Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 3:02 am
740 2.3 Turbo!
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Костыль » Вс мар 15, 2015 9:50 pm
Она прекрасна!!!!! Ой!!!!! Он!!!!!!;))
Костыль
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Ср апр 01, 2015 12:59 am
Итак лямбда стала загораться все чаще причем на любом бензине или газе. Симптомы такие: при резком сборе газа обороты падают слишком низко и машина глохнет, так несколько раз затем обороты ХХ повышаются до 1000-1500 и через несколько секунд загорается лямбда. Когда сбрасываю ошибки показывает 1.3.3 надо куда то ехать что то делать :)
Massimo.
Автомобиль: 240 & 230
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Алежон » Ср апр 01, 2015 9:33 am
у меня такое на газу.редуктор стоит за 300 сил,а форсунки мрак. на каждом перестроении с обгоном и вклинивании глохну и на сфетофоре через один. что б хоть как то соватся,зажал на редукторе подачу практически в 0.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Ср апр 01, 2015 11:58 am
У меня и на бензине так... :( На бензине даже чаще
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пт апр 03, 2015 4:33 pm
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Oleg 940 » Пт апр 03, 2015 10:12 pm
Дуже гарна!!!
Oleg 940
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Пн апр 20, 2015 11:28 pm
Уменьшил давление наддува до 1 перестала вылазить ошибка дросселя, спасибо прошлому хозяину за совет.
Прикуплен Саб+ усилок надо купить еще по мелочи (предохранитель провод клеммы и можно ставить).
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2015 7:59 pm
Massimo. писал(а):Уменьшил давление наддува до 1 перестала вылазить ошибка дросселя, спасибо прошлому хозяину за совет.
ээээээ так 0.7 максимум для стокового низа вроде.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение ARTYHA » Вт апр 21, 2015 8:39 pm
а не из-за блоу офа ее заливает?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Вт апр 21, 2015 9:26 pm
ARTYHA писал(а):а не из-за блоу офа ее заливает?
только хотел написать! ;)
И как ето я пропустил етот бортовик?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2015 9:31 pm
с хуяли?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Вт апр 21, 2015 9:42 pm
с хуяли?
тема обсосаная 300 раз :roulette:
Потому что блоу офф сбразует посчитаный ДМРВ воздух!
Ставить его(блоу офф) можна на машины без ДМРВ, тоесть с датчиком абсолютного давления ;)
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2015 9:44 pm
MOOSE писал(а):
с хуяли?
ну да но это происходит после закрытия дросселя. и сбрасывает на вход в турбу для выравнивания давки,и после ДМРВ. или я не прав?
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Вт апр 21, 2015 9:46 pm
ето байпас так делает, а блоу офф выбрасует в атмосферу, при етом создавая "пшик" от которого шевелится в штанах
Последний раз редактировалось MOOSE Вт апр 21, 2015 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение ivan@m » Вт апр 21, 2015 9:48 pm
MOOSE писал(а):ето байбас так делает, а блоу офф выбрасует в атмосферу, при етом создавая "пшик" от которого шевелится в штанах
все называют по разному. я понял. у Игоря на 340 работал на атмосферу и все ок было
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Вт апр 21, 2015 9:50 pm
у меня на 360 помоему тоже(могу ошибатся) но там ДМРВ был перенесён к дроселю
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вт апр 21, 2015 10:38 pm
Ну щас нормально, Саша "дул" 1.3 заливая 98 бенз...
Расход газа только не очень радует 19 л , особо не отжигая. Газовщики говорят, что все чики-пики.
По поводу блоу офа, то как по мне он виноват особенно в тех случаях когда при резком сбросе газа с переходом на нейтраль (или с выжатым сцеплением) обороты падают слишком низко и машина глохнет...
Т.к. при покупке я ездил на 09 все было нормально потом поднял на 1. стала иногда вылазить ошибка сейчас вернул на 0.9 проехал около 300 км пока полет нормальный.
Последний раз редактировалось Massimo. Вт апр 21, 2015 10:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт апр 21, 2015 10:41 pm
Это на 4? :o
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вт апр 21, 2015 10:43 pm
Ice_BEAR_Bo писал(а):Это на 4? :o
Что такое 4? если имеетсяввиду поколение ГБО то да.
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вт апр 21, 2015 11:25 pm
Не кислый аппетит, однако... У меня на 2 поколении 20 хавает! Только двигатель на пол литра больше
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Вт апр 21, 2015 11:26 pm
я думаю что установка фуфельная
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Ср апр 22, 2015 12:43 am
А как проверить?
По расходу бывает 18-19 , но никак не меньше это все город. На бензине и 16 х дисках было 14.
На 16 на газу не ездил...
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Moskvich412 » Ср апр 22, 2015 9:27 pm
у мну на втором поколении расход 14-18 при учёте что езжу почти на двух поршнях правда турбину сильно не разгоняю, правда как-то бмв 5 старой хвост показал и всё
Moskvich412
Автомобиль: volvo 760 gle
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Чт апр 23, 2015 1:11 am
А кто нибудь переносил расходомер к дросселю?
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Сб апр 25, 2015 10:04 pm
Первые поломочки. НА днях начал сышаться звук прогоревшего выхлопа. Обнаружил отсутствие гайки на коллекторе, поставил, не помогло. Похоже сечет труба сразу за турбиной снизу (рукой чувствуется ветерок).
Сегодня внезапно потек краник печки, хорошо, что стоит датчик низкого уровня ож!
К кого есть краник?
https://plus.google.com/u/0/photos/yourphotos?pid=6141721904987680994&oid=100325237431092682062&authkey=CIeu0I_05d77pQE
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение MOOSE » Сб апр 25, 2015 11:11 pm
а померяй пожалуйста если не сложно толщину стабилизаторов поперейной устойчивости :oops:
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Massimo. » Вс апр 26, 2015 12:08 am
как буду на яме варить віхлоп...
Massimo.
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Ice_BEAR_Bo » Вс апр 26, 2015 12:18 am
MOOSE писал(а):а померяй пожалуйста если не сложно толщину стабилизаторов поперейной устойчивости :oops:
сегодня промерял свой - что-то между 23 и 24мм
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Shipr » Вс апр 26, 2015 8:28 pm
У мене 21 мм., якщо дивитись по посиланню http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=C1905DFE то вони є трьох діаметрів.
Shipr
Re: 740 2.3 Turbo!
Сообщение Timelife » Вс апр 26, 2015 9:10 pm
+1. датчик на вході, до нього якась шлангочка до колектора (як злетіла ніфіга їхать не хотіла), грішив через "плавання" обертів на блоуофф - не він, також шлангочка. При розгоні-перемиканні передач-скидуванні на нейтраль - пшикає, з обертами все ок.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
