проблемку пока не решил, можно как-то сам датчик проверить, чтоб узнать проблемма в датчике или проводке?
Ser_Gio
Сообщение Ser_Gio » Пт янв 21, 2011 10:50 pm
Ser_Gio писал(а):протестировал показало нет сигнала передний левый датчик! Но дальше проблемку пока не решил, можно как-то сам датчик проверить, чтоб узнать проблемма в датчике или проводке?
Олноклубники Киев ау!!! :-P
Ser_Gio
Сообщение DrEvil » Сб янв 22, 2011 4:56 am
сопротивление датчика должно быть около 1кОм
Вернуться в Подвеска
